2008>1997
11 Luglio 2008 - 08:11
Protezione adulti
36.0 pt
seggiolini.
29.0 pt
18.0 pt
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Crash test Frontale
Ottima la tenuta dell'abitacolo, l'apertura della porta si accorcia solo di 4mm. Protezione ottima per il passeggero. Gli occupanti sono trattenuti da 2 pretensionatori a testa e il pilota ha l'airbag per le ginocchia. Alfa romeo ha dimostrato l'efficacia dell'airbag con piloti di diversa statura.
Crash test Laterale e Palo
Test perfetto, sia col carrellino, sia sul palo.
Protezione Bambini
Alte sollecitazioni sulla testa e sul torace per il piccolo di 3 anni nel test frontale. L'airbag destro si può disattivare per utilizzare un seggiolino contromarcia. Purtroppo lo stato di attivazione dell'airbag non è ben chiaro. ISOFIX non ben segnalati.
Protezione Pedoni
Ottimo il paraurti, perde molti punti sulla zona della testa dell'adulto.
