2020>2015
5 Dicembre 2018 - 13:41
Protezione adulti
89 %
seggiolini.
86 %
75 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
75 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI Buona la resistenza dell'abitacolo nel crash test offset per la BMW X5. Buona la protezione delle ginocchia, nonostante l'incorretta apertura dell'airbag per le ginocchia del conducente. La zona è stata penalizzata, inoltre non è stato richiesto a BMW la validità del risultato per persone di diversa statura. Per questo la valutazione di ginocchia e femori è stata declassata a scarsa. La protezione nel crash test frontale pieno è accettabile. Massimo punteggio nel crash test laterale, nel più severo test del palo la compressione del torace è di media entità. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti gli occupanti. Il sistema AEB si comporta bene negli scenari a velocità cittadina.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale i bambini sono protetti in maniera adeguata, nel test laterale è stato raggiunto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Solamente un seggiolino del gruppo I ha dato problemi di installazione sulla terza fila di sedili, tutti gli altri sono stati montati senza problemi.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI Grazie al cofano attivo la protezione della testa del pedone è ben protetta, in quasi la totalità delle zone di contatto. Troppo rigido per il bacino il bordo del cofano. Il sistema di frenata autonoma si è comportato in maniera ottima per i test su pedoni e ciclisti, anche con scarsa illuminazione.
SAFETY ASSIST Tutte le BMW X5 sono dotate degli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti. Il sistema AEB si comporta bene nei test a velocità extraurbane. La telecamera frontale fa funzionare il mantenitore della corsia e l'avviso sui limiti di velocità, per impostare correttamente il limitatore di serie.
