Leonardo.it
Home > Sistemi di sicurezza attivi e passivi > BAS - Brake Assistant System
Glossario Sistemi di Sicurezza
Il sistema è anche conosciuto come BDC (Brake Dynamic Control).
Molto spesso in caso di emergenza l'automobilista comune non applica la necessaria forza sul pedale del freno e quindi non si riesce ad entrare nel campo di azione dell'ABS, questo provoca un allungamento della frenata e perciò un rischio.
Pertanto se in caso di pericolo il conducente pigiasse rapidamente il freno senza però esercitare la debita pressione, l'impianto rivelerebbe le intenzioni del pilota e interverrebbe applicando la pressione massima sull'impianto frenante.
Ad occuparsi del non bloccaggio delle ruote se ne occuperà l'ABS senza il quale il BAS non potrebbe esistere.
I sistemi qui recensiti sono stati curati dalla Redazione e dal Per. Ind. Marco Ambrogiani di Genova. Pertanto tutte le schede tecniche sono sottoposte a Copyright
