La nuova Citroen C3 Aircross si presenta ai nastri di partenza con tante motorizzazioni, spazio a volontà e un prezzo competitivo
Presentata a Parigi la nuova Citroen C3 Aircross, SUV da città che ha l’ambizione sfondare in un segmento molto affollato. Tanti i suoi punti distintivi, a partire da un design personale e fuori dal coro, per certi versi rivoluzionario, che la fa esaltare all’interno del gruppo. A corredo di un prodotto sfizioso ci sono i tanti motori (benzina, ibrido ed elettrico), uno spazio a bordo di livello – addirittura fino a 7 posti – e un prezzo da assalto.
CITROEN C3 AIRCROSS, DESIGN FUORI DAL CORO
La neonata Citroen C3 Aircross adotta un linguaggio stilistico affine a quello della Citroen C3 che ha debuttato in tempi recenti. Dunque, rispetto alla versione appena pensionata è stato dato un taglio netto alle geometrie arrotondate per sposare una silhouette più affilata. Questo carattere frizzante si percepisce in modo sincero anche grazie al cofano alto e orizzontale, ai parafanghi e alle carreggiate più larghe. Nella sezione anteriore compare il nuovo logo di Citroen, che si unisce in modo perfetto alla firma luminosa a tre segmenti.
Nonostante una lunghezza di 4,39 metri, la Citroen C3 Aircross può essere declinata a cinque posti, o nella più versatile a sette posti, senza intaccare le sue dimensioni esterne che restano le stesse. Il dato che più impressiona è quello del passo: 2,67 metri, il migliore della categoria. A vantaggio degli occupanti, che possono beneficiare di un comfort eccellente, anche per chi siede nella terza fila. I numeri:
- Lunghezza: 4,39 metri;
- Larghezza: 1,79 metri;
- Altezza: 1,66 metri;
- Passo: 2,67 metri;
- Bagagliaio: 460 litri
I MOTORI DI NUOVA CITROEN C3 AIRCROSS
La nuova Citroen C3 Aircross viene costruita sulla piattaforma multi energy di Stellantis denominata Smart Car, fattore che le permette di risultare estremamente versatile anche dal lato motorizzazioni. La B-SUV, infatti, può affidarsi a unità benzina, ibride e 100% elettrico, per rispondere a tutte le esigenze di un mercato frenetico e che richiede, a seconda delle aree geografiche, predisposizioni diverse. La prima novità sotto al cofano è la Hybrid, formata dal Puretech 1.2 litri, 3 cilindri, dalla potenza di 100 kW/136 CV e da un motore elettrico da 21 kW/28 CV alimentato da una batteria al litio da 48 V situata sotto il pavimento. La trasmissione, invece, è l’automatica a doppia frizione elettrificata e-CDT.
Non è tutto perché la C3 Aircross è il primo SUV del Double Chevron offerto anche in configurazione 100% elettrica. Questa è alimentata da un propulsore da 83 kW/113 CV combinato con una batteria LFP (Lithium Iron Phosphate) da 44 kWh. L’autonomia è di 300 chilometri, ma nel 2025 arriverà una versione con batteria maggiorata per 400 chilometri di percorrenza garantita. Per quanto riguarda la ricarica, C3 Aircross si comporta così:
- AC standard dal 20% all’80% della batteria richiede circa 4 ore e 10 minuti utilizzando 7 kW di potenza;
- La ricarica AC standard dal 20% all’80% della batteria richiede circa 2 ore e 50 minuti utilizzando 11 kW di potenza;
- La ricarica DC da 100 kW richiede solo 26 minuti per passare dal 20% all’80% di carica.
A completare la gamma motori c’è il Puretech turbo benzina da 75 kW/100 CV, abbinato a una trasmissione manuale a sei marce, che rispetta gli standard Euro 7.
CITROEN C3 AIRCROSS, ATTENTA AL COMFORT
La Citroen C3 Aircross è stata concepita per avere un comfort a bordo elevetato, come dimostrato dall’adozione delle sospensioni Advanced Comfort, di serie su tutte le versioni, e dei sedili Advanced Comfort. Quest’ultimi sono dotati di una nuova superficie con 10-15 mm di schiuma extra, per garantire viaggi come su un tappeto volante. Tutto l’abitacolo parla un linguaggio raffinato, grazie alla cura dei materiali e all’atmosfera garbata che vi si respira. Ovviamente, la tecnologia non è assente, infatti le informazioni di guida essenziali sono proiettate su un display head-up, mentre l’infotainment è utilizzabile dallo schermo touch da 10,25’’ al centro della plancia e orientato leggermente verso il guidatore. Una funzione WiFi wireless consente il mirroring dello smartphone e la compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.
I PREZZI DI NUOVA CITROEN C3 AIRCROSS
Il listino della nuova Citroen C3 Aircross parte da 18.790 euro per la versione YOU a benzina, mentre per la versione 100% elettrica è necessario staccare un assegno inferiore ai 30.000 euro.
