A sei anni dall'entrata in funzione del Tutor, le idee bizzarre sul suo funzionamento sono ancora diffuse e radicate. Ecco verità e menzogne sul dispositivo
Dopo la pubblicazione dell'articolo sul Safety Tutor avvenuta qualche giorno fa, abbiamo ricevuto diversi commenti dai lettori. Alcuni di loro chiedevano delucidazioni su alcuni aspetti particolari del suo funzionamento; altri, invece, ci criticavano perché, secondo chi li ha scritti, SicurAUTO avrebbe taciuto alcune presunte “verità” sul Tutor che permetterebbero di ingannarlo, evitando quindi le relative sanzioni. Complessivamente, i commenti dimostrano che a sei anni dall'entrata in funzione del sistema di rilevamento automatico della velocità autostradale (peraltro poco conosciuto in generale: ne abbiamo parlato qui), sul suo funzionamento sono ancora diffuse le idee bizzarre, i falsi miti e le vere e proprie “bufale” sul modo di farla franca. Proprio per questo, abbiamo pensato di fare un po' di chiarezza e di spiegare che cosa c'è di vero e di falso su un dispositivo che, ci piaccia o no, è destinato a cambiare le nostre (cattive) abitudini autostradali.
IL TUTOR C'È
Vero. Sembra quasi una stupidaggine ricordarlo, ma forse non lo è. Può apparire assurdo, e forse è un atteggiamento inconscio con il quale il nostro cervello cerca di difendersi da una realtà scomoda, ma una delle attitudini più inspiegabili che ancora governa il comportamento di molti automobilisti in autostrada è infatti il non tener conto che il Tutor non è una diavoleria sperimentale di là da venire, ma è una realtà che già oggi funziona ed è quasi infallibile. E, oltretutto, verrà progressivamente installato su tutte le autostrade italiane. Rimuoverlo dal nostro immaginario collettivo facendo finta che non esista non diminuisce certo il numero di multe nella casella della posta. Semmai, lo aumenta.
IL TUTOR NON È SEMPRE EFFICACE
Vero. Il dispositivo (come tutti, del resto) non ha un'efficacia pari al 100%. Vi possono essere dei casi in cui non funziona come dovrebbe e non permette di identificare la targa del veicolo che ha superato il limite di velocità. Il suo lavoro diventa più difficile in condizioni atmosferiche particolarmente impegnative, per esempio quando c'è nebbia straordinariamente fitta o sotto un acquazzone terribilmente violento. Per quanto riguarda la nebbia, i dati ufficiali dicono che il Tutor è efficace fino a una visibilità fino a 30-40 metri, il che lascia intendere che al di sotto di questa soglia il sistema può andare in crisi. Tuttavia, è appena il caso di ricordare che, in queste condizioni, superare i limiti che fanno scattare le sanzioni da Tutor è, multa a parte, semplicemente da suicidi. In ogni caso, certi trucchi per non farsi rilevare sono inutili. Per esempio, spegnere o attenuare la luminosità delle luci della targa o delle altre. Inutile (oltre che vietato dalla legge) “scolorire” uno o più caratteri della targa stessa: interfacciando quelli rimasti visibili con la foto della vettura, per le forze dell'ordine non è difficile identificare l'eventuale “furbetto”. Attualmente, il sistema è accreditato di un'efficacia pari al 97%.
IL TUTOR È SEMPRE ATTIVO
Falso. Non conosciamo il tasso di disponibilità del dispositivo (probabilmente è un dato gelosamente custodito) ,ma è chiaro che anch'esso è soggetto a periodi di non operatività dovuti ad avarie o a interventi di manutenzione. Ovviamente, però, nessuno sa quando è inattivo su determinati tratti di autostrada e i pannelli a messaggio variabile che avvertono della sua presenza rimangono accesi anche quando il Tutor non funziona. Questo è il bello (o il brutto, secondo i punti di vista) del concetto di “deterrenza”: le armi incutono timore anche quando non si sa se sono cariche oppure no.
CI SI PUÒ APPELLARE PERCHÉ I TUTOR SONO FUORI TARATURA
Falso. L'unico problema di taratura del sistema riguarda la sincronizzazione degli orologi collocati in corrispondenza dei portali, che deve essere perfetta poiché il dato dell'orario è rilevante ai fini del calcolo della velocità media. Ma in realtà si tratta di un falso problema, poiché gli orologi sono tutti collegati tra loro via satellite, quindi la sincronizzazione è praticamente garantita. Qualcuno ha individuato un presunto punto debole nelle spire “annegate” nell'asfalto (che registrano il passaggio dei veicoli all'inizio e alla fine del tratto controllato), che fornirebbero risultati legalmente “impugnabili” a causa della loro sensibilità alle escursioni termiche del manto stradale. La verità è che le escursioni ci sono, ma la variabilità dei risultati è così bassa da essere totalmente irrilevante ai fini del calcolo delle velocità medie. In passato c'è stata una sentenza di annullamento della sanzione motivata da un problema di taratura, ma solo perché la Polizia non è riuscita a esibire davanti al giudice il relativo certificato. Quindi, si è trattato di un semplice problema di cattiva organizzazione interna sul quale è meglio non fare conto. Il fatto che un automobilista sia riuscito a farla franca non significa che altri ci riusciranno per lo stesso motivo: la polizia si è organizzata meglio e l'organizzazione migliorerà ancora man mano che il Tutor si diffonderà sulle autostrade italiane.
RALLENTARE IN PROSSIMITÀ DELLE TELECAMERE È INUTILE
Vero. Il Tutor rileva, ai fini sanzionatori, la velocità media dei veicoli in un determinato tratto d'autostrada. Quindi, pensare che funzioni come un Autovelox (che invece rileva quella istantanea) e frenare bruscamente avvicinandosi a una telecamera per non essere “beccati” non serve assolutamente a evitare una multa. Però a qualcosa serve: ad aumentare il rischio di essere tamponati dai veicoli che seguono. I moticiclisti, poi, non possono sperare di non esere rilevati zigzagando tra le spire collocate sotto il manto stradale: sono sistemate in modo che almeno una svolgerà sempre il suo compito. II segreto per farla franca, quindi, è uno solo: a entrare in autostrada tenendo presente che si sta percorrendo una via di comunicazione soggetta a un controllo pressoché costante. E quindi, rispettare in ogni momento i limiti di velocità. Per far questo, dobbiamo abituare il nostro “cruise control” mentale a entrare in funzione non appena ritiriamo il biglietto al casello o ne attraversiamo la barriera.
IL TUTOR NON RILEVA CHI CIRCOLA SULLA CORSIA D'EMERGENZA
Falso. Le telecamere sono orientate in modo da essere perfettamente in grado di registrare (e certamente lo fanno) chi occupa la corsia d'emergenza in prossimità dei portali. A parte che tale comportamento irresponsabile pregiudica la sicurezza stradale, chi crede di farla franca con questo espediente è destinato a cocenti delusioni. E, se “pescato” da una pattuglia a circolare senza motivo sulla corsia riservata ai soccorsi, è soggetto anche alla pesante sanzione prevista dall'art. 176, comma 20 del Codice della Strada: da 389 a 1.559 euro.
NELLO STESSO GIORNO SI PUÒ ESSERE MULTATI PIÙ VOLTE SULLA STESSA AUTOSTRADA
Vero. Non c'è limite al numero di contravvenzioni che possono essere comminate lo stesso giorno, per la stessa auto e sulla stessa arteria. In teoria il numero di multe in una sola giornata potrebbe anche corrispondere al numero di tratti sorvegliati dal Tutor in cui è suddivisa, se si superano i limiti previsti in tutti i tratti controllati. In realtà, per evitare che l'automobilista sanzionato faccia ricorso (vincendolo) affermando di essere stato multato per la stessa infrazione, per lo stesso veicolo non vengono elevate contravvenzioni per il superamento dei limiti su tratti contigui della stessa autostrada. In pratica, si procede secondo il principio “un tratto sì, un tratto no”. Chi scrive ha avuto personalmente a che fare con un personaggio che si vantava pubblicamente di ignorare il Tutor, in particolare nei viaggi di lavoro durante i quali la parola d'ordine è, troppo spesso, “arrivare prima”. Ebbene, durante uno di questi viaggi, un Torino-Roma e ritorno, l'interessato è tornato a casa con un “bottino” di oltre 5.300 euro di sanzioni. Una lezione da ricordare.
IL TUTOR “SCHEDA” LE TARGHE DI TUTTI VEICOLI
Falso. Niente Grande Fratello: le telecamere del sistema rilevano tutti i veicoli che transitano per i portali, ma registrano su un supporto soltanto quelle dei veicoli che hanno tenuto una velocità media superiore ai limiti. Gli altri transiti vengono cancellati automaticamente. La privacy è salva anche perché l'utilizzo dei dati raccolti per qualsiai altra finalità diversa da quella sanzionatoria per la violazione dei limiti è vietato.
DOVE C'È IL TUTOR PUÒ ESSERCI ANCHE UN AUTOVELOX
Falso. Il fatto che su un determinato tratto autostradale sia in funzione il Tutor esclude che ci si possa imbattere anche in una postazione Autovelox, fissa o mobile. Di conseguenza, un automobilista che circola su un tratto controllato dal Tutor e merita una contravvenzione per superamento della velocità media non può vedersene recapitare un'altra perché, sullo stesso tratto, ha superato anche quella istantanea. Tuttavia, poiché il Tutor, tramite le spire sotto l'asfalto, può essere utilizzato per rilevare anche la velocità istantanea, un automobilista può essere multato per averla superata in base al rilevamento del Tutor stesso. Ma in questo caso non può essere sanzionato per aver superato nello stesso tratto quella media. Questo per rispettare il noto principio giuridico del “ne bis in idem”. Cioé, non si può essere puniti due volte per la stessa colpa.
IL TUTOR FUNZIONA SOLO PER LE AUTO DOTATE DI TELEPASS
Falso. È una delle “bufale” più antiche e più dure a morire. Il Tutor svolge la sua funzione in modo totalmente indipendente dal mezzo di pagamento del pedaggio scelto dal conducente. I sensori (spire sotto l'asfalto e telecamere ai portali) non sono in alcun modo interfacciati con quelli del Telepass, del quale il dispositivo di rilevamente ignora la presenza a bordo del veicolo.
LA VARIAZIONE DEI LIMITI DI VELOCITÀ IMPOSTATI SUL TUTOR NON È IMMEDIATA
Falso. È noto che in caso di pioggia il limite di velocità in autostrada, mai superiore ai 130 km/h, scende a 110 km/h. L'aggiornameno del limite impostato potrebbe benissimo essere immediato. Quindi, continuare a guidare a 130 mentre sta iniziando a piovere non è una buona idea: nel sistema potrebbe già essere stato inserito il limite di 110 km/h, e tenere i 130 confidando nella lentezza degli aggiornamenti potrebbe fruttare una contravvenzione. In ogni caso, il sistema non può sapere se su tutto il tratto controllato è presente la pioggia o la neve. Quindi, se nella zona del portale sussiste una delle due condizioni, il Tutor viene settato sulla modalità di rilevamento della velocità istantanea. Poi, in base alla fotografia (dove si vede se c'è pioggia oppure neve), si decide se elevare o meno la contravvenzione.
Vincenzo
03:00, 2 Settembre 2011Salve, io mi sono sempre chiesto due cose, una, primo alzare i limiti, perchè con le multe ci guadagnano solo i politici, inoltre 130km/m in certe autostrade è ridicolo; due, se si vuole veramente fermare le tragedie in autostrada, apparte eliminare i suv, basterebbe usare le centraline dei veicoli. Oramai pure gli scooter hanno computer al postro della centralina, ma un bel collegamento wifi con esso? Passi dal casello e si sà pure quando si sono cambiate le gomme, il computer ti limita la velocitá e poi si che si puó correre, tanto il motore si ferma a tot km/m e basta. Ma le multe fanno comodo no? Italia: come imparare a rubare e non fare nulla di buono.
vito
18:54, 2 Settembre 2011hai perfettamente ragione, a pagare resta sempre e solo picone! CHE VERGOGNA.
FABIO
15:33, 21 Settembre 2011Salve a tutti, l'altro giorno per errore ho preso la tangenziale di Milano con il mio scooter 125 e ho incontrato un tutor. Siccome con un 125 non si puo' andare in tangenziale ne in autostrada secondo voi sono stato pizzicato dal tutor o quest'ultimo serve solo per le infrazioni sulla velocita'?
Ciccio
16:24, 29 Novembre 2013Eliminare i SUV? e che cosa è un SUV? Cilindrata? Potenza? Trazione? Dimensioni?Io per 12 anni ho guidato un'auto piuttosto potente e grossa a trazione integrale, ma non aveva la forma del SUV (figurava una paciosa monovolume) e nessuno l'ha mai notato. Da 5 giorni ho preso un'auto con pari caratteristiche (un po' più piccola) ma con la “forma” di un SUV, peraltro pagata immensamente meno, ed è già arrivata qualche battutina invidiosa.Quella del SUV è una fissazione che va ridimensionata.
Andrea
10:00, 6 Novembre 2014In primis, non sono i SUV da vietare (e lo dico da persona che NON lo possiede), sarebbe forse meglio insegnare davvero alla gente a guidare prima di dargli la patente, inutile continuare ad inasprire gli esami teorici se poi la prova pratica è una barzelletta…4-5 km di strada di cui oltre la metà su uno stradone dritto di periferia (semideserto), sorpasso con annessa freccia di un veicolo fermo a bordo carreggiata, inversione ove consentita, parcheggio…e mi ha detto “bene, ottimo, faccia pure salire la ragazza al suo posto” (eravamo in 2 a fare l'esame)…cosa ti ho dimostrato? che so mettere le frecce e che sono in grado di guidare per 10 minuti senza far spegnere la macchina??? E quando ti avrei dimostrato di saper stare in strada come si deve?E questo il grande problema delle strade italiane, patenti regalate con un sistema che non permette di valutare su tu sei davvero in grado di stare in strada o se sei un imbecille che alla prima occazione combinerà un casino.Il problema poi della necessità di potenza detto sopra, vorrei capire a cosa ci si riferisce. Se si limita la VELOCITA' massima si limita quella mica la potenza. Semplicemente arrivati a X velocità la macchina ha piena potenza ma smette di aumentare di velocità (in caso di emergenza serve potenza sulla trazione, non velocità eh). Esempio lampante, in Giappone TUTTE le auto sono limitate per legge a 180km/h, anche le loro amate Lancer Evo, Subaru Impreza, Nissan GT-R…300 e fischia cavalli sempre disponibili ma che a 180 km/h smettono di accelerare…legge fatta per contrastare i “bosozoku”, che sarebbero gli street racer giapponesi.Quindi il metodo di bloccare le velocità massime funziona (lo usano da una vita in giappone e funziona perennemente non solo in autostrada), solo che in quel modo poi….non si fa più cassa. Il gran problema dell'italia è che in teoria, sulla carta, le contravvenzioni servirebbero come deterrente per evitare che tu infranga le regole del CdS, in realtà sono un immenso giro di soldi che i nostri bei politici (sia nazionali ma soprattutto locali, vedasi la miriade di velox nacosti dei vigili urbani in giro per l'italia) non vogliono per nessun motivo perdere.
eugenio
10:26, 29 Luglio 2017Vorrei ricordare che la definizione SUV per il codice stradale non esiste. Non vedo che male possano fare essendo molto meno veloci di certe auto. O forse è solo invidia di chi non può permetterseli.
