89 %
seggiolini.
86 %
67 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
71 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
PROTEZIONE ADULTI – L'abitacolo della Kia Optima resta stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione di ginocchia e femori, anche per persone di diverse corporature. Il passeggero anteriore ottiene il massimo punteggio nel test offset. Nel crash test frontale pieno il passeggero posteriore è stato ben protetto ad eccezione del torace, che ottiene una valutazione comunque accettabile. I due crash test laterali sono stati superati a pieni voti. Buona la prevenzione dal colpo di frusta per i posti anteriori, mediocre quella per i posti posteriori. Il sistema di frenata autonoma AEB cittadino è disponibile solo come optional.
PROTEZIONE BAMBINI – Il bambino di 18 mesi ottiene il massimo punteggio nei crash test. Il bambino di 3 anni subisce un carico sul collo un po'elevato nel test frontale. L'airbag del passeggero è disattivabile per permettere l'utilizzo di un seggiolino contromarcia. Tutti i seggiolini della verifica sono stati correttamente installati a bordo.
PROTEZIONE PEDONI – Il paraurti protegge bene le ginocchia. Il bordo del cofano ha una rigidezza elevata in corrispondenza dei fari. Buona o accettabile la protezione offerta alla testa nella zona del cofano, con picchi di rigidità sui bordi del parabrezza.
SAFETY ASSIST – ESC e avvisatori per le cinture di serie su tutte le Kia Optima. Optional ma presente sulla maggioranza delle vetture vendute un assistente per i limiti di velocità basato su mappe digitali e telecamera frontale. Valutato anche l'avviso per l'uscita dalla corsia di marcia. AEB disponibile come optional.
