Airbag a tendina – Window bag
L’Airbag a tendina, noto anche come Window Bag, è un sistema di sicurezza passiva presente sui veicoli che ha lo scopo di proteggere gli occupanti in caso di impatto laterale. In pratica, l’Airbag a tendina si attiva in caso di collisione laterale e copre i finestrini laterali del veicolo, creando una sorta di “tenda” di […]
In pratica, l’Airbag a tendina si attiva in caso di collisione laterale e copre i finestrini laterali del veicolo, creando una sorta di “tenda” di protezione per la testa degli occupanti. Ciò significa che in caso di collisione laterale, l’Airbag a tendina può ridurre il rischio di lesioni alla testa, al collo e alle spalle.
L’Airbag a tendina viene solitamente attivato da un segnale proveniente dai sensori di collisione del veicolo, che rilevano l’impatto laterale. Una volta attivato, l’Airbag a tendina si gonfia rapidamente, in pochi millisecondi, e rimane gonfio per alcuni secondi per garantire una protezione adeguata agli occupanti.
È importante notare che l’Airbag a tendina non sostituisce la cintura di sicurezza e altri dispositivi di sicurezza passiva, ma è progettato per integrare questi sistemi e offrire una protezione supplementare in caso di impatto laterale.
