Skoda Octavia
Berline Medie: tutte i crash test
2019
4 Novembre 2019 - 15:05
Protezione adulti
92 %
88 %
73 %
Safety Assist
79 %
  • Airbag laterale a tendina
  • Airbag laterale torace
  • Airbag lato guida
  • Airbag lato passeggero
  • Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
  • Pretensionatori anteriori
  • Pretensionatori posteriori
PROTEZIONE ADULTI
Buona la resistenza dell’abitacolo della Skoda Octavia nel crash test frontale offset. Buona la protezione offerta a ginocchia e femori, anche per persone di corporatura differente. La pressione sulle tibie del passeggero e sul torace del pilota è accattabile. Nel crash test frontale pieno il passeggero posteriore riceve una compressione di media entità sul torace. Per il crash test laterale col carrello è stato ottenuto il massimo punteggio, nel severo test del palo la pressione sul torace è di media entità. La prevenzione dal colpo di frusta è buona sui tutti posti a sedere. Il sistema di frenata autonoma ottiene il massimo punteggio nel test a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
La Skoda Octavia nel crash test frontale perde punti per la trazione del collo di media entità del bambino di 10 anni. Massimo punteggio nel crash test laterale. L’airbag del passeggero è disattivabile manualmente. Tutti i seggiolini previsti per la verifica sono correttamente installabili a bordo.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
Generalmente buona la protezione offerta al pedone investito nel crash test della Skoda Octavia. Rigide le zone laterali del parabrezza. Accettabile la prestazione del sistema di frenata autonoma con i pedoni, il sistema funziona molto bene con i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Tutte le Skoda Octavia offrono di serie gli avvisatori per tutte le cinture di sicurezza slacciate, con riconoscimento della presenza anche sui posti posteriori. Il mantenitore della corsia si comporta bene nei test di verifica, anche in situazioni di emergenza. Il limitatore di velocità è manuale, tuttavia non è supportato dal sistema di informazione del limite tramite telecamera o mappe GPS. Il sistema di frenata autonoma si comporta bene alle alte velocità.
