Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore EOBD VOLKSWAGEN GROUP (VAG) U conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
U0001 Azionamento bus CAN Nessuna comunicazione
U0002 Azionamento bus CAN Nessuna comunicazione
U0009 Azionamento bus CAN Sistema in funzionamento monolinea
U0010 Comfort bus CAN difettoso
U0011 Comfort bus CAN Nessuna comunicazione
U0018 Comfort bus CAN Sistema in funzionamento monolinea
U0028 Bus CAN centralina ibrida
U0037 Bus CAN interno (master/slave)
U0038 Bus CAN interno (master/slave)
U0046 Bus CAN EXTENDED
U0047 Bus CAN EXTENDED
U0054 Bus CAN EXTENDED
U0055 Bus CAN strumento multiplo difettoso
U0056 Bus CAN strumento multiplo Nessuna comunicazione
U0063 Bus CAN strumento multiplo Sistema in funzionamento monolinea
U0064 Bus di dati CAN audio difettoso
U0065 Bus di dati CAN audio Nessuna comunicazione
U0072 Bus di dati CAN audio Sistema in funzionamento monolinea
U0100 centralina motore Nessuna comunicazione
U0101 Comunicazione con comando cambio Nessuna comunicazione
U0104 Comunicazione con Cruise c. di regolazione distanza Nessuna comunicazione
U0106 Centralina tempo di incandescenza
U0111 Centralina gestione batteria Nessuna comunicazione
U0115 Centralina gestione motore slave
U0121 Comunicazione con ABS/ESP Nessuna comunicazione
U0126 Comunicazione con sensore angolo volante Nessuna comunicazione
U0128 Comunicazione con freno di stazionamento Nessuna comunicazione
U0146 Comunicazione con gateway Nessuna comunicazione
U0151 Comunicazione con centralina airbag Nessuna comunicazione
U0155 Comunic. con strum. combinato Nessuna comunicazione
U0164 Comunicazione con centralina climatizzatore Nessuna comunicazione
U0301 centralina motore Software incompatibile
U0302 Comunicazione con comando cambio Software incompatibile
U0305 Comunicazione con Cruise c. di regolazione distanza Software incompatibile
U0307 Centralina tempo di incandescenza
U0315 Comunicazione con ABS/ESP Software incompatibile
U0323 Strumento multiplo Software incompatibile
U0401 centralina motore segnale non plausibile
U0402 Comunicazione con comando cambio segnale non plausibile
U0405 Comunicazione con Cruise c. di regolazione distanza segnale non plausibile
U0407 Centralina tempo di incandescenza
U0412 Centralina gestione batteria segnale non plausibile
U0415 Comunicazione con ABS/ESP segnale non plausibile
U0417 Comunicazione con freno di stazionamento segnale non plausibile
U0423 Strumento multiplo segnale non plausibile
U0424 Condizionatore d'aria segnale non plausibile
U0433 Comunicazione con Cruise c. di regolazione distanza segnale non plausibile
U0442 Centralina gestione motore slave
U10A8 Bus CAN strumento multiplo
U10A9 Bus CAN autotelaio
U10AA Bus CAN indicazione/comando
U10AB Bus CAN strumento multiplo
U10AC Bus CAN autotelaio
U10AD Bus CAN indicazione/comando
U10AE Bus CAN autotelaio
U10AF Bus CAN indicazione/comando
U10BC Codifica non possibile
U10DA Codifica invalida
U100E Strumento multiplo Circonferenza ruota fuori tolleranza
U101F centralina motore
U102A Bus CAN interno (master/slave)
U102B Bus CAN interno (master/slave)
U103B Compressore condizionatore
U103C Compressore condizionatore
U140A Morsetto 30
U1007 Centralina gestione batteria Leggere la memoria errori!
U1008 Bus CAN (interfaccia diagnosi)
U1009 Bus CAN (interfaccia diagnosi)
U1013 Centralina elettronica non codificato
U1014 Centralina elettronica Codifica errata
U1018 Strumento multiplo Temperatura aria est. n. plausibile
U1019 Strumento multiplo Temperatura olio motore n.plausibile
U1027 Sensore velocità di marcia
U1052 Alternatore
U1053 Alternatore
U1090 Bus CAN sensori autotelaio
U1091 Bus CAN sensori autotelaio
U1094 Interruttore pedale frizione 2
U1121 Bus dati Messaggio assente
U1122 Bus dati Messaggio non plausibile
U1123 Bus dati Ricezione segnale
U1200 Bus dati
U1201 Bus dati
U1405 Morsetto 15
U1407 Morsetto 30
Codici Errore EOBD - VOLKSWAGEN GROUP (VAG) U
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Torna a “Codici Errore EOBD - Case automobilistiche”
