PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della BMW X1 ha retto tranquillamente le sollecitazioni del crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è molto buona, anche per persone di corporatura differente dalla media. La pressione sul torace nel test frontale pieno resta accettabile per entrambi gli occupanti. Entrambe le prove laterali sono state superate a […]
2015
2020>2015
90 %
seggiolini.
87 %
74 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
77 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della BMW X1 ha retto tranquillamente le sollecitazioni del crash test offset. La protezione di ginocchia e femori è molto buona, anche per persone di corporatura differente dalla media. La pressione sul torace nel test frontale pieno resta accettabile per entrambi gli occupanti. Entrambe le prove laterali sono state superate a pieni voti. Buona la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, solamente mediocre per i passeggeri posteriori. Il sistema di frenata autonoma è efficace nel mitigare le conseguenze di eventuali impatti cittadini.
PROTEZIONE BAMBINI – Entrambi i bambini siedono su seggiolini contromarcia, ottenendo il massimo punteggio nei crash test. L'airbag del passeggero è disattivabile e tutti i seggiolini previsti dalla verifica di installazione sono stati montati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI – La X1 è dotata di un cofano attivo, che alzando il bordo posteriore attutisce il colpo della testa di un pedone investito. L'attivazione del sistema è efficace, quindi i test sono stati eseguiti con il cofano in posizione rialzata. Ottimi risultati per ginocchia e testa del pedone investito, il bacino ottiene un punteggio scarso.
SAFETY ASSIST – ESC, avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti e frenata autonoma AEB ad alta velocità sono di serie su tutte le BMW X1. In dotazione anche un sistema di telecamere che individua il limite di velocità vigente e permette al pilota l'azionemanto del limitatore di velocità alla giusta soglia.
