2014>2009
19 Giugno 2009 - 14:40
Protezione adulti
81 %
seggiolini.
77 %
32 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
83 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione crash test Adulti
Ottima la scocca e i sistemi di ritenuta. L'airbag per le ginocchia protegge bene i conducenti di taglie diverse. Il passeggero non urta le gambe sulla plancia. Ottimo il test del carrellino, rischio di ferite mortale per il torace nel test del palo. Pessima anche la protezione dal colpo di frusta.
Protezione crash test Bambini
L'airbag del passeggero è disattivabile ma le informazioni sullo stato di attivazione non sono ben chiare. L'etichetta di avviso è ben visibile e chiara. Presenza degli agganci Isofix non ben segnalata
Protezione crash test Pedoni
Predominanza di zone rosse sulla superficie e sul bordo del cofano, tuttavia il paraurti è buono.
L'avviso delle cinture manca solo per il passeggero, avvisa solamente se si slaccia la cintura in movimento. l'ESC e il limitatore di velocità è di serie su tutte le C5.
