2014>2009
4 Aprile 2011 - 14:01
Protezione adulti
88 %
seggiolini.
83 %
53 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Protezione crash test Adulti
La struttura dell'abitacolo regge bene il carico nel crash frontale. Le rilevazioni dei manichini segnalano una buona protezione per le ginocchia, e BMW conferma l'omogeneità della prestazione anche per passeggeri di taglie fuori standard. Ottima protezione del pilota nel test laterale con il carrello, tuttavia nel test del palo il torace subisce un carico molto elevato. Protezione marginale dal colpo di frusta nel test di tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Risultato ottimo per il piccolo di 3 anni, e per pochissimo anche il bambino di 18 mesi non ha ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile, ma è poco chiara la segnalazione sullo stato di attivazione del dispositivo. Valida invece l'etichetta di avviso, scritta in maniera chiara e non rimovibile.
Protezione crash test Pedoni
Il paraurti protegge bene le ginocchia, ma il bordo del cofano non ottiene nessun punto per quanto riguarda la coscia dell'investito. Protezione variabile per la testa, per il bambino investito si va sulla maggioranza di zone mediocri e alcune scarse. Per l'adulto invece la maggioranza di zone è buona.
Tutte le BMW X3 hanno l'ESC di serie. Presenti solo per i posti anteriori gli avvisatori per le cinture slacciate, non disponibile il limitatore di velocità.
