BMW Serie 1
PROTEZIONE ADULTI L’abitacolo della BMW Serie 1 resta stabile durante il crash test frontale offset. Buona la protezione per ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente dalla media. Buona la protezione del pilota nel crash test frontale pieno, il passeggero posteriore invece subisce un carico sul torace di media entità. Massimo punteggio nei […]
2019
9 Settembre 2019 - 10:48
Protezione adulti
83 %
87 %
76 %
Safety Assist
72 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
  • Segnalazione limite di velocità
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della BMW Serie 1 resta stabile durante il crash test frontale offset. Buona la protezione per ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente dalla media. Buona la protezione del pilota nel crash test frontale pieno, il passeggero posteriore invece subisce un carico sul torace di media entità. Massimo punteggio nei due crash test laterali, incluso il severo test del palo. Buona la protezione dal colpo di frusta sui posti posteriori, mediocre invece per i posti anteriori. Il sistema di frenata autonoma ottiene il massimo punteggio nei test a velocità urbane, tuttavia non è inserito nella valutazione a causa del basso risultato nei test di tamponamento.
PROTEZIONE BAMBINI
Entrambi i bambini ottengono il massimo risultato nei due crash test. L’airbag del passeggero è disattivabile e il suo stato di attivazione è ben segnalato a bordo. Tutti i seggiolini previsti nella verifica sono installati correttamente nella Serie 1.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
La BMW Serie 1 è dotata del cofano attivo, che si alza di alcuni centimetri per assorbire l’impatto della testa di un pedone. Generalmente buona la protezione offerta, ad eccezione dei rigidi bordi del parabrezza e di alcune zone del cofano che potrebbero ferire il bacino. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene nei test di verifica con pedoni e ciclisti, anche con scarsa luminosità.
SAFETY ASSIST
Di serie per tutte le Serie 1 l’avviso per le cinture slacciate e il limitatore di velocità. Una telecamera permette di visualizzare il limite vigente sul tratto di strada percorso. Il mantenitore della corsia si comporta bene. Sfiora la perfezione il sistema di frenata autonoma nei test ad alta velocità.
