Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
P0001 Regolazione portata carburante interruzione
P0002 Regolazione portata carburante Fuori campo nominale
P0003 Regolazione portata carburante Segnale troppo forte
P0004 Regolazione portata carburante Segnale troppo debole
P000A Sens. pos. alb. a camme A (banc.1) ritardata
P000B Sensore posizione B albero a camme (banco 1) ritardata
P0010 Regolazione albero a camme (bancata 1) funzione difettosa
P0011 Correzione in senso "ritardo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P0012 Correzione in senso "anticipo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P0014 Correzione in senso "ritardo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P0015 Correzione in senso "anticipo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P0016 Correzione in senso "anticipo" albero a camme (bancata 1) associazione scorretta
P0017 Sincronizzazione alb. camme (bancata 1) all'albero motore associazione scorretta
P0030 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) interruzione
P0031 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) contatto alla massa
P0032 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) cortocircuito positivo
P0033 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore errore elettrico
P0034 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore Cortocircuito verso massa
P0035 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore cortocircuito positivo
P0036 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) interruzione
P0037 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) contatto alla massa
P0038 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) cortocircuito positivo
P0039 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore segnale non plausibile
P0068 rilevamento carica scostamento troppo grande
P0071 Sensore temperat. aria aspirata non plausibile
P0072 Sensore temperat. aria aspirata Segnale troppo debole
P0073 Sensore temperat. aria aspirata Segnale troppo forte
P0074 Sensore temperat. aria aspirata Interruzione
P0100 misuratore della massa d'aria Alimentazione di tensione
P0101 misuratore della massa d'aria segnale non plausibile
P0102 misuratore della massa d'aria segnale troppo basso
P0103 misuratore della massa d'aria segnale troppo alto
P0104 misuratore della massa d'aria segnale manca
P0111 sensore temperatura aria aspiraz segnale non plausibile
P0112 sensore temperatura aria aspiraz segnale troppo basso
P0113 sensore temperatura aria aspiraz segnale troppo alto
P0114 sensore temperatura aria aspiraz segnale non plausibile
P0116 Sensore temperatura refrigerante segnale non plausibile
P0117 Sensore temperatura refrigerante segnale troppo basso
P0118 Sensore temperatura refrigerante segnale troppo alto
P0125 Regolazione lambda Temper.liquido raffredd.n. raggiunta
P0130 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Guasto nel circuito elettrico
P0131 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale troppo basso
P0132 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale troppo alto
P0133 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Segnale troppo lento
P0134 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale assente
P0135 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Guasto nel circuito elettrico
P0136 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Guasto nel circuito elettrico
P0137 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) segnale troppo basso
P0138 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) segnale troppo alto
P0139 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Segnale troppo lento
P0140 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) segnale assente
P0141 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Guasto nel circuito elettrico
P0148 Alimentazione carburante difettoso
P0149 Sistema alim. carburante bancata 1 Variazione dei tempi d'iniezione
P0170 Sistema alim. carburante bancata 1 funzione difettosa
P0171 Sistema alim. carburante bancata 1 miscela troppo povera
P0172 Sistema alim. carburante bancata 1 miscela troppo ricca
P0190 Sensore pressione del carburante Guasto nel circuito elettrico
P0191 Sensore ad alta pressione carburante segnale non plausibile
P0192 Sensore ad alta pressione carburante contatto alla massa
P0193 Sensore ad alta pressione carburante cortocircuito positivo
P0194 Sensore ad alta pressione carburante interruzione
P0196 Sens. temp. olio segnale non plausibile
P0197 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale troppo basso
P0198 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale troppo alto
P0201 Valvola di iniezione (cilindro 1) Guasto nel circuito elettrico
P0202 Valvola di iniezione (cilindro 2) Guasto nel circuito elettrico
P0203 Valvola di iniezione (cilindro 3) Guasto nel circuito elettrico
P0204 Valvola di iniezione (cilindro 4) Guasto nel circuito elettrico
P0219 Numero giri motore Valore limite superato
P0221 Sensore posizione farfalla 2 segnale non plausibile
P0222 Sensore posizione farfalla 2 segnale troppo basso
P0223 Sensore posizione farfalla 2 segnale troppo alto
P0225 Sensore corsa pedale acceleratore 1 Alimentazione di tensione
P0226 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 1/2 segnale non plausibile
P0227 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo basso
P0228 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo alto
P0234 Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
P0235 Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
P0236 Sensore pressione di sovralimentazione segnale non plausibile
P0237 Sensore pressione di sovralimentazione segnale troppo basso
P0238 Sensore pressione di sovralimentazione segnale troppo alto
P0243 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione interruzione/collegamento a massa
P0245 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione contatto alla massa
P0246 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
P0251 Pompa alta pressione difettoso
P025A Centralina per pompa di alimentzione carburante interruzione
P025C Centralina per pompa di alimentzione carburante Tensione troppo piccola
P025D Centralina per pompa di alimentzione carburante tensione troppo alta
P0261 Valvola di iniezione (cilindro 1) contatto alla massa
P0262 Valvola di iniezione (cilindro 1) cortocircuito positivo
P0263 Cilindro 1 Scostamento quantità di iniezione
P0264 Valvola di iniezione (cilindro 2) contatto alla massa
P0265 Valvola di iniezione (cilindro 2) cortocircuito positivo
P0266 Cilindro 2 Scostamento quantità di iniezione
P0267 Valvola di iniezione (cilindro 3) contatto alla massa
P0268 Valvola di iniezione (cilindro 3) cortocircuito positivo
P0269 Cilindro 3 Scostamento quantità di iniezione
P026B Centralina difettoso
P0270 Valvola di iniezione (cilindro 4) contatto alla massa
P0271 Valvola di iniezione (cilindro 4) cortocircuito positivo
P0272 Cilindro 4 Scostamento quantità di iniezione
P0299 Regolazione pressione di sovralim inferiore alla soglia di regolazione
P0010-A-albero a camme Pos. Attuatore Circ. Banca 1 Malfunzionamento 16394
P0020-A-albero a camme Pos. Attuatore Circ. Banca 2 Malfunzionamento 16395
P0065 aria assistita iniettore gamma di controllo / prestazioni 16.449
Aria assistita P0066 Iniettore di controllo a basso input / Short a terra 16.450
Aria assistita P0067 Iniettore di controllo input / Short a B + 16.451
P0101 massa o di volume del flusso d'aria circ gamma / rendimento 16485
P0102 massa o di volume del flusso d'aria circ a basso input 16486
P0103 massa o di volume del flusso d'aria ad alta circ ingresso 16487
P0105 Manifold Abs.Pressure o Bar.Pressure Tensione di alimentazione 16489
P0106 Manifold Abs.Pressure o Bar.Pressure Range / Performance 16490
P0107 molteplici Abs.Pressure o Bar.Pressure basso input 16491
P0108 molteplici Abs.Pressure o Bar.Pressure elevato input 16492
P0112 aspirazione Temp.Circ basso input 16496
P0113 aspirazione Temp.Circ elevato input 16497
P0116 liquido di raffreddamento del motore Temp.Circ gamma / rendimento 16500
P0117 liquido di raffreddamento del motore Temp.Circ basso input 16501
P0118 liquido di raffreddamento del motore Temp.Circ elevato input 16502
P0120 farfalla / pedale Pos.Sensor Un malfunzionamento circ 16.504
P0121 farfalla / pedale Pos.Sensor Una gamma circ / prestazioni 16.505
P0122 farfalla / pedale Pos.Sensor Un circ a basso input 16506
P0123 farfalla / pedale Pos.Sensor Un input alto circ 16.507
P0125 insufficiente di raffreddamento a circuito chiuso Temp.for combustibile di controllo 16509
P0128 Termostato refrigerante / Valvola Temperatura sotto controllo gamma 16.512
P0130 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 Malfunzionamento 16514
P0131 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 Bassa Tensione 16515
P0132 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 alta tensione 16.516
P0133 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 Slow Risposta 16.517
P0134 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 Attività Riconosciuto n. 16518
P0135 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor1 Malfunzionamento 16519
P0136 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 Malfunzionamento 16520
P0137 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 Bassa Tensione 16521
P0138 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 alta tensione 16.522
P0139 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 Slow Risposta 16.523
P0140 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 Attività Riconosciuto n. 16524
P0141 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor2 Malfunzionamento 16525
P0150 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Malfunzionamento 16534
P0151 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Bassa Tensione 16535
P0152 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 alta tensione 16.536
P0153 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Slow Risposta 16.537
P0154 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Attività Riconosciuto n. 16538
P0155 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor1 Malfunzionamento 16539
P0156 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Malfunzionamento 16540
P0157 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Bassa Tensione 16541
P0158 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 alta tensione 16.542
P0159 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Slow Risposta 16.543
P0160 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Attività Riconosciuto n. 16544
P0161 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor2 Malfunzionamento 16545
P0170 combustibile trim, Bank1 malfunzionamento 16554
P0171 Fuel Trim, Bank1 sistema troppo Lean 16555
P0172 Fuel Trim, Bank1 sistema troppo ricchi 16.556
P0173 combustibile trim, Bank2 malfunzionamento 16557
P0174 Fuel Trim, Bank2 sistema troppo Lean 16558
P0175 Fuel Trim, Bank2 sistema troppo ricchi 16.559
Temperatura del carburante P0182 mittente-G81 breve a terra 16.566
Temperatura del carburante P0183 mittente-G81 Interruzione / Short a B + 16.567
P0197 olio motore a bassa temperatura del circuito di ingresso 16581
P0198 olio motore circuito ad alta temperatura di ingresso 16582
P0201 Cyl.1, Iniettore circuito di guasto nel circuito elettrico 16585
P0202 Cyl.2, Iniettore circuito di guasto nel circuito elettrico 16586
P0203 Cyl.3, Iniettore circuito di guasto nel circuito elettrico 16587
P0204 Cyl.4, Iniettore circuito di guasto nel circuito elettrico 16588
P0205 Iniettore Cyl.5 circuito di guasto nel circuito elettrico 16589
P0206 Iniettore Cyl.6 circuito di guasto nel circuito elettrico 16590
P0207 Iniettore Cyl.7 circuito di guasto nel circuito elettrico 16591
P0208 Iniettore Cyl.8 circuito di guasto nel circuito elettrico 16592
P0215 motore di spegnimento solenoide malfunzionamento 16599
P0216 Iniettore / Fasatura controllo malfunzionamento 16600
P0219 motore sovravelocità condizione 16.603
P0221 Throttle Pos. Sensore-B-Circuit Range / Performance 16605
P0222 Throttle Pos. Sensore-B-Circuito Low Input 16606
P0223 Throttle Pos. Sensore B-Alto-Circuit Ingresso 16607
P0225 Throttle Pos. Sensore-C-Tensione a circuito fornitura 16.609
P0226 Throttle Pos. Sensore-C-Circuit Range / Performance 16610
P0227 Throttle Pos. Sensore-C-Circuito Low Input 16611
P0228 Throttle Pos. Sensore-C-Circuito Alta Ingresso 16612
P0230 Pompa di alimentazione del carburante circuito primario di guasto nel circuito elettrico 16614
P0234 turbocompressore Overboost Condizione di controllo Superato il limite di 16.618
P0235 turbocompressore Boost sensore (A) Circ controllo limite non raggiunto 16.619
P0236 turbocompressore Boost sensore (A) Circ Range / Performance 16620
P0237 turbocompressore impulso del sensore (A), circ a basso input 16621
P0238 turbocompressore impulso del sensore (A) ad alta circ ingresso 16622
P0243 turbocompressore Wastegate Solenoide (A) Apri / cortocircuito a terra 16.627
P0245 turbocompressore Wastegate Solenoide (A) a basso input / Short a terra 16.629
P0246 turbocompressore Wastegate Solenoide (A) Alta Input / Short a B + 16.630
P0252 Pompa di iniezione di misura di controllo (A) Range / Performance 16636
P0261 Iniettore Cyl.1 Circuito Low Input / Short a terra 16.645
P0262 Iniettore Cyl.1 circuito ad alta Input / Short a B + 16.646
P0264 Iniettore Cyl.2 Circuito Low Input / Short a terra 16.648
P0265 Iniettore Cyl.2 circuito ad alta Input / Short a B + 16.649
P0267 Iniettore Cyl.3 Circuito Low Input / Short a terra 16.651
P0268 Iniettore Cyl.3 circuito ad alta Input / Short a B + 16.652
P0270 Iniettore Cyl.4 Circuito Low Input / Short a terra 16.654
P0271 Iniettore Cyl.4 circuito ad alta Input / Short a B + 16.655
P0273 Iniettore Cyl.5 Circuito Low Input / Short a terra 16.657
P0274 Iniettore Cyl.5 circuito ad alta Input / Short a B + 16.658
P0276 Iniettore Cyl.6 Circuito Low Input / Short a terra 16.660
P0277 Iniettore Cyl.6 circuito ad alta Input / Short a B + 16.661
P0279 Iniettore Cyl.7 Circuito Low Input / Short a terra 16.663
P0280 Iniettore Cyl.7 circuito ad alta Input / Short a B + 16.664
P0282 Iniettore Cyl.8 Circuito Low Input / Short a terra 16.666
P0283 Iniettore Cyl.8 circuito ad alta Input / Short a B + 16.667
P0300 casuale / multiple cilindro irregolare individuati 16.684
P0301 Cyl.1 cilecca Riconosciuto 16.685
P0302 Cyl.2 cilecca Riconosciuto 16.686
P0303 Cyl.3 cilecca Riconosciuto 16.687
P0304 Cyl.4 cilecca Riconosciuto 16.688
P0305 Cyl.5 cilecca Riconosciuto 16.689
P0306 Cyl.6 cilecca Riconosciuto 16.690
P0307 Cyl.7 cilecca Riconosciuto 16.691
P0308 Cyl.8 cilecca Riconosciuto 16.692
P0313 cilecca Riconosciuto basso livello di carburante 16697
P0314 unico cilindro irregolare 16698
P0321 Ign. / distributore Eng.Speed Inp.Circ gamma / rendimento 16705
P0322 Ign. / distributore Eng.Speed Inp.Circ segnale n. 16706
P0325 Sensore battito in testa 1 circuito guasto elettrico nel circuito 16709
P0326 Sensore battito in testa 1 Circuit Range / Performance 16710
P0327 Sensore battito in testa 1 circ basso input 16711
P0328 Knock sensore ad alta circ 1 ingresso 16712
P0332 Sensore battito in testa 2 circ basso input 16716
P0333 Knock sensore ad alta circ 2 input 16717
P0335 gomito Pos. Sensore (A) Circ Malfunzionamento 16719
P0336 gomito Pos. Sensore (A) Circ Range / Performance / dente mancante 16720
P0337 gomito Pos.Sensor (A), circ a basso input 16721
P0340 albero a camme Pos. Sensore (A) Circ errata assegnazione 16724
P0341 albero a camme Pos.Sensor circ gamma / rendimento 16725
P0342 albero a camme Pos.Sensor circ a basso input 16726
P0343 albero a camme Pos.Sensor alta circ ingresso 16727
P0351 bobina di accensione (A) Cyl.1 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16735
P0352 bobina di accensione (B) Cyl.2 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16736
P0353 bobina di accensione (C) Cyl.3 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16737
P0354 bobina di accensione (D) Cyl.4 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16738
P0355 bobina di accensione (E) Cyl.5 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16739
P0356 bobina di accensione (F) Cyl.6 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16740
P0357 bobina di accensione (G) Cyl.7 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16741
P0358 bobina di accensione (H) Cyl.8 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16742
Candele di preriscaldo P0380 / circuito riscaldamento (A) guasto elettrico nel circuito 16.764
P0300 Riconoscimento mancata combustione
P0301 Riconoscimento mancata combustione cilindro 1
P0302 Riconoscimento mancata combustione cilindro 2
P0303 Riconoscimento mancata combustione cilindro 3
P0304 Riconoscimento mancata combustione cilindro 4
P0313 Riconoscimento mancata combustione Perd.colpi dovuta a deficienza carb
P0314 Mancante accensioni (cilindro singolo) rilevate
P0318 Percorso accidentata copia nominale motore centralina ABS Guasto nel circuito elettrico
P0321 Sensore posizione albero a gomiti segnale non plausibile
P0322 Sensore posizione albero a gomiti segnale assente
P0324 Regolazione battito funzione difettosa
P0325 Sensore di battito 1 Guasto nel circuito elettrico
P0326 Sensore di battito 1 segnale non plausibile
P0327 Sensore di battito 1 segnale troppo basso
P0328 Sensore di battito 1 segnale troppo alto
P0331 Sensore di battito 2 segnale non plausibile
P0332 Sensore di battito 2 segnale troppo basso
P0333 Sensore di battito 2 segnale troppo alto
P0335 Sensore posizione albero a gomiti funzione difettosa
P0336 Sensore posizione albero a gomiti Mancanza di un dente
P0337 Sensore posizione albero a gomiti segnale troppo basso
P0340 Sensore di posizione albero a camme funzione difettosa
P0341 Sensore di posizione albero a camme segnale non plausibile
P0342 Sensore di posizione albero a camme segnale troppo basso
P0343 Sensore di posizione albero a camme segnale troppo alto
P0351 Comando accensione cilindro 1 funzione difettosa
P0352 Comando accensione cilindro 2 funzione difettosa
P0353 Comando accensione cilindro 3 funzione difettosa
P0354 Comando accensione cilindro 4 funzione difettosa
P0365 Sensore di posizione albero a camme funzione difettosa
P0366 Sensore di posizione albero a camme segnale non plausibile
P0367 Sensore di posizione albero a camme segnale troppo basso
P0368 Sensore di posizione albero a camme segnale troppo alto
P0390 Sensore di posizione albero a camme funzione difettosa
P0391 Sensore di posizione albero a camme segnale non plausibile
P0392 Sensore di posizione albero a camme Segnale troppo debole
P0393 Sensore di posizione albero a camme Segnale troppo forte
P0420 Sistema catalizzatore (bancata 1) Effetto insufficiente
P0421 Precatalizzatore (bancata 1) Effetto insufficiente
P0422 Catalizzatore principale (bancata 1) Effetto insufficiente
P0440 Sistema di evaporazione carburante funzione difettosa
P0441 Sistema di evaporazione carburante Portata non corretta
P0442 Sistema di evaporazione carburante Piccola perdita
P0443 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato Alimentazione di tensione
P0444 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato interruzione
P0445 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato cortocircuito
P0455 Sistema di evaporazione carburante Perdita grande
P0456 Sistema di evaporazione carburante Piccola perdita
P0458 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato Cortocircuito verso massa
P0459 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato cortocircuito positivo
P0461 Segnale livello di riempimento carburante segnale non plausibile
P0462 Sensore livello serbatoio segnale troppo basso
P0463 Sensore livello serbatoio segnale troppo alto
P0480 Comando ventilatore radiatore 1 Guasto nel circuito elettrico
P0505 Regolazione del minimo funzione difettosa
P0506 Regolazione del minimo Numero di giri troppo basso
P0507 Regolazione del minimo Numero di giri troppo alto
P0513 Bloccaggio motore codice errato
P0531 Segnale di carico del compressore di condizionamento segnale non plausibile
P0532 Sensore di press.del condizionatore segnale troppo basso
P0533 Sensore di press.del condizionatore segnale troppo alto
P0560 Alimentazione tensione segnale non plausibile
P0561 Alimentazione tensione funzione difettosa
P0562 Alimentazione tensione segnale troppo basso
P0563 Alimentazione tensione segnale troppo alto
P0568 Unità di comando per la regolazione della velocità di marcia segnale non plausibile
P0569 Alimentazione tens. comando motore tensione troppo alta
P056B Interruttore luci d'arresto segnale non plausibile
P0571 Interruttore luci d'arresto segnale non plausibile
P0600 Bus dati CAN Nessun messaggio
P0601 Centralina elettronica difettoso
P0602 Programmazione delle centraline di comando elettroniche funzione difettosa
P0603 Centralina elettronica difettoso
P0604 Centralina elettronica difettoso
P0605 Centralina elettronica difettoso
P0606 Centralina elettronica difettoso
P0608 Tensione di alimentazione sensore
P0609 Tensione di alimentazione sensore 2
P0610 centralina motore codifica errata
P0614 Centralina comando cambio stato del software errato
P062B Centralina difettoso
P0634 Centralina elettronica Disinserimento in funz. della temp
P0638 Unità comando valvola a farfalla segnale non plausibile
P0641 Tensione di rif. sensore A interruzione
P0642 Tensione di rif. sensore A segnale troppo basso
P0643 Tensione di rif. sensore A segnale troppo alto
P0650 Centralina di comando airbag Lettura memoria dei guasti
P0651 Tensione di rif. sensore B interruzione
P0652 Tensione di rif. sensore B segnale troppo basso
P0653 Tensione di rif. sensore B segnale troppo alto
P0654 Numero di giri motore (uscita) Guasto nel circuito elettrico
P0657 Alimentazione tens. comando motore interruzione
P0658 Alimentazione tens. comando motore Tensione troppo piccola
P0659 Alimentazione tens. comando motore tensione troppo alta
P0660 Inserzione tubo di aspirazione a commutazione Guasto nel circuito elettrico
P0661 Inserzione tubo di aspirazione a commutazione contatto alla massa
P0662 Inserzione tubo di aspirazione a commutazione cortocircuito positivo
P0685 Relè principale interruzione
P0686 Relè principale contatto alla massa
P0687 Relè principale cortocircuito positivo
P0688 Relè principale interruzione
P0691 Comando ventilatore radiatore 1 contatto alla massa
P0692 Comando ventilatore radiatore 1 cortocircuito positivo
P03A5 Cilindro 2
P03AF Cilindro 3
P03B9 Cilindro 4
P0339 Sens. di pos. alb. a gomito 1
P0341 Sensore di posizione alb. a camme 1 segnale non plausibile
P0342 Sensore di posizione alb. a camme 1 segnale troppo basso
P0343 Sensore di posizione alb. a camme 1 segnale troppo alto
P0363 Perdita di colpi riconosciuta nessuna iniezione
P0380 Candela ad incandescenza Guasto nel circuito elettrico
P0381 Spia di controllo di incandescenza segnale non plausibile
P0383 Centralina durata incandescenza 1 Cortocircuito verso massa
P0384 Centralina durata incandescenza 1 Cortocircuito verso positivo
P0400 Ricircolo gas di scarico funzione difettosa
P0401 Ricircolo gas di scarico Portata troppo bassa
P0402 Ricircolo gas di scarico Portata troppo alta
P0404 Ricircolo gas di scarico differenza di regolazione
P0407 sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale troppo basso
P0408 sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale troppo alto
P0425 Sensore di temperatura catalizzatore errore elettrico
P0426 Sensore di temperatura catalizzatore segnale non plausibile
P0427 Sensore temperatura catalizzatore 1 contatto alla massa
P0428 Sensore temperatura catalizzatore 1 interruz./ cortocircuito al positivo
P0436 Sensore temperatura catalizzatore 2 segnale non plausibile
P0437 Sensore temperatura catalizzatore 2 contatto alla massa
P0438 Sensore temperatura catalizzatore 2 interruz./ cortocircuito al positivo
P046C sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale non plausibile
P047F Attuatore pressione sovralimentazione bloccata aperta
P0470 Sensore pressione gas di scarico 1 interruzione
P0471 Sensore pressione gas di scarico 1 segnale non plausibile
P0472 Sensore pressione gas di scarico 1 contatto alla massa
P0473 Sensore pressione gas di scarico 1 cortocircuito positivo
P048A Attuatore pressione sovralimentazione bloccata chiusa
P048B Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione errore elettrico
P048C Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione segnale non plausibile
P048E Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
P0481 Comando ventilatore radiatore 2 Guasto nel circuito elettrico
P0489 Regolazione ricircolo gas di scarico Cortocircuito verso massa
P049D sensore di pos. ricirc. gas di scar Valore fuori tolleranza
P0490 Regolazione ricircolo gas di scarico Cortocircuito verso positivo
P050A Regolazione del minimo funzione difettosa
P0501 Segnale velocità segnale non plausibile
P0502 Segnale velocità troppo debole
P0503 Segnale velocità segnale troppo alto
P053A Elemento termico sfiato basamento
P053B Elemento termico sfiato basamento
P053C Elemento termico sfiato basamento
P0537 Impianto di condizionamento - sensore temperatura Evaporatore Cortocircuito verso massa
P0538 Impianto di condizionamento - sensore temperatura Evaporatore Cortocircuito verso positivo
P0544 Sensore di temp. del gas di scar. 1 Guasto nel circuito elettrico
P0545 Sensore di temp. del gas di scar. 1 contatto alla massa
P0546 Sensore di temp. del gas di scar. 1 cortocircuito positivo
P06B1 Sensore alimentazione tensione 1
P06B2 Sensore alimentazione tensione 1
P06B4 Sensore alimentazione tensione 2
P06B5 Sensore alimentazione tensione 2
P06B9 Candela di incandescenza cilindro 1 segnale non plausibile
P06BA Candela di incandescenza cilindro 2 segnale non plausibile
P06BB Candela di incandescenza cilindro 3 segnale non plausibile
P06BC Candela di incandescenza cilindro 4 segnale non plausibile
P06C5 Candela di incandescenza cilindro 1 Componenti non compatibili
P06C6 Candela di incandescenza cilindro 2 Componenti non compatibili
P06C7 Candela di incandescenza cilindro 3 Componenti non compatibili
P06C8 Candela di incandescenza cilindro 4 Componenti non compatibili
P06D1 Centralina guasta
P060A centralina motore Errore interno
P060F Centralina guasta
P062B Centralina elettronica difettoso
P062F Centralina guasta
P0627 Relè dell'elettropompa carburante errore elettrico
P0628 Relè dell'elettropompa carburante contatto alla massa
P0629 Relè dell'elettropompa carburante cortocircuito positivo
P064C Centralina tempo di incandescenza
P0645 Climatizzatore, ingresso/uscita
P0650 spia guasti Guasto nel circuito elettrico
P066A Candela di incandescenza cilindro 1 Cortocircuito verso massa
P066C Candela di incandescenza cilindro 2 Cortocircuito verso massa
P066E Candela di incandescenza cilindro 3 Cortocircuito verso massa
P067A Candela di incandescenza cilindro 4 Cortocircuito verso massa
P0670 Centralina durata incandescenza 1 Guasto nel circuito elettrico
P0671 Candela di incandescenza cilindro 1 Guasto nel circuito elettrico
P0672 Candela di incandescenza cilindro 2 Guasto nel circuito elettrico
P0673 Candela di incandescenza cilindro 3 Guasto nel circuito elettrico
P0674 Candela di incandescenza cilindro 4 Guasto nel circuito elettrico
P068A Relè principale punto di commutaz. troppo anticipato
P068B Relè principale punto di commutaz. troppo ritardato
P0684 Centralina durata incandescenza 1 segnale non plausibile
P0693 Comando ventilatore radiatore 2 contatto alla massa
P0694 Comando ventilatore radiatore 2 cortocircuito positivo
P0700 Centralina elettronica difettoso
P0701 Centralina guasta
P0702 Centralina elettronica difettoso
P0703 Interruttore luci d'arresto Guasto nel circuito elettrico
P0704 Interruttore pedale di frizione segnale non plausibile
P0710 Centralina elettronica Guasto nel circuito elettrico
P0725 Segnale numero di giri (centralina motore) Guasto nel circuito elettrico
P0726 Segnale numero di giri (centralina motore) segnale non plausibile
P0727 Segnale numero di giri (centralina motore) segnale assente
P0746 Valvola di regolazione pressione 1 contatto alla massa
P0747 Valvola di regolazione pressione 1 cortocircuito positivo
P0748 Valvola di regolazione pressione 1 Guasto nel circuito elettrico
P0749 Valvola di regolazione pressione 1 interruzione
P0805 Sensore di posizione frizione Errore elettrico, circuito elettrico
P0807 Sensore di posizione frizione Cortocircuito verso massa
P0808 Sensore di posizione frizione Cortocircuito verso positive
P0400 gas di scarico Recirc.Flow malfunzionamento 16784
P0401 gas di scarico Recirc.Flow insufficiente Riconosciuto 16.785
P0402 gas di scarico Recirc.Flow eccessivo Riconosciuto 16.786
P0403 gas di scarico Recirc. Contr. Circ Malfunzionamento 16787
P0404 gas di scarico Recirc. Contr. Circ Range / Performance 16788
P0405 gas di scarico Recirc. Sensore (A) Circ Min Ingresso 16789
P0406 gas di scarico Recirc. Sensore (A) Circ Massime Ingresso 16790
P0407 gas di scarico Recirc. Sensore (B) Circ Min Ingresso 16791
P0408 gas di scarico Recirc. Sensore (B) Circ Massime Ingresso 16792
P0410 Sec.Air Inj.Sys malfunzionamento 16794
P0411 Sec.Air Inj.Sys. Errata flusso 16.795
P0412 Sec.Air Inj.Sys.Switching valvola circ Un malfunzionamento 16796
P0418 Sec. Aria ile. Sis. Di collegamento (A) Contr. Circ Malfunzionamento 16802
P0420 catalizzatore sistema, Bank1 soglia al di sotto di efficienza 16804
P0422 principale catalizzatore, Bank1 al di sotto della soglia di 16.806
P0427 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 1 Minime Input / Short a terra 16.811
P0428 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 1 Massime Input / Apri / cortocircuito a B + 16.812
P0432 principale catalizzatore, Bank2 soglia al di sotto di efficienza 16816
P0436 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 2 Range / Performance 16820
P0437 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 2 Minime Input / Short a terra 16.821
P0438 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 2 High Input / Apri / cortocircuito a B + 16.822
P0440 EVAP emissione Contr.Sys. Malfunzionamento 16824
P0441 EVAP emissione Contr.Sys.Incorrect flusso di spurgo 16825
P0442 EVAP emissioni Contr.Sys. (Piccole perdite) di perdite Riconosciuto 16.826
P0443 EVAP Emiss. Contr. Sis. Valvola di spurgo circ guasto elettrico nel circuito 16.827
P0452 EVAP emissione Contr.Sys.Press.Sensor basso input 16836
P0453 EVAP emissione Contr.Sys.Press.Sensor elevato input 16837
P0455 EVAP emissioni Contr.Sys. (Lordo di perdite) di perdite Riconosciuto 16.839
P0461 sensore di livello carburante circ gamma / rendimento 16845
P0462 combustibile circuito sensore di livello basso input 16846
P0463 combustibile circuito sensore di livello elevato input 16847
P0501 sensore di velocità del veicolo gamma / rendimento 16885
P0503 sensore di velocità del veicolo intermittente / irregolare / Alto ingresso 16887
P0505 inattivo malfunzionamento del sistema di controllo 16889
P0506 inattivo sistema di controllo giri / min inferiore al previsto 16.890
P0507 inattivo sistema di controllo più elevato di quello previsto 16.891
P0510 chiuso gas Pos.Switch malfunzionamento 16894
P0531 A / C refrigerante sensore di pressione del circuito gamma / rendimento 16915
P0532 A / C refrigerante sensore di pressione del circuito a basso input 16916
P0533 A / C refrigerante sensore di pressione del circuito di ingresso ad alta 16917
P0551 potere direttivo sensore di pressione del circuito gamma / rendimento 16935
P0560 malfunzionamento del sistema di tensione 16944
P0562 sistema di tensione a bassa tensione 16.946
P0563 sistema di tensione ad alta tensione 16.947
P0568 Cruise Control Set segnale errato segnale 16.952
P0571 Crociera / freno Switch (A) Circ Malfunzionamento 16955
P0600 seriale comm. Link (bus dati) Messaggio mancante 16984
P0601 memoria interna Contr.Module Controlla somma di errore 16985
P0602 con la programmazione dei moduli di controllo di errore / malfunzionamento 16986
P0603 interno Contr.Module (KAM) Errore 16987
P0604 interno Contr.Module memoria ad accesso casuale (RAM) Errore 16988
P0605 interno Contr.Module rom prova di errore 16989
P0606 ECM / PCM processore 16990
P0642 Knock modulo di controllo di controllo malfunzionamento 17026
P0645 A / C frizione di collegamento dei circuiti di comando 17029
P0650 mil controllo circuito guasto elettrico nel circuito 17034
P0654 motore giri / min uscita circuito guasto elettrico nel circuito 17.038
P0656 livello di carburante di uscita del circuito elettrico nel circuito colpa 17040
P0863 Comunicazione con centralina cambio Guasto nel circuito elettrico
P0864 Comunicazione con centralina cambio segnale non plausibile
P0865 Comunicazione con centralina cambio contatto alla massa
