Citroen C5 Aircross
Questa valutazione di sicurezza nel crash test Euro NCAP si riferisce alla versione base della Citroen C5 Aircross 2019. Mentre per le auto dotate del pacchetto opzionale Pack Safety 5* è da considerarsi la valutazione con SAFETY PACK che trovate qui. PROTEZIONE ADULTI L’abitacolo della Citroen C5 Aircross resta stabile nel crash test frontale offset. Buona la […]
2019
7 Aprile 2019 - 08:00
Protezione adulti
87 %
86 %
58 %
Safety Assist
75 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della Citroen C5 Aircross resta stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione di ginocchia e femori per gli occupanti. Gravi le sollecitazioni sulla tibia sinistra del conducente. Nel crash test frontale pieno la decelerazione della testa del passeggero posteriore è di media entità. Generalmente buona invece la protezione del pilota. Massimo punteggio nel crash test laterale che simula uno speronamento, pressione media sul torace invece nel severo test del palo. La prevenzione dal colpo di frusta è buona, per tutti gli occupanti. Il sistema base di frenata autonoma si comporta generalmente bene nei test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Buona la protezione nei crash test dinamici per entrambi i bambini. Presente di serie per la C5 Aircross 2019 la disattivazione dell’airbag del passeggero. Tutti i seggiolini della verifica di compatibilità sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Generalmente buona o accettabile l’area di impatto del ginocchio e del bacino del pedone investito. Troppo rigide le zone di contatto della testa in corrispondenza del bordo inferiore e laterale del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma AEB riconosce i pedoni nella sua configurazione standard, tuttavia potrebbe funzionare meglio. La valutazione nei test su pista è mediocre.
SAFETY ASSIST
Tutte le Citroen C5 Aircross sono equipaggiate degli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti. Di serie anche il limitatore di velocità con riconoscimento della segnaletica stradale. Il mantenitore della corsia di marcia ben si comporta nel test di verifica. Migliorabile la frenata autonoma AEB in configurazione base nei test ad alta velocità.
