Porsche Cayenne
Grandi SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2017
3 Giugno 2017 - 12:08
Protezione adulti
95 %
80 %
73 %
Safety Assist
62 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag ginocchia lato passeggero
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Segnalazione limite di velocità
Protezione Adulti L'abitacolo della Cayenne si comporta bene nel crash test frontale offset. Le ginocchia e i femori sono ben protetti, anche per persone di statura differente dalla media. Nel crash est frontale pieno la protezione del torace del passeggero posteriore è mediocre, quella del collo è accettabile. Anche la pressione del torace del pilota resta accettabile. Il crash test laterale è stato superato a pieni voti, il più severo test del palo ha provocato una pressione sul torace accettabile. La prevenzione dal colpo di frusta è buona su tutti i posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta in tutti i test di verifica.
Protezione Bambini Nel crash test frontale offset la protezione del collo del bambino di 10 anni è insufficiente. Il bambino di 6 anni subisce lesioni di media entità su collo e torace. Nel crash test laterale invece è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti sono stati correttamente installati nella verifica prevista.
Protezione Pedoni La Porsche Cayenne è dotata del cofano attivo, che si solleva aumentando lo spazio di deformazione della testa. La protezione di quest'ultima è generalmente accettabile o buona. Il bordo del cofano non protegge il bacino. Il paraurti si comporta bene con le ginocchia del pedone. Il sistema di frenata autonoma di comporta bene nei test di verifica.
Safety Assist Tramite la mappa del navigatore la Cayenne indica il limite di velocità al conducente, così può attivare il limitatore di velocità. Il sistema di frenata autonoma ben si comporta alle alte velocità. Presenti anche gli avvisatori per le cinture slacciate.
