Analisi crash test Frontale Struttura ed airbag ottimi. Qualche problemino per la protezione delle gambe per via di parti rigide sotto la plancia. Analisi crash test Laterale e Palo Anche qui qualche problemino per il torace nell'impatto col carrello. Ottimo invece il palo. Protezione crash test Bambini L'airbag del passeggero può essere disarmato quando si […]
2007
2008>1997
33.0 pt
seggiolini.
29.0 pt
14.0 pt
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
L'airbag del passeggero può essere disarmato quando si utilizza un seggiolino nel posto anteriore. Tuttavia lo stato dell'airbag non è ben segnalato. Etichette di avvertimento non proprio chiare. Anche la presenza del sistema ISOFIX non è ben segnalata. Nell'impatto laterale il seggiolino del bambino grande ruota su se stesso facendone uscire la testa dalla sagoma “protettiva” del seggiolino. Nello stesso test la testa del piccolo urta l'interno dell'auto.
Protezione crash test Pedoni
Sotto la sufficienza il cofano, indecente il paraurti.
