Analisi crash test Frontale La scocca regge bene all'impatto. Le cinture insieme ai limitatori di carico svolgono un buon lavoro durante la prova e salvano il torace da gravi lesioni. E come sempre le gambe non sono ben protette, infatti urtano la colonna dello sterzo e il blocchetto di avviamento. Analisi crash test Laterale L'airbag […]
2003
2008>1997
29.0 pt
seggiolini.
29.0 pt
12.0 pt
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
L'airbag per il torace ha lavorato bene, ma la spinta del pannello della portiera alza abbastanza i rischi per il torace.
Protezione crash test Bambini
La Citroen ha raccomandato l'uso dei Kiddy Life per entrambi i bambini. I seggiolini sono ancorati con le cinture di sicurezza e sono posizionati dietro fronte marcia. La protezione offerta nell'urto frontale è buona, meno buona è la protezione della testa nell'impatto laterale, e anche la protezione del torace del più piccolo è scarsa. C'è la possibilità di disattivare l'airbag del passeggero per utilizzare un seggiolino sul sedile del passeggero.
Protezione crash test Pedoni
Solamente qualche zona d'impatto della testa protegge gli investiti. Male tutto il resto.
