Leonardo.it
Home > Manuale acquisto auto usata
L'impianto di climatizzazione deve funzionare bene perché è importante ai fini della sicurezza per diversi motivi. Ad esempio può sbrinare o disappannare velocemente i vetri in inverno garantendo una ottima visibilità. Crea un microclima all'interno dell'abitacolo (sia d'estate che d'inverno) che permette una guida più sicura e attenta. E' bene accertare il corretto funzionamento dei comandi di flusso e direzionalità dell'aria, nonché del corretto funzionamento delle bocchette e dei relativi comandi di chiusura.
Molte auto sono dotate di una centralina elettronica che comanda dei servomotori per la regolazione delle paratie interne che indirizzano i flussi d'aria. Verificare la perfetta funzionalità di tutto il dispositivo perché la riparazione di questi componenti è molto costosa.
Se dotata di condizionatore verificarne il funzionamento. Potrebbe essere scarico, una ricarica non costa eccessivamente, ma se non dovesse funzionare a causa del compressore, il costo della riparazione potrebbe essere elevato.
L'impianto elettrico è una delle parti più complesse della vettura e quello che percentualmente dà più problemi. Si verificherà quindi il funzionamento di tutti i dispositivi, quali fanali e commutazione degli stessi, indicatori di direzione, lunotto termico, tergicristalli anteriori e posteriori (se presenti) con relativa temporizzazione, luci di cortesia, specchietti elettrici, funzionalità dei pulsanti di sblocco tappo carburante e bagagliaio. Importante anche il clacson e/o le trombe di segnalazione acustica (non devono essere state modificate con prodotti non omologati).
Attenzione anche al cruscotto e agli strumenti di controllo delle varie temperature, pressioni e livelli, delle spie di segnalazione e del corretto funzionamento di tachimetro e contachilometri. Se anche solo uno di questi non dovesse funzionare questo è indice di scarsa attenzione e manutenzione.
Fili scoperti e parti interne rovinate sono indice di scarsa attenzione. Inoltre i fili scoperti possono essere rovinati o nella peggiore delle ipotesi interrotti. Controllare sempre il funzionamento di tutto l'impianto.
Diventa FAN e Vinci!
