90 %
seggiolini.
83 %
66 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI – La Kia Sportage ottiene il massimo punteggio nel crash etst frontale offset. La prtezione di ginocchia e femori è valida anche per persone di corporatura differente. Nel crash test frontale pieno la protezione offerta al torace di pilota e passeggero posteriore è accettabile. Nel crash test laterale auto e in quello del palo è stato ottenuto il massimo punteggio. Ottima la prevenzione dal colpo di frusta sui posti anteriori, mediocre invece per i posti posteriori. Disponibile solo come optional il sistema AEB per le basse velocità.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio nei crash test. Il bambino di 3 anni subisce un carico sul collo un po'elevato nel test frontale. L'airbag del passeggero è disattivabile per permettere l'utilizzo di un seggiolino contromarcia. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo della Sportage.
PROTEZIONE PEDONI – Il paraurti protegge generalmente bene le ginocchia. Il bordo del cofano ha una rigidezza elevata in alcuni punti di contatto. Buona o accettabile la protezione offerta alla testa nella zona del cofano, con zone troppo rigide sui bordi del parabrezza.
SAFETY ASSIST – ESC e avvisatori per le cinture di serie su tutte le Kia Sportage. Optional ma presente sulla maggioranza delle vetture vendute un assistente per i limiti di velocità basato su mappe digitali e telecamera frontale. Valutato anche l'avviso per l'uscita dalla corsia di marcia. AEB disponibile come optional.
