2014>2009
25 Luglio 2009 - 06:26
Protezione adulti
83 %
seggiolini.
74 %
33 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
40 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione crash test Adulti
La struttura rimane stabile durante l'impatto frontale. La protezione offerta alle gambe è buona, Citroen è in grado di dimostrare che la situazione non cambia se il pilota è di statura diversa. Nell'impatto laterale col carrello si aggiuduca il massimo dei punti. Nel più severo test del palo la pressione sul torace è eccessiva ma non mortale. La protezione in caso di tamponamento è scarsa, nel test più severo non ha raccolto nemmeno un punto.
Protezione crash test Bambini
Nell'impatto frontale la testa del piccolo di 3 anni non si muove eccessivamente in avanti, e nel test laterale entrambi i piccoli sono trattenuti dai loro seggiolini. L'airbag del passeggero è disattivabile, ma non è ben chiara la segnalazione sulla disattivazione dello stesso.
Protezione crash test Pedoni
Ottima la protezione del paraurti, tuttavia il bordo del cofano ha totalizzato 0 punti. Sul cofano la situazione non migliora, predominanza di risultati scarsi per la testa del malcapitato.
L'ESP è disponibile in molte versioni della piccola Citroen, ma quelle che escono con il dispositivo di serie non soddisfano le quantità richieste per l'assegnazione dei punti. Disponibile in opzione anche un limitatore di velocità attivo per la maggior parte delle versioni. Spie di segnalazione delle cinture valide per il pilota e per il passeggero.
