Crash Test BMW Z4
PROTEZIONE ADULTI – La cellula abitativa della Z4 resta intatta durante il test frontale offset. Buona la protezione per le gambe e femori, anche per persone con corporatura fuori media. Nel test frontale pieno è stato ottenuto il massimo punteggio. Massimo punteggio anche nel crash test laterale auto, il test del palo non è stato […]
2015
5 Giugno 2015 - 11:02
Protezione adulti
69 %
61 %
91 %
Safety Assist
46 %
  • Airbag laterale testa/torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Pretensionatori anteriori
  • Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI – La cellula abitativa della Z4 resta intatta durante il test frontale offset. Buona la protezione per le gambe e femori, anche per persone con corporatura fuori media. Nel test frontale pieno è stato ottenuto il massimo punteggio. Massimo punteggio anche nel crash test laterale auto, il test del palo non è stato eseguito in quanto BMW non ha ritenuto possibile migliorare il punteggio complessivo (il test del palo deve essere finanziato dalla casa automobilistica). La prevenzione dal colpo di frusta è buona. Non disponibile il sistema AEB a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI – Avendo due posti i crash test sui seggiolini non sono stati effettuati. L'airbag del passeggero è disattivabile, tuttavia il suo stato di attivazione non è ben indicato al pilota. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente.
PROTEZIONE PEDONI – La BMW Z4 è dotata di un cofano attivo, che alzando il bordo posteriore attutisce il colpo della testa di un pedone investito. L'attivazione del sistema è efficace, quindi i test sono stati eseguiti con il cofano in posizione rialzata. Ottimi risultati generali per la protezione del pedone, perde qualche punto nella zona dei montanti del parabrezza.
SAFETY ASSIST – Le BMW Z4 sono dotate solamente di ESC e avvisatori per le cinture di sicurezza. Non disponibili sistemi di sicurezza avanzati.
