SuperTooth Buddy: il vivavoce che si connette a due cellulari
Vivavoce per auto SuperTooth Buddy, il "compagno? di viaggio ideale per lavoro o per piacere con cui utilizzare due cellulari contemporaneamente.
Il dispositivo vivavoce Bluetooth Buddy è prodotto dall'azienda francese SuperTooth e viene distribuito in Italia da Cellular Italia. Il prodotto si distingue per l'utile funzionalità “dual” che gli permette di connettersi contemporaneamente con due cellulari. Una funzione molto utile per chi usa un cellulare per lavoro ed uno per il tempo libero.
ATTENZIONE!!!: è stato aggiunto in allegato il manuale completo del SuperTooth Buddy
SOTTILE E (QUASI SEMPRE) PRATICO – SuperTooth Buddy è uno dei dispositivi vivavoce Bluetooth più sottili e leggeri in commercio; contando infatti su uno spessore di soli 13 millimetri e 96 grammi di peso si integra molto bene all'aletta parasole del guidatore, posizione ideale per questo vivavoce. Il posizionamento avviene tramite una pratica clip magnetica senza ostacolare o infastidire in alcun modo la visuale di guida. I pulsanti di grandi dimensioni (vedi gallery), facilmente raggiungibili ma non retroilluminati (diversamente dal tasto di inizio chiamata), consentono di utilizzare il vivavoce senza inutili distrazioni ma costringono, in condizioni di poca luce, a qualche sguardo in più alla ricerca della posizione esatta. Peccato.
CONFIGURAZIONE – Il funzionamento del Buddy, semplice ed abbastanza intuitivo a patto di leggere e memorizzare le istruzioni fornite con il manuale (è prevista in allegato anche una guida veloce alla configurazione del vivavoce, ma non in italiano), ruota intorno ai tasti funzione di inizio chiamata, regolazione del volume ed accensione. Per configurare il cellulare basta premere il pulsante di accensione finché il led di segnalazione inizia a lampeggiare in rosso e blu alternativamente e dopo aver confermato la connessione dal menù del cellulare si è pronti per conversare in totale sicurezza. Molto utile la funzione di chiamata vocale che consente di effettuare una chiamata senza allontanare le mani dal volante (tranne che per attivare la funzione premendo il pulsante di inizio chiamata); questa funzione però, come indicato anche dal manuale, potrebbe non funzionare per alcuni cellulari più datati.
CONNESSIONE MULTIPOINT – Chi per lavoro è costretto a portare con se un secondo cellulare, grazie al SuperTooth Buddy potrà contare sulla funzione dual phone che consente di utilizzare il vivavoce con due telefoni contemporaneamente. Per attivare tale funzione è necessario predisporre il vivavoce in modalità multipoint seguendo una specifica procedura che comporta una ben definita sequenza di pressioni dei pulsanti intervallate da alcune pause. La procedura pur risultando meno immediata della semplice configurazione di un solo cellulare, non andrà ripetuta ad ogni accensione del vivavoce grazie alla funzione auto connect, che riconoscerà automaticamente, entrando in auto, solo l'ultimo cellulare configurato, mentre per associare il secondo cellulare sarà necessario connetterlo manualmente direttamente dal menù del telefono (questo è, secondo noi, un limite del sistema). All'arrivo di una chiamata in modalità multipoint su uno dei due cellulari, l'altro che rimane in stand-by si disconnette dal dispositivo vivavoce per poi riconnettersi automaticamente al termine della conversazione.
LUNGA CARICA – Nonostante il SuperTooth Buddy sia dotato di un comodo adattatore per la ricarica della batteria in auto, si può contare su un'autonomia dichiarata in 1000 ore in stand-by e 20 ore in conversazione utili a viaggiare senza il timore di ritrovarsi il dispositivo vivavoce scarico quando serve. Tramite la porta mini Usb, sul retro, è possibile caricare in 3 ore la batteria agli ioni di litio direttamente dalla presa accendisigari dell'auto, oppure attraverso la porta Usb del Pc di casa usando il solo cavo Usb in dotazione; quest'ultima modalità, pur essendo intuitiva, non è descritta dal manuale di istruzioni.
COMODA CALAMITA – Una comoda e potente calamita è presente sul retro del vivavoce e consente l'installazione all'aletta parasole tramite la clip metallica, assicurando il nostro “compagno” di viaggio anche sulle strade molto dissestate (lo abbiamo appurato). La clip è “double face” e vi permetterà di posizionare il vivavoce da entrambi i lati dell'aletta parasole. Quindi quando sarete costretti a proteggervi dal sole potrete spostare rapidamente il Buddy (che altrimenti si ritroverebbe faccia a faccia con il parabrezza) sul retro dell'aletta. Operazione da compiere più volte da fermi in modo da renderla automatica e rapida durante la guida.
OCCHIO AL LAVAGGIO – Come tutti i dispositivi elettronici non appositamente studiati e realizzati per resistere a condizioni di lavoro difficili, il SuperTooth Bubby è sensibile a prodotti chimici, umidità e sbalzi termici: l'esposizione ai prodotti lucidanti, il sole e l'umidità delle fredde notti invernali potrebbero danneggiare la batteria e l'elettronica interna limitandone funzionamento e durata, è consigliabile quindi riporre il vivavoce in una custodia protettiva nel portaoggetti quando inutilizzato. La semplice e veloce rimozione del dispositivo dalla clip metallica, inoltre, eviterà di attirare le “tenere” attenzioni del ladro di passaggio.
SECONDO NOI – Il microfono con cancellazione dell'eco e dei rumori di sottofondo svolge adeguatamente il suo lavoro consentendo una conversazione chiara e rilassante; anche con ventilazione del “clima” in funzione e il flusso di aria indirizzato sul parabrezza, in modo tale da investire in pieno il dispositivo vivavoce, il microfono abbatte eventuali fruscii non percepibili dal nostro interlocutore. Superata con risultati soddisfacenti anche la prova dell'acquazzone simulato, in cui sbrinamento del parabrezza e tergicristalli attivati non hanno disturbato in maniera significativa la nostra conversazione richiedendo solo un lieve incremento del volume dell'altoparlante dovuto all'”inquinamento acustico” proveniente dalla ventilazione del riscaldamento. Anche se sottile e leggero, il SuperTooth Bubby risulta abbastanza robusto, tuttavia i pulsanti ricavati direttamente dal corpo esterno del dispositivo trasmettono una iniziale impressione di fragilità che comunque resta tale. Qualcosa in più si potrebbe fare per le finiture della clip metallica di aspetto forse un po' troppo semplice, magari rivestendola in gomma, e anche dotando il dispositivo vivavoce di un bumper in gomma che assorbirebbe l'urto di una caduta accidentale. L'illuminazione di tutti i tasti renderebbe il dispositivo più sicuro nell'uso di sera (pensiamo ai tanti autotrasportatori e tassisti che lavorano di notte). Caratteristiche che potrebbero accrescere le già buone qualità di un dispositivo completo; SuperTooth Buddy è disponibile presso i negozi di elettronica e telefonia al prezzo di 49,90 euro.
salvatore
10:17, 19 Luglio 2011Scusate se chiedo una futilità ma ho un supertooth buddy e non dispongo di istruzioni. Mi potete essere di aiuto ? Grazie e cordialmente Vi saluto. Salvatore Raimondi
carlo
16:21, 3 Febbraio 2012ho un supertooth buddy come faccio a cancellare un vecchio cell.e mettere il nuovops.nn ho + il manuale potete aiutarmi? grazie carlo
giulio
23:09, 7 Aprile 2012ho un supertooth da piu di un anno, devo abbinare un altro cel, per che il primo si e rotto, pero non riesco a resettare, potete aiutarmi??vi ringrazio
luigi
18:57, 3 Giugno 2012ho un supertooth da sei mesi, ho cambiato cellulare, pero non riesco a resettarlo e abbinarlo con un sansung galaxY note, potete aiutarmi?vi ringrazio cellulare 338.6049045Luigi montanella.
Donato
10:01, 4 Giugno 2012Abbiamo allegato al test il manuale utente in formato elettronico scaricabile, a disposizione di tutti i lettori.
Redazione
11:07, 2 Ottobre 2012Sig. De Gaudenzi,ha già consultato il manuale del Supertooth Buddy allegato alla presente news?cordiali saluti,Redazione SicurAUTO
Redazione
14:44, 16 Dicembre 2012Istruzioni per la procedura di reset:From OFF, press and hold the On/Off (8) button of the handsfree kit until the Bluetooth Indicator (4) turns blinking red/blue, then press and hold Hang up / Reject call until you hear a beep. All pairings of the kit have been erased.in italianoDa spento, premere e tenere premuto il pulsante On / Off del kit viva voce fino a quando la spia Bluetooth lampeggia in rosso / blu, quindi premere e tenere premuto Fine chiamata / Rifiuta la chiamata finché non si sente un segnale acustico. Tutte le associazioni del kit saranno cancellate.Redazione SicurAUTO
Redazione
12:49, 1 Gennaio 2013Egr. Luisa,il suo SuperTooth Buddy consente la chiamata vocale, come può constatare consultando il manuale completo allegato alla recensione.Cordiali saluti,redazione SicurAUTO
LEVORATO
20:37, 3 Gennaio 2013Salve avevo una curiosità su questo prodotto.ho notato che quando spengo e riaccendo superTooth Buddy la connessione non avviene automaticamente, ma devo rifare sempre la procedura di associazione… mi chiedevo se questo fosse normale ( a mio parere no) oppure se si deve eseguire qualcosa di specifico.grazie
Michele
16:40, 20 Febbraio 2013Buon Giorno.Come molti degli altri utenti che hanno commentato, anche io ho problemi a riconfigurare il dispositivo. Premetto che ho letto entrambi i manuali da voi pubblicati ed eseguito le indicazioni ivi indicate, ma purtroppo non ottengo risultati.Dopo aver configurato (con successo) il dispositivo al mio primo cellulare, ora non riesco più a configurarlo col mio nuovo cellulare. La procedura di “Auto pairing” non da alcun risultato e se invece provo l' “Abbinamento standard” dal mio telefono non viene rivelato alcun dispositivo bluetooth.Ho provato anche la procedura di reset, esattamente come descritta nel manuale nel paragrafo da voi tradotto, ma niente, nonostante abbia premuto a lungo il tasto di fine chiamata non è stato emesso alcun suono che confermi l'eseguita operazione di reset e comunque non si riesce ugualmente a riconfigurare il dispositivo.E' proprio come se non emettesse più segnale.Se potete trovare una soluzione a questo problema (che pare sia comune un po' a tutti) vi prego di comunicarla.Vi ringrazio fin d'ora, Michele Natali.
vincenzo
19:05, 24 Febbraio 2013Salve vorrei avere informazioni sul tipo di bluetooth che deve avere un cellulare, visto che sulla confezione c'e' scritto solo per dispositivo bluetooth 2.1.Io posseggo due cellulari uno con dispositivo bluetooh 2.1 ed uno con dispositivo 3.0,entrambi potranno funzionare?Vi ringrazio in anticipo perla vostra disponibilita'-
ivan
21:23, 5 Marzo 2013Salve vorrei avere informazioni io ho un problema quando lo utilizzo io sento benissimo ma il mio interlocutore dice che si sente poco ce qualche sistema per alzare il volume grazie
LORENZA
16:54, 12 Marzo 2013Finalmente…Grazie ai consigli di Michele Natali sono riuscita a collegare il mio bluetooth Buddy al mio nuovo cellulare.Grazie….
paolo
14:50, 3 Aprile 2013Buongiorno,Ho un supertooth buddy da un paio d'anni che non mi ha mai dato problemi. Improvvisamente il suono (sia la voce dell'interlocutore che il rumore dei tasti di accensione/Spegnimento) è diventato estremamente metallico. Ho provato a lasciarlo scaricare completamente ed a ricaricarlo ma senza successo. E' capitato a qualcun altro? Sapete come posso risolvere il problema?Grazie – Paolo
Reggio
19:37, 10 Aprile 2013Gentilissimi e utilissimo anche il manualetto allegato.Io l'ho chiesto e me lo hanno mandato subito in ITA, per chi vuole, l'ho messo quì: http://www.4shared.com/office/djLFXTmO/BUDDY_ITA.html
albino
10:18, 5 Maggio 2013ho cambiato il telefono come faccio a resettare buddy..grazie
MICHELE
17:41, 20 Gennaio 2014Buongiorno mi hanno regalato il vivavoce buddy che era gia' in uso da mia sorella.Il problema e che non rileva il mio cellulare, mentre quello di mia sorella lo rileva forse perche' e'da resettare…..Come si fa'. Grazie
Redazione
23:00, 20 Gennaio 2014Sig.r Michele,provi a seguire le istruzioni suggerite dal lettore Michele Natali (deve “arretrare” di nove commenti)Cordiali saluti,Redazione SicurAUTO
massimo
18:05, 8 Febbraio 2014Come resetto vivavoce Buddy . Grazie
Redazione
22:37, 8 Febbraio 2014Sig.r Carini,provi a seguire le istruzioni suggerite dal lettore Michele Natali (deve “arretrare” di undici commenti)Cordiali saluti,Redazione SicurAUTO
Enzo
15:29, 10 Aprile 2014Salve da un po di tempo a questa parte quando parlo al telefono trMite buddy a chi sta dall'altra pArte rotorna la sua voce e mi dice di spegner loQualcuno Sa cosa devo fare ?Grazie
Patrizio
17:36, 24 Agosto 2014ho cambiato il telefono da Samsung s a samsung s3 non rileva il mio cellulare, come faccio a resettare buddy..grazie
miorandi
15:18, 25 Novembre 2014cambiandi cellulare come posso cancellare il cel vecchio dal vivavoce super tooth baddy grazie
CALDERA
12:18, 17 Febbraio 2015buongiorno, ho un supertooth buddy da circa 2 anni ed ha sempre funzionato benissimo.ora il problema è che la voce è metallica, cosa posso fare?
stefano
08:19, 10 Marzo 2015Buongiorno,Vorrei sapere se la batteria è removibile ed in caso come fare per sostituirla.Inoltre avendo smarrito la clip magnetica per l' aletta parasole…come e dove ordinare la nuova?Grazie
Redazione
09:01, 10 Marzo 2015Sig.r Stefano,la pag. 47 del manuale in inglese allegato al presente articolo riporta quanto segue:”This product has an embedded, non-replaceable battery, do not attempt to open the product or remove the battery as this may cause injury and damage the product. Please contact the local recycling facility for removal of the battery. The embedded, non-replaceable battery is designed to last the life time of the product.””Questo prodotto ha una batteria integrata non sostituibile, non tentare di aprire il prodotto o rimuovere la batteria in quanto ciò potrebbe causare lesioni e danneggiare il prodotto. Si prega di contattare il centro di riciclaggio locale per la rimozione della batteria. La batteria integrata non sostituibile è progettata per durare il tempo di vita del prodotto.”Cordiali saluti,redazione SicurAUTO.it
Radulescu
06:23, 19 Marzo 2015Buongiorno,qualcuno mi sa dire se funziona con con iPhone 6?grazie anticipatamente Per la riposta,Saluti
Andrea
10:41, 5 Aprile 2015Non ho utilizzato il disposito x un mese e ora non si collega al telefono . Attivando il bluetooth e la ricerca dei dispositvi non riesce a trovarlo
Luca
23:29, 7 Aprile 2015Buonasera lo ritengo un buon prodotto, funziona con iPhone 6 regolarmente. Ho solo un problema la batteria non mantiene più la durata della ricarica, vorrei cambiarla qualcuno di voi mi sa dire come si apre per accedere alla batteria? Premesse: 1 ho svitato le due viti e sul retro ma non riesco ad aprirlo – 2 adesso vi faccio ridere ho chiamato cellulare line per chiedere info il “tecnico” non mi ha saputo rispondere NON HO PAROLE….. AIUTATEMI grazie
joseph
09:48, 22 Ottobre 2015buongiorno ottimo prodotto lo usato con il vecchio iphone 3gs, ma adesso ho acquistato iphone 6 , non riesce a rilevarlo come posso fare?
Tiziana
15:56, 11 Febbraio 2016Ho acquistato da pochissimo il Supertooth buddy e sto facendo la prima carica della batteria tramite usb del computer. Chiedo se il led della avvenuta carica completa deve diventare tutto verde o se rimane in alto una mezza linea di rosso. Grazie
roberto
17:48, 7 Novembre 2016non riesco a connettere con altri telefono come faccio a resettare il supertooth buddy
Carmen
13:00, 9 Dicembre 2016Salve ho urgenza di resettare il mio viva voce Buddy supertoom!!!come dovrei fare grz 1000!!!dovrei associare un iPhone 6
Martina
19:52, 28 Dicembre 2016Ho cambiato il cellulare e ora non riesco a conettermi piu..come si fa a resetarlo ?lampegia sempre il blu…il mio bluthoot non trova nessuno dispositivo di buddy..grazie
stefano
13:01, 1 Maggio 2017NON SI COLLEGA CON IL SAMSUNG GALAXY 3JE NN CAPISCO PERCHE'
Paolo
00:51, 17 Maggio 2017Buonasera. Ho il vivavoce Supertooth Buddy collegato a due telefoni configurati con la funzione Multi Point. Mi succede questo. Quando ricevo una telefonata l'altro telefono non si disconnette e ho notato che quando parlo lamia voce passa dai due microfoni dei due telefoni. Inoltre si sente un forte fischio che aumenta ancora di più se aumento il volume. Inoltre l'interlucutore sente un forte rumore metallico. Cosa devo fare? Posso resettere il vivavoce come da fabbrica? Quale procedura devo fare? Ho difficoltà anche perchè le istruzioni d'uso purtoppo non sono in italiano. Vi ringrazio anticipatamente x la Vs. preziosa collaborazione.Distinti salutiPaolo
Mauro
14:35, 29 Maggio 2017Fantastico io ce l'ho da un po e mi trovo bene, comunque si collega anche con il samsung J3
Daniele
00:10, 7 Giugno 2017Possiedo un dispositivo supertooth buddy. Sono passato da un nokia 930 ad un honor 8 che non riesco a collegare. Come posso fare?
Katia
16:29, 19 Giugno 2017Buongiorno, possiedo da qualche settimana questo apparecchio e funzionava benissimo, ma da qualche giorno qualsiasi interlocutore che riceve una mia chiamata non sente la mia voce mentre io lo sento benissimo. Cosa può essere successo? Come posso risolvere questo problema? Grazie in anticipo
Donato
12:50, 2 Ottobre 2017Ciao Fiorella,
Grazie di averci contattato.
Puoi rivolgerti al negozio dove l'hai acquistato oppure cercare il rivenditore Cellularline (che distribuisce il vivavoce) più vicino a te al link sotto.
Continua a seguirci 🙂
http://www.cellularline.com/it_it/storelocator/
Donato
11:17, 3 Gennaio 2019Gentile Salvatore,
in allegato all'articolo (o in alternativa a questo link: https://www.sicurauto.it/upload/news_/8984/docs/91-manuale-utente-supertooth-buddy.pdf) è possibile consultare il manuale utente dove trova le informazioni per le connessioni multiple.
Continui a seguirci
silvia
10:26, 28 Gennaio 2019Buongiorno
non riesco ad effettuare la chiamata vocale. Quando schiaccio il tasto verde e pronuncio un contatto della rubrica il cellulare ricerca su google oppure inoltra l'ultima chiamata effettuata. Come posso fare per attivare la chiamata vocale? nel libretto non è spiegato.
Grazie anticipatamente
Max
10:41, 7 Febbraio 2019Buongiorno, qualche mese fa mi hanno regalato un vivavoce Buddy ed ha sempre funzionato correttamente. Da qualche tempo non funziona più. In pratica si collega al cellulare ma non si sente la conversazione (ne attraverso il Buddy e neanche attraverso il cellualre). Per poter parlare al mio cellulare in presenza del Buddy devo spegnere il Buddy stesso. Altro esempio, se sto parlando al cellualre e successivamente accendo il Buddy, l'apparecchio si collega, ma non sento più la conversazione. Sembra quasi che casse e microfono del Buddy abbiano smesso di funzionare. Potete aiutarmi o indicarmi dove portare l'apparecchio per un controllo? Abito a Cornaredo in provincia di Milano. Grazie. Max
nicolanku_14248499
07:56, 9 Aprile 2019Buongiorno, ho appena comprato questo dispositivo, appena acceso i telefoni un samsung e un Huawei lo hanno subito trovato, poi il dispositivo si è spento causa batteria completamente scarica una volta fatta la ricarica e riacceso i telefoni non lo vedono più ho provato a spegnere e riaccenderlo riavviare telefoni e bluetooth ma niente da fare non lo vedono, avete consigli da darmi?grazie
