Volkswagen Tiguan con trazione integrale difettosa: come risolvere
Problema alla trazione integrale Volkswagen Tiguan 4Motion: senza spie accese il guasto è nel punto più critico. Il bollettino ufficiale
21 Luglio 2023 - 11:29
La trazione integrale che non funziona su alcune Volkswagen Tiguan 4Motion è un problema spesso imputabile alla centralina elettronica o al sensore angolo di manovra. Il problema è ben noto sia alla rete ufficiale Volkswagen che a molti proprietari, ma non è collegato ad alcun errore DTC. Nei paragrafi successivi riportiamo i dettagli del bollettino e la soluzione che sono stati pubblicati da una nota azienda che realizza bollettini tecnici e tool per l’aftermarket. Come sempre vi ricordiamo di avvalervi della garanzia auto usate se è in corso di validità. Se invece è già scaduta e il vostro meccanico non riesce a venire a capo del problema mostrategli le informazioni seguenti.
VOLKSWAGEN TIGUAN E TRAZIONE INTEGRALE CON GIUNTO HALDEX CHE NON FUNZIONA
La Volkswagen Tiguan 4Motion è dotata di trazione integrale con giunto Haldex, un sistema di frizioni multidisco elettro attuate a controllo elettronico. Questo sistema offre il vantaggio di distribuire in maniera continua e variabile la coppia tra le ruote anteriori e posteriori. In base all’utilizzo dell’auto, possono verificarsi i primi malfunzionamenti superati i 100 mila km, o anche prima in determinate situazioni:
  • guida frequente su fondi a scarsa aderenza, con attivazione continua del giunto Haldex;
  • scarsa manutenzione, che prevede la sostituzione fluido idraulico e filtro, almeno ogni 40 mila km o 60 mila km, in base al modello.
Quando il giunto Haldex non funziona quasi sempre il guasto proviene da un degrado dell’efficienza della pompa idraulica, delle valvole elettro attuate o delle frizioni. Il difetto alla trazione integrale Volkswagen con giunto Haldex non mostra spie, quindi il conducente noterà che qualcosa non va perché le performance dinamiche dell’auto cambiano o pur essendo impostata la trazione 4WD, l’auto resta in modalità 2WD. Clicca l’immagine sotto per vederla a tutta larghezza.
BOLLETTINO TECNICO VOLKSWAGEN TIGUAN MALFUNZIONAMENTO TRAZIONE INTEGRALE
Nel caso della Volkswagen Tiguan, il malfunzionamento della trazione integrale, secondo il bollettino VW è risultato più frequente su:
  • Volkswagen Tiguandal 2007 al 2016;
  • versioni con trazione integrale 4Motion;
  • difetto riscontrato con “malfunzionamento della trazione integrale e assenza di errori nella memoria guasti.
VOLKSWAGEN TIGUAN 4MOTION: DIFETTO TRAZIONE INTEGRALE E SOLUZIONE
La trazione integrale che non funziona su Volkswagen Tiguan 4Motion, è imputabile al guasto della pompa olio dell’accoppiamento Haldex. Se il numero di serie della pompa olio è 06491863, allora la pompa Haldex deve essere sostituita. I dettagli di questi interventi provengono dal bollettino tecnico ufficiale Volkswagen 2041327/4, a cui l’autoriparatore può fare riferimento per ulteriori informazioni.
