Protezione crash test Adulti L'abitacolo regge bene all'impatto, la testa e il collo dei manichini vengono ben protetti. Però la pressione sul torace è abbastanza alta per entrambi gli occupanti, così come il rischio di ferite per le gambe. La Spark si comporta bene nel test laterale del carrello, contro il palo perde solo un […]
2009
2014>2009
81 %
seggiolini.
78 %
43 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
43 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
L'abitacolo regge bene all'impatto, la testa e il collo dei manichini vengono ben protetti. Però la pressione sul torace è abbastanza alta per entrambi gli occupanti, così come il rischio di ferite per le gambe. La Spark si comporta bene nel test laterale del carrello, contro il palo perde solo un punto al livello del torace. Marginale la protezione dal colpo di frusta.
Protezione crash test Bambini
Le strumentazioni attribuiscono al piccolo di 3 anni il massimo punteggio. Nonostante il posizionamento fronte-marcia dei seggiolini i movimenti sono ben controllati per entrambi. L'airbag del passeggero è disattivabile, ma non è ben chiara la segnalazione dello stato di attivazione. Chiara e ben fissata l'etichetta di segnalazione del pericolo airbag.
Protezione crash test Pedoni
Paraurti ottimo, il cofano è abbastanza scarso, soprattutto il bordo troppo rigido per le cosce.
Di serie ci sono gli avvisatori delle cinture per i posti anteriori e posteriori, L'ESC non è disponibile nemmeno a pagamento su nessuna versione.
