88 %
seggiolini.
83 %
59 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
58 %
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Citroen C3 regge bene il crash test frontale offset. La protezione offerta alle ginocchia e femori dei passeggeri anteriori è buona. Citroen ha dimostrato che lo è anche per persone di corporatura differente. Nel crash test frontale pieno la pressione della cintura sul torace e la protezione del collo è accettabile per entrambi gli occupanti. Massimo punteggio nel crash test laterale. Anche nel severo crash test laterale del palo la protezione del torace è ottima. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per tutti i posti a sedere. La C3 non è dotata del sistema di frenata autonoma AEB a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI Nell'impatto frontale il collo del bambino di 10 anni subisce una trazione di media entità e il bambino di 6 anni una pressione media sul torace. Nel crash test laterale entrambi i bambini sono stati ben protetti. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini previsti per la Citroen C3 sono stati installati correttamente nella verifica.
PROTEZIONE PEDONI. Generalmente adeguata la protezione della testa, così come quella del ginocchio, a rischio solo la zona dei rigidi montanti laterali. Protettivo al massimo invece il frontale per ginocchia e bacino.
SAFETY ASSIST Tutte le Citroen C3 sono dotate degli avvisatori per le cinture anteriori e posteriori. Una telecamera avvisa il conducente sul limite di velocità della strada, così può impostare il limitatore al giusto valore. Di serie anche l'avviso all'uscita dalla corsia di marcia.
