[Fiat Seicento 2006 1.1] Mancato Avviamento
Re: [Fiat Seicento 2006 1.1] Mancato Avviamento
Messaggio da xpegasus » 25/05/2012, 10:29
e sensore giri dal lato opposto che è sulla puleggia dell'albero motore nei pressi della ruota fotonica.
E qui la vedo brutta per un intervento rapido onsite, per togliersi il dubbio sul posto nel caso l'auto presenti il difetto.
Messaggio da ottobre_rosso » 25/05/2012, 10:37
mi sà che hai ragione: ho toccato il sensore che stà in prossimità del volano.paolazzo ha scritto: ottobre, ma sei sicuro di aver toccato lo spinotto del s. giri? non è che ti confondi con quello di fase? il sensore dei giri è sulla puleggia albero motore, non credo tu ci arrivi senza smontare qualcosa....
Tanto per rendere l'idea... ecco le foto del sensore e la sua ubicazione
Chiarito ciò riformulo la domanda: l'eventuale malfunzionamento del sensore di fase impedisce l'avviamento (e fin qui ci siamo) ma può non interferire sull'avviamento a strappo-spinta?
- Nome: simona
Messaggio da simona francazio » 29/11/2012, 16:26
A che punto sei con la risoluzione del problema?
Attemdo gradite notizie.
A presto
Simona
Messaggio da xpegasus » 30/11/2012, 17:33
Non avevo ancora pubblicato la soluzione solo perché volevo testare bene prima di gridare troppo presto vittoria.
Sono passati 2 mesi ed il problema, che era diventato quasi settimanale, non si è è più ripresentato dopo riparazione eseguita presso Officina Fiat, devo dire molto seria rispetto alle precedenti che oltre a cambiare inutilmente 4 batterie hanno anche tentato, senza mio consenso , di cambiare la centralina (sarebbero state 500 E inutili).
Diciamo che sono stati anche agevolati nel compito perché il problema del mancato avviamento si era presentato il giorno precedente e poi si è ripresentato anche il giorno seguente quando l'auto era in officina da loro costringendoli a metterla i moto a strappo .
Mi è stato sostituito il sensore PMS (punto morto superiore) che è associato con il sensore giri.
E' un sensore che funziona ad effetto Hall ed insieme al sensore di fase (che non è stato cambiato) fornisce alla centralina l'informazione di quale candela ed iniettore comandare, in pratica dice quale è il cilindro in fase di combustione.
Il problema non si è più ripresentato.
Se hai esattamente gli stessi sintomi è molto probabile che la causa sia la stessa, e quindi che non sia un problema di pescaggio benzina.
Sarebbe interessante che anche chi mi ha scritto in privato ed ha fatto la stessa riparazione scrivesse due righe di commento in pubblica sulla loro esperienza, a beneficio del forum, così da poter eliminare questo fastidioso inconveniente.
In fondo i forum servono anche a questo
Motivazione: rimosso quote integrale
Messaggio da ciccio1987 » 30/11/2012, 17:35
Messaggio da ottobre_rosso » 30/11/2012, 19:38
- Nome: francesco
Messaggio da francescos » 23/10/2013, 19:25
in merito al problema di mancata accensione fiat 600,poichè ho lo stesso problema,vorrei sapere, cortesemente, se hai montato la valvola di non ritorno. hai risolto? attendo tue notizie!! grazie mille
Messaggio da ciccio1987 » 23/10/2013, 20:42
Ecco la soluzione al problema di xpegasus.xpegasus ha scritto:Dunque l'arcano sembra risolto .
Messaggio da xpegasus » 04/02/2015, 10:29
Visto che ormai sono trascorsi più di 2 anni e che il problema non si è mai più presentato, direi che nel mio caso ha risolto definitivamente il problema.
Con rammarico noto invece che nessuno delle persone che mi ha contattato in PM per maggiori dettagli, pur avendomi promesso di scrivere un suo feedback nel forum sull'intervento, ha poi lasciato alcuna traccia del suo passaggio.
Non è di certo un comportamento corretto per chi frequenta un forum, dove occorre saper prendere ma soprattutto saper dare.
E basta davvero poco per lasciare una propria opinione, che servirà ad altri come è servita a voi stessi.
Pagina 4 di 9
- Vai alla pagina:
- 3
- 4
- 5
- 6
- 9
- Prossimo
Torna a “Auto Italiane - Problemi meccanici”
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
