Batteria AGM o al gel: come riconoscerle e cosa cambia
Batteria AGM e al gel: come riconoscerle e a cosa servono quando si deve cambiare una batteria auto scarica
12 settembre 2022 - 17:00
Le differenze tra batterie al piombo, EFB e AGM non sempre sono chiare a tutti gli automobilisti quando è necessario cambiare una batteria scarica. Pur essendo ormai piuttosto diffuse soprattutto sulle auto con Start&Stop e microibride, c’è sempre il rischio di montare una batteria sbagliata se non si controlla il libretto dell’auto. La confusione è ancora maggiore quando si parla di batterie AGM e al gel. Ecco come riconoscerle e cosa cambia.
Aggiornamento del 12 settembre 2022: nuovi contenuti più recenti e utili per i lettori
BATTERIE AGM E SENZA MANUTENZIONE, SIMILI MA PROFONDAMENTE DIVERSE
La batteria AGM e quella al gel sono molto simili tra loro per alcuni aspetti costruttivi e vantaggi, ma hanno enormi differenze nell’applicazione:
– entrambe le batterie si definiscono senza manutenzione, sono del tipo VRLA (Valve Regulated Lead Acid), quindi non hanno bisogno di rabbocchi di acqua distillata;
– la tecnologia costruttiva permette ad entrambe le tipologie di poter essere montate in posizioni più complesse rispetto alle batterie al piombo tradizionali (che non vanno inclinate).
Ecco le differenze principali secondo uno dei maggiori produttori di batterie automotive. Nel video qui sotto invece cosa cambia tra batterie al piombo, EFB e AGM e quando si può montare una batteria diversa.
BATTERIA AGM E AL GEL: DIFFERENZE
Le batterie al gel sono molto simili per costruzione alle batterie al piombo con acido libero, nel senso che l’elettrolita circonda gli elettrodi. A differenza delle batterie convenzionali però l’elettrolita è contenuto in un composto gelatinoso a base di acido silicico. Grazie a questa caratteristica le batterie al gel possono resistere a vibrazioni e tollerano anche posizioni di montaggio inclinate senza fuoriuscita di acido. Nella batteria AGM (come spiega il video, sta per Absorbent Glass Mat) l’elettrolita è in un feltro assorbente in fibra di vetro. Anche la batteria AGM è a tenuta stagna e per questo può essere montata in posizioni inclinate senza problemi. Rispetto alla batteria di avviamento convenzionale, inoltre, resiste al triplo dei cicli di scarica e carica.
MONTARE UNA BATTERIA AGM O AL GEL
Batteria AGM e al gel, quindi, sono molto simili, ma non si possono sostituire l’una all’altra e i motivi sono i seguenti:
– l’elevata corrente di avviamento a freddo rende la batteria AGM la scelta corretta per le auto con start-stop e recupero dell’energia in frenata. Si può anche montare una batteria AGM in sostituzione a una semplice batteria EFB sulle auto con sistema start-stop e fabbisogno elettrico aumentato dall’utilizzo di accessori a bordo;
– una batteria al gel convenzionale è realizzata per essere una batteria di alimentazione e non è adatta come batteria di avviamento neppure sulle auto tradizionali.
Sostituzione batteria auto: le posizioni più comuni
Conseguire la patente: un lavoro in team
Noleggio lungo termine
Noleggio a lungo termine privati: arriva l’assistente virtuale con IA
