92 %
seggiolini.
88 %
78 %
Safety Assist
extraurbani (AEB).
74 %
Airbag ginocchia lato guida
Airbag laterale a tendina
Airbag laterale torace
Airbag lato guida
Airbag lato passeggero
Frenata Autonoma (AEB) Pedoni
Pretensionatori anteriori
Pretensionatori posteriori
Protezione attiva pedoni
Share on:
PROTEZIONE ADULTI
La struttura dell’abitacolo della Mercedes-Benz GLB non collassa nel crash test frontale offset. Buona la protezione per ginocchia e femori, anche per persone di corporatura diversa dalla media. Nell’impatto frontale pieno il collo del conducente subisce una tensione di medio livello. Massimo punteggio per il crash test laterale, nel più severo test del palo a pressione sulle costole è di media intensità. Buona la prevenzione dal colpo di frusta in caso di tamponamento. Il sistema di frenata autonoma ottiene il massimo punteggio nei test di verifica a bassa velocità.
PROTEZIONE BAMBINI
Nel crash test frontale il bambino di 10 anni subisce un alto carico sul collo. Nel crash test laterale le accelerazioni sulla testa, sempre per il bambino di 10 anni, sono accettabili. L’airbag passeggero si disattiva automaticamente se si installa un seggiolino contromarcia sul sedile del passeggero. La verifica di installazione è superata a pieni voti dalla GLB.
PROTEZIONE PEDONI E CICLISTI
La Mercedes GLB è dotata del cofano attivo, che si alza nella parte posteriore per aumentare lo spazio di deformazione in caso di investimento. Ottima la protezione delle ginocchia, nessun punto ottenuto invece per il bordo anteriore del cofano. Generalmente buona la protezione della testa, ad eccezione dei montanti laterali del parabrezza. Il sistema di frenata autonoma ottiene buoni risultati sia per il riconoscimento dei pedoni, sia per i ciclisti.
SAFETY ASSIST
Il sistema di frenata autonoma presente di serie su tutte le Mercedes-Benz GLB si comporta bene nei test ad alta velocità. Presenti anche gli avvisatori per le cinture di sicurezza slacciate su tutti i posti a sedere. Il mantenitore di corsia interviene anche in maniera più aggressiva in caso di emergenza. La telecamera inoltre riconosce i segnali stradali, per permettere una corretta attivazione del limitatore di velocità.
