[Fiat Punto 1.2 8v 1^serie] ventola raffreddamento va e non
Messaggio da tanchelmo » 27/09/2009, 15:30
ho qualche problemino con la mia punto: 2 mesi fa si è bruciata la guarnizione della testa, causa radiatore interno che perdeva e conseguente esaurimento del liquido di raffreddamento. Il meccanico ha eseguito rettifica della testa, cambio della
pompa dell'acqua e del termostato, ovviamento dopo aver sostituito il radiatore interno.
Tutto bene fino a ieri, quando su strada scorrevole, a 80 km orari, la lancetta della temperatura dell'acqua è arrivata a metà
indicatore e oltre, senza però superare i 3/4. Dopo 30 km circa ho fermato la macchina e la cosa strana è che la ventola del radiatore non è entrata in funzione. Ho verificato il livello del liquido del radiatore ma era a posto.
2 ore dopo ho riavviato la macchina e subito la lancetta si è portata a metà indicatore, altri 30 km a
80 all'ora e stessa cosa di prima, lancetta mai sotto la metà e ventola che non parte.
Devo aggiungere che quando avevo bruciato la testa la ventola non era partita, ma il meccanico
mi aveva detto che il motivo era che non c'era più acqua nel radiatore; io però questa benedetta ventola
l'ho sentita in funzione 3 volte da 6 mesi a questa parte...devo preoccuparmi?
Re: [fiat punto 1.2 8v 1^serie] ventola raffreddamento va e non
Messaggio da linus911 » 27/09/2009, 20:42
Messaggio da zambor » 27/09/2009, 22:06
Messaggio da tanchelmo » 28/09/2009, 11:37
la lancetta mi va oltre la metà, in autostrada a 130 la situazione peggiora? Comunque ho provato
da fermo con auto al minimo, dopo qualche minuto la lancetta della temperatura è arrivata a metà
ed effettivamente si è avviata la ventola per 20 secondi circa...quello che mi pare strano e che
prima di bruciare la testa l'indicatore della temperatura non mi arrivava mai a metà, stava sempre
poco oltre 1/4, anche dopo un'ora di strada...stavolta arriva a metà già dopo un quarto d'ora
viaggiando tranquillo...bah!
Intanto vi ringrazio per i suggerimenti, terrò sotto controllo la situazione.
Messaggio da linus911 » 28/09/2009, 20:31
Messaggio da linus911 » 28/09/2009, 21:45
- virusalfa74
Messaggio da virusalfa74 » 09/10/2009, 17:16
se il mecca ha cambiato il termostato....probabilmente quello vecchio era rotto in fase aperta, e si spiega il fatto che la lancetta era piu lenta a salire e non si metteva a metà, che corrisponde grossomodo alla temp di regime ideale, 87-90 gradi...
spiegato anche il fatto che appena metti in moto subito la temp risponde, proprio perchè hai un termostato nuovo...
ciao
Messaggio da tanchelmo » 17/10/2009, 19:31
oggi mi ritrovo imbottigliato nel traffico, dopo 15 minuti circa la lancetta della temperatura arriva a 3/4,
mi fermo appena posso, la ventola parte normalmente.
Ad auto fredda controllo l'acqua: il livello è bassino ma nei limiti...sono un po' preoccupato, se brucio di nuovo la testa
mi sa che lascio la macchina in un fosso e mi compro un motorino.
Ciao a tutti
Messaggio da linus911 » 17/10/2009, 19:57
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 24 ospiti
