Citroen C3 Aircross
Piccoli Monovolume: tutte i crash test
2017
9 Aprile 2017 - 08:07
Protezione adulti
85 %
82 %
64 %
Safety Assist
60 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
Protezione Adulti L'abitacolo della C3 Aircross regge bene l'impatto frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per occupanti di stazza fuori dalla media. Nel crash test frontale la protezione del torace di entrambi gli occupanti è accettabile. Ottima la prestazione nel crash test laterale, nel più severo test del palo la protezione del torace è accettabile. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per i posti anteriori, i poggiatesta posteriori restano troppo bassi, anche se posizionati più in alto possibile, non offrendo alcuna protezione. Il sistema di frenata autonoma è disponibile solo in opzione.
Protezione Bambini Il collo e il torace del bambino di 6 anni sono protetti in maniera accettabile. Massimo punteggio invece nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Sul posto posteriore centrale non è stato possibile installare seggiolini universali.
Protezione Pedoni Buona la protezione delle ginocchia e del bacino in generale. Troppo rigida la zona dei montanti del parabrezza. Il sistema AEB offerto come opzione è in grado di riconoscere i pedoni, tuttavia non essendo incluso nella dotazione standard non è incluso nella valutazione.
Safety Assist Tutte le Citroen C3 Aircross sono dotate di avviso per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere. L'assistente per la velocità comprende il limitatore impostabile manualmente e la telecamera per il riconoscimento dei segnali stradali. Di serie anche l'avviso per l'uscita dalla corsia di marcia. Optional il sistema di frenata autonoma ad alta velocità.
