[Audi A4] Problemi liquido raffreddamento
Messaggio da michele442000 » 11/05/2007, 8:15
sono possessore di un'Audi A4 Quattro Avant 1.9TDI del 99 (110.000 km).
Ad inizio ottobre ho iniziato ad avere dei problemi di perdita dall'impianto di raffreddamento del motore: dapprima la spia di segnalazione del liquido di raffreddamento si accendeva raramente, poi sempre più di frequente, e ad oggi devo rabboccare il serbatoio ogni 200 km.
Ho portato l'auto sia da un meccanico generico che ad un officina autorizzata Audi, i quali dopo aver lasciato l'impianto in pressione tutta notte non hanno rilevato alcuna perdita. Hanno invece sostituito il serbatoio perchè leggermente crepato (contemporaneamente è stata sistemata la turbina perchè saltuariamente non entrava in funzione). Ciononostante il problema permane e ogni 150-200 km di autostrada (su strade di montagna molto meno) devo fermarmi e riempire il serbatoio con 1.5-2 l di acqua (la temperatura del liquido di raffreddamento resta comunque sempre a 90C)
Ho notato però che lo sfiato posto al di sotto del serbatoio del liquido di raffredamento è sempre bagnato, (al tatto sembra quasi gocciolare) e che sulle parti meccaniche al di sotto del serbatoio si notano degli aloni probabilemnte causati dalle gocce di liquido di raffreddamento evaporate. Ho cambiato il tappo del serbatoio pensando che il problema fosse nella valvola di sfiato presente nello stesso ma senza risultati.
Qualcuno di voi ha dei consigli?
Grazie a tutti
Ciao
Michele
Messaggio da Cagnaccio » 11/05/2007, 8:24
non è che il circuito è "intasato" e che quindi quando la pompa gira manda l'acqua fuori dal troppo pieno?
Era solo un brainstorming
Messaggio da michele442000 » 11/05/2007, 8:36
Messaggio da razdegan » 11/05/2007, 10:49
nella peggiore delle ipotesi potrebbe anche trattarsi di una crepa o lesione nel basamento , e qui sono dolori per una eventuale riparazione.
quindi devi valutare bene prima di mettere mano al portafoglio, perche in entrambi i casi il costo delle riparazioni e' abbastanza elevato.
Messaggio da michele442000 » 11/05/2007, 11:19
e poi la temperatura non sale mai oltre i 90°..piuttosto dall'ugello in entrata nel serbatoio entra praticemnte un getto di acqua, mista a schiuma e vapore...è normale?
Messaggio da LEONE » 11/05/2007, 12:01
Ascolta Michele442000 è più probabile che l'acqua si infiltri dentro ai pistoni che viceversa essendo l'olio più denso fatica di più a infiltrarsi nelle crepe mentre invece l'acqua avendo le molecole piccole si infiltra più facilmente
Detto ciò il problema potrebbe essere anche una piccola microperdita al radiatore del riscaldamento interno,potresti provare a mettere il turafalle nel liquido del radiatore a volte si risolve cosi
Messaggio da michele442000 » 11/05/2007, 14:50
- Federico Autotecnica
Messaggio da Federico Autotecnica » 11/05/2007, 21:14
se il trafilaggio di acqua è dalle camere di raffreddamento dei cilindri alla camera di scoppio non centra nulla olio, pressioni, molecole ecc ecc....
L'acqua trafila dalla guarnizione testa ed entra in combustione....
se in piccole dosi cosa succede ? evapora !!!
Facilmente un filo di compressione motore (sotto sforzo autostrada montagna) entra nel circuito dell' acqua aumentando la pressione nello stesso....facendo intervenire la valvola del tappo che fà fuoriuscire acqua e pressione...
AUTOTECNICA BRESCIA l'officina ufficiale di SicurAUTO.it
Torna a “Auto Tedesche - Problemi meccanici”
Visitano il forum: Nessuno e 13 ospiti
