Prego, passate pure… tanto se vi investe vi crea pochi problemi.La berlinona francese dalla linea strana porta in seno una grandiosa innovazione: appena rileva l'investimento di una persona le si alza il cofano di quasi 7 cm allontanando così ogni pericolo per la testa del malcapitato. Così anche per il paraurti e per il bordo […]
2005
2008>1997
34.0 pt
seggiolini.
38.0 pt
28.0 pt
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Prego, passate pure… tanto se vi investe vi crea pochi problemi. La berlinona francese dalla linea strana porta in seno una grandiosa innovazione: appena rileva l'investimento di una persona le si alza il cofano di quasi 7 cm allontanando così ogni pericolo per la testa del malcapitato. Così anche per il paraurti e per il bordo del cofano non ci sono problemi e quindi: LA CITROEN C6 E' LA PRIMA AUTO AD OTTENERE QUATTRO STELLE NEL TEST DEI PEDONI!!! Ottima anche la protezione degli adulti, buona per i bambini.
Analisi crash test Frontale
A parte i due miseri punti persi per le tibie, nulla da segnalare.
Analisi crash test Laterale e Palo
Se non perdeva un misero punto per il torace passava liscia entrambi i test.
