Audi A6
Berline Premium: tutte i crash test
2018
19 Settembre 2018 - 11:37
Protezione adulti
93 %
85 %
81 %
Safety Assist
76 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
  • Protezione attiva pedoni
PROTEZIONE ADULTI L'abitacolo della Audi A6 subisce poche deformazioni nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a femori e ginocchia, anche per persone di statura fuori dalla media. Nel crash test frontale pieno, i pretensionatori e i limitatori di carico offrono una protezione adeguata agli occupanti. Nel severo crash test laterale del palo la compressione del torace è di medio livello. Buona la prevenzione dal colpo di frusta. Il sistema di frenata autonoma riesce ad evitare o a mitigare le conseguenze dei tamponamenti a velocità cittadina.
PROTEZIONE BAMBINI Nel crash test frontale il collo del bambino di 10 anni subisce una trazione di media entità. Nel test laterale la protezione è ottima per entrambi i bambini. L'airbag del passeggero è disattivabile. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI La A6 è dotata del cofano attivo, che aumenta lo spazio di deformazione per la testa in caso di investimento del pedone. Solamente alcune zone del bordo del cofano possono ferire il bacino, i montanti esterni del parabrezza sono troppo rigidi per la testa di un adulto. Il sistema di frenata autonoma riconosce sia i pedoni, sia i ciclisti. Il funzionamento è stato corretto, evitando o diminuendo le conseguenze in tutti i test, anche con scarsa illuminazione ambientale.
SAFETY ASSIST Il sistema di frenata autonoma si comporta bene anche alle velocità extraurbane. Il limitatore di velocità è di serie, optional la segnalazione dei cartelli stradali sulla strumentazione. Presenti anche i segnalatori SBR per le cinture di sicurezza slacciate e il mantenitore attivo della corsia di marcia.
