Crash Test Audi Q5
  Protezione crash test Adulti L'abitacolo si deforma solamente di 3mm nell'apertura della portiera, un'ottima prestazione. Airbag e limitatori di carico adattivi reagiscono in base alla taglia, al peso degli occupanti e alla severità dell'impatto. Protezione del passeggero ottima. Qualche rischio per le gambe del guidatore, soprattutto per il femore ma nulla di grave. Nell'impatto […]
2009
27 Agosto 2009 - 09:58
Protezione adulti
92 %
84 %
32 %
Safety Assist
71 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida doppio stadio
  • Airbag lato passeggero doppio stadio
  • Pretensionatori anteriori
L'abitacolo si deforma solamente di 3mm nell'apertura della portiera, un'ottima prestazione. Airbag e limitatori di carico adattivi reagiscono in base alla taglia, al peso degli occupanti e alla severità dell'impatto. Protezione del passeggero ottima. Qualche rischio per le gambe del guidatore, soprattutto per il femore ma nulla di grave. Nell'impatto laterale col carrellino l'auto raggiunge il massimo punteggio. Nel test del palo la protezione del trace è marginale. Buona la prevenzione del colpo di frusta nel tamponamento.
Protezione crash test Bambini
Per entrambi i bambini le misurazioni nel test frontale e in quello laterale sono ottime. Il movimento della testa del piccolo di 3 anni non è stata eccessiva nel test frontale, nel test laterale le teste di entrambi sono state trattenute dai seggiolini. L'airbag del passeggero è disattivabile, ma l'indicazione dello stato d'attivazione non è ben segnalata.
Protezione crash test Pedoni
La protezione del cofano è insufficiente nella maggior parte dei punti di contatto della testa. Così come è scarsa la zona del bordo del cofano. Solamente il paraurti protegge bene le gambe in tutti e 6 i punti di contatto.
ESP di serie su tutte le versioni, così come gli avvisatori delle cinture per i due posti anteriori.
