83 %
seggiolini.
80 %
57 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
59 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Share on:
Valutazione con dotazione di base. Le vetture con “Advanced Driving Assistance Pack” sono state valutate con il SAFETY PACK
PROTEZIONE ADULTI
L'abitacolo della Kia Niro si è rivelato stabile nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta alle ginocchia e ai femori degli occupanti anteriori, Kia ha dimostrato la validità della prestazione anche per persone di corporatura differente dalla media. La sicurezza del pilota nel crash test frontale pieno è accettabile, tuttavia il passeggero posteriore subisce una compressione del torace di media entità. Inoltre la cintura addominale non ha trattenuto adeguatamente il bacino, che scivolando sotto al nastro potrebbe causare gravi lesioni. In entrambi i crash test laterali è stato ottenuto il massimo punteggio. Buona la protezione dal colpo di frusta per i passeggeri anteriori, i posti posteriori invece sono stati valutati come mediocri.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 10 anni è stato ben protetto, quello di 6 anni subisce un carico elevato sul collo e un'alta compressione a livello toracico. Nel crash test laterale invece è stato ottenuto il massimo punteggio. L'airbag del passeggero è disinseribile. Alcuni problemi sono stati riscontrati nella verifica di installazione dei seggiolini di gruppo I e II/III nel sedile centrale posteriore.
PROTEZIONE PEDONI
Il cofano protegge efficacemente la testa di un pedone, che sia adulto o bambino. Le uniche criticità sono state riscontrate sui bordi esterni di cofano e parabrezza. Il bacino è ben protetto solo nella parte centrale del bordo anteriore. Ginocchia e femori sono ben protetti da tutto il paraurti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Niro sono equipaggiate dell'avviso della cintura slacciata sia anteriore che posteriore. Standard anche il limitatore di velocità e il mantenitore attivo della corsia di marcia. Solo optional i sistemi AEB di frenata autonoma.
