Analisi crash test frontale Questo test è stato effettuato su una Audi A6 modificata, dovuto ad un problema avvenuto nel primo test. Gli airbag si aprivano in ritardo, la vettura descritta ora è dotata di un impianto airbag migliorato e di limitatori di carico delle cinture modificati. La struttura rimane stabile durante l'impatto frontale, tuttavia […]
1998
2008>1997
23.0 pt
seggiolini.
0.0 pt
11.0 pt
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Questo test è stato effettuato su una Audi A6 modificata, dovuto ad un problema avvenuto nel primo test. Gli airbag si aprivano in ritardo, la vettura descritta ora è dotata di un impianto airbag migliorato e di limitatori di carico delle cinture modificati. La struttura rimane stabile durante l'impatto frontale, tuttavia il torace riceve qualche pressione di troppo per via del carico delle cinture e dell'airbag. Il piantone dello sterzo è dotato di un riparo, che dovrebbe proteggere le ginocchia. Il crash test ha dimostrato che è inefficace, così come il resto dei componenti sotto la plancia non proteggono le ginocchia durante l'impatto. La pedaliera si sgancia proteggendo efficacemente i piedi.
Analisi crash test laterale
La vettura è dotata di un airbag laterale per il torace montato sul sedile, tuttavia la protezione offerta è solamente mediocre.
