87 %
seggiolini.
87 %
79 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Limitatore di velocità automatico
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
Protezione adulti
La struttura della Ford Galaxy ha retto bene all'impatto frontale offset. Tutte le zone critiche degli occupanti sono state ben protette, comprese ginocchia e femori. Nel crash test frontale pieno la protezione del torace del pilota donna è accettabile, quello del passeggero donna posteriore è mediocre. Massimo punteggio per i due crash test laterali. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per i posti anteriori. I passeggeri posteriori, compresi quelli della terza fila non sono protetti in caso di tamponamento. Solo optional il sistema AEB per le velocità cittadine.
Protezione Bambini
Il bambino di 18 mesi ottieme il massimo punteggio nei crash test. Il bambino di 3 anni riceve una trazione di medio/alta intensità sul collo nel crash test frontale. L'airbag del passeggero è correttamente disinseribile. Tutti i seggiolini della verifica previsti per la monovolume sono stati correttamente installati.
Protezione Pedoni
Molto buona la protezione offerta a gambe e bacino, solo la zona esterna del parabrezza ferisce la testa del pedone adulto.
Safety Assist
Tutte le Ford Galaxy sono equipaggiate di ESC e degli avvisatori per le cinture slacciate su tutti i posti a sedere. Disponibile in opzione il mantenitore attivo per la corsia di marcia, prevista la presenza del dispositivo su oltre la metà delle vetture vendute. Optional, ma ampiamente presente, il limitatore di velocità che riconosce il limite tramite una telecamera, il conducente può quindi utilizzare il limitatore automatico. Il sistema di frenata autonoma AEB è optional.
