Analisi crash test frontale La cellula di sopravvivenza si comporta molto bene durante l'impatto. La testa del conducente scivola sull'airbag e penetra nel sacco fino a toccare il volante. Anche il torace tocca il volante, ma non tanto forte da ferirsi gravemente. Sotto la plancia ci sono strutture rigide che possono ferire le gambe del […]
2001
2008>1997
27.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
12.0 pt
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
La cellula di sopravvivenza si comporta molto bene durante l'impatto. La testa del conducente scivola sull'airbag e penetra nel sacco fino a toccare il volante. Anche il torace tocca il volante, ma non tanto forte da ferirsi gravemente. Sotto la plancia ci sono strutture rigide che possono ferire le gambe del pilota.
Analisi crash test laterale e palo
Durante il test del carrello la protezione del torace è accettabile, per il resto va tutto bene. Nel più severo test del palo l'airbag montato sul sedile non si gonfia correttamente, arrivando a coprire il pilota fino al livello delle spalle, e lasciandone scoperta la testa.
