97 %
seggiolini.
87 %
91 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
76 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale testa/torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Protezione attiva pedoni
Share on:
PROTEZIONE ADULTI
L’abitacolo della BMW Z4 non collassa nel crash test frontale offset. Buona la protezione di ginocchia e femori per gli occupanti, anche per persone di corporatura diversa dalla media. Accettabile la protezione del torace nel crash test frontale pieno. Essendo una due posti non è stata valutato il passeggero posteriore. Massimo punteggio sia per il crash test laterale di speronamento, sia per il severo test del palo. La prevenzione dal colpo di frusta è buona sui posti anteriori. Il sistema di frenata autonoma si comporta molto bene alle basse velocità cittadine.
PROTEZIONE BAMBINI
Molto buona la protezione offerta al bambino di 6 anni seduto sul sedile del passeggero anteriore. Il crash test laterale è stato effettuato da Euro NCAP, il test frontale viene valutato con un test su slitta. La protezione del bambino di 10 anni non è valutata. L’airbag del passeggero è correttamente disinseribile e ben segnalato all’interno dell’auto. Il sedile del passeggero non è approvato per l’installazione di un tipo di seggiolino ISOFIX, tuttavia gli altri seggiolini si installano senza problemi.
PROTEZIONE PEDONI
La BMW Z4 sfiora il massimo punteggio nel crash test di investimento pedone. Tutto merito del cofano attivo che si solleva in caso d’impatto per aumentare lo spazio di assorbimento dell’urto della testa. Il sistema di frenata autonoma mostra qualche criticità nei test con pedoni in scarse condizioni di luce. Ottima la performance con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le BMW Z4 sono equipaggiate con il limitatore di velocità automatico, che si basa sui dati della telecamera anteriore. Presenti anche gli avvisi per le cinture slacciate. Il sistema di mantenimento di corsia si comporta in maniera accettabile. Buona la performance del sistema di frenata autonoma nei test ad alta velocità.
