90 %
seggiolini.
79 %
62 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
75 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Koleos sopporta bene il crash test frontale offset. La tibia destra fa rilevare qualche lesione, di livello medio. Buona la protezione per femori e ginocchia, anche per persone di stazza differente dalla media. Nel crash test frontale pieno la protezione è generalmente buona o accettabile per il pilota, il passeggero posteriore subisce qualche compressione di troppo da parte delle cinture di sicurezza. Massimo punteggio nel crash test laterale anche nel più severo test del palo. Buona la protezione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma presente di serie si comporta generalmente bene.
PROTEZIONE BAMBINI Il torace del bambino di 6 anni subisce una lesione di livello alto nel crash test frontale. Il collo del bambino di 10 anni non è protetto a livello del collo. Nel crash test laterale i bambini hanno ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati installati correttamente a bordo.
PROTEZIONE PEDONI Il frontale protegge generalmente bene le ginocchia. Il bordo del cofano ha qualche parte troppo rigida. Restano troppo rigidi i montanti laterali del parabrezza.
SAFETY ASSIST Tutte le Renault Koleos sono equipaggiate con avvisi delle cinture slacciate su tutti i posti, limitatore di velocità, il mantenitore della corsia di marcia e con la frenata autonoma ad alta velocità, che si comporta bene nei test di verifica.
