Mitsubishi Eclipse Cross
Piccoli SUV e Fuoristrada: tutte i crash test
2017
14 Gennaio 2017 - 13:29
Protezione adulti
97 %
78 %
80 %
Safety Assist
71 %
  • Airbag ginocchia lato guida
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
Protezione Adulti L'abitacolo della Mitsubishi Eclipse Cross resta stabile nell'impatto frontale offset. Ottima la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per occupanti di stazza fuori dalla media. Nel crash test frontale la protezione del torace del passeggero posteriore riceve una compressione di media entità. Il collo del passeggero posteriore e il torace del pilota sono protetti in maniera accettabile. Ottima la prestazione in entrambi i crash test laterali.. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. Il sistema i frenata autonoma FCM ottiene il massimo punteggio nei test a bassa velocità.
Protezione Bambini Il collo e il torace del bambino di 6 anni sono protetti in maniera accettabile, il collo del bambino di 10 anni fa rilevare una trazione eccessiva sul collo. Massimo punteggio invece nel crash test laterale. L'airbag del passeggero è disattivabile. Sul posto posteriore centrale non è stato possibile installare seggiolini universali.
Protezione Pedoni Generalmente buona la protezione riservata al pedone, unica eccezione i montanti laterali del parabrezza, troppo rigidi. Il sistema di frenata autonoma FCM si comporta in maniera accettabile nei test di verifica con pedoni adulti e bambini.
Safety Assist Tutte le Mitsubishi Eclipse Cross sono dotate di avviso per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere, del mantenitore della corsia di marcia e del limitatore di velocità. Il sistema di frenata autonoma FCM si comporta molto bene nei test di verifica ad alta velocità.
