Lemförder: la gamma di alzacristalli OE copre tutto il mercato europeo
La gamma di alzacristalli Lemförder, by ZF Aftermarket, copre praticamente tutti i veicoli del mercato europeo con qualità OE
Gli alzacristalli sono componenti fondamentali per il comfort di guida e la sicurezza, per questo i proprietari tendono a sostituirli se difettosi anche su veicoli non più recenti. Tuttavia, la mancanza di ricambi di alta qualità può rappresentare un problema per molti automobilisti. ZF Aftermarket colma questa lacuna critica con una gamma completa di alzacristalli in qualità e design OE (Original Equipment) attraverso il suo marchio Lemförder.
IL PROBLEMA DELLA SOSTITUZIONE DEGLI ALZACRISTALLI
Il problema della sostituzione degli alzacristalli è reale, perché spesso i costruttori auto non forniscono più ricambi per veicoli molto datati, specialmente per questo genere di componenti. Inoltre, nel mercato indipendente, i ricambi alternativi si trovano quasi sempre con design che differiscono dall’originale, nel tentativo di coprire il maggior numero possibile di veicoli con poche referenze, compromettendo talvolta la precisione di montaggio.
CON LEMFÖRDER, ZF COPRE OLTRE 1.600 CODICI PER AUTOVETTURE
Invece, con il marchio Lemförder, ZF Aftermarket copre oltre 1.600 codici per autovetture, veicoli commerciali e autobus, con ricambi prodotti secondo le specifiche OE e che corrispondono all’originale in termini di forma e design. Grazie alla loro elevata precisione di accoppiamento, sono facili da installare e non presentano difficoltà per le officine. La gamma di alzacristalli Lemförder copre tutte le tipologie presenti sul mercato:
- azionamento manuale ed elettrico;
- meccanismo Bowden, doppio Bowden, a cremagliera o a cavo;
- sistemi elettrici standard o con funzione ‘comfort’;
- motori a due o quattro perni (con centralina integrata).
TUTTI I VEICOLI DEL MERCATO EUROPEO POSSONO ESSERE RIPARATI CON QUALITÀ OE
La gamma prodotti è presente in TecDoc e nel dettagliato catalogo online ZF Aftermarket che supporta i clienti nell’identificazione del prodotto corretto. Per ogni alzacristallo sono disponibili le istruzioni di montaggio dedicate, inoltre l’imballaggio particolarmente robusto protegge i prodotti durante il trasporto. Con la nuova gamma di alzacristalli Lemförder, praticamente tutti i veicoli del mercato europeo possono essere riparati con qualità OE e con alta efficienza grazie al perfetto adattamento del componente. Ma non è tutto: ZF Aftermarket prevede di espandere significativamente la gamma di prodotti nel corso dei prossimi mesi.
