[Fiat Punto 1.2 8v 2002] Sostituzione cinghia distribuzione
- Rank: Patentato attento
Messaggio da solidsnake » 12/01/2011, 22:59
Oltre alla sostituzione della cinghia c'è qualche altra operazione che va svolta in questi casi?Leggevo in un altro topic che si consigliava di cambiare pompa dell'acqua ed altre cose...
se poi mi indicate anche i relativi prezzi ve ne sarei molto grato
Un saluto a tutti.
Re: [Fiat punto 1.2 8v '02]Sostituzione cinghi distribuz.
Messaggio da NitroD » 13/01/2011, 0:03
Più raramente (se te la senti e ne sei capace, perchè maneggiare le pulegge può essere rischioso se non si fa attenzione o non si hanno gli attrezzi adatti) puoi smontare le pulegge e sostituire i paraoli; quest'ultima operazione puoi anche evitare di farla se non hai trasudazioni, ripeto che non è indispensabile.
Non mi viene in mente altro .
SicurAUTO.it - Informazione indipendente per la sicurezza e i consumatori
La più ricca fonte d'informazione sui Crash test, il Codice della Strada, la Garanzia Auto, le News Auto, la Guida Sicura e tanto altro ancora!
Non perderti i nostri Test su Prodotti e Accessori Auto - Per i Centauri Sicurezza in Moto
Messaggio da solidsnake » 13/01/2011, 14:59
Non ho le competenze per potere svolgere operazioni di meccanica da solo quindi mi rivolgerò al meccanico...NitroD ha scritto:Ciao solidsnake, le operazioni da fare in questi casi sono (almeno) cambio cinghia, tendicinghia e pompa acqua visto che costano poco; se il liquido refrigerante ha più di 4 anni puoi sostituire pure quello visto che smontando la pompa ne perderai un bel pò.
vediamo se esce qualche altro consiglio riguardo ai paraoli e vedrò cosa fare.
A livello di prezzi come siamo messi?
Messaggio da ottobre_rosso » 13/01/2011, 15:07
solidsnake ha scritto: A livello di prezzi come siamo messi?
Messaggio da NitroD » 13/01/2011, 15:29
La sostituzione dei paraoli si effettua se sono usurati e quindi causano perdite di olio oppure (raramente) in occasione della sostituzione della distribuzione perchè situati sotto le pulegge su cui si lavora per le operazioni citate (sostituzione preventiva).solidsnake ha scritto:Non ho le competenze per potere svolgere operazioni di meccanica da solo quindi mi rivolgerò al meccanico...NitroD ha scritto:Ciao solidsnake, le operazioni da fare in questi casi sono (almeno) cambio cinghia, tendicinghia e pompa acqua visto che costano poco; se il liquido refrigerante ha più di 4 anni puoi sostituire pure quello visto che smontando la pompa ne perderai un bel pò.
Se non ne sei capace lascia fare (tutto) al meccanico, solidsnake .
Per i prezzi non so aiutarti, ma considera le indicazioni di Federico Autotecnica .
- virusalfa74
Re: [Fiat Punto 1.2 8v 2002] Sostituzione cinghia distribuzione
Messaggio da virusalfa74 » 22/01/2011, 11:26
pompa h2o costo 35 euro
5 litri già diluiti di antigelo arexons costo 5 euro
per cambiare i paraolii devi smontare le pulegge...cosa che non va fatta per sostituire la cinghia...tranne quella dei servizi sull'albero motore, quella si va tolta, ma è altra cosa...
io penso, ma ti risponderà molto meglio un meccanico, che per un lavoro del genere un 50 euro di manodopera ci vuole...parlo della sola sost. della cinghia e della pompa...
il totale puoi fartelo tu a sto punto, con una buona dose di approssimazione...
ciao
Messaggio da Marcowt » 04/11/2012, 13:01
ho un grnde probloma , come sopra descritto ,anche la mia punto 1200 8v del 2003 , faceva questo fischiettio, poi smetteva e riprendeva,,,nn pensavo possa essere la distribuzione , ma pensavo fosse l'altra cinghia ... ma sull'autostrada mi si e fermato il motore senza fare rumore o fumo, come se fosse finito il carburante, , poi arrivato il carrattrezzo mi ha detto che era la distribuzione ....lui mi ha detto che sicuramente è successo un macello dentro il motore x le valvole ecc. e che sarebbe diventato costoso...io nn capisco molto di mecchanica...ma mio padre si e si è pure informato da un suo amico meccanico,. Il quale disse che essendo a 8v e non a 16v, non sia cosi grave e nn ce pericolo che si siano dannegiati altri comp..ma che dovra solo essere camb la cinghia...essendo una macchina non costosa( ca. 2000 euro ) volevo sapaere che mi convenisse fare, se intervenire con i lavori o meno...saprebbe aiutarmi qualcuno....grazie aticipatamente...
Messaggio da ottobre_rosso » 04/11/2012, 18:07
Se conviene? hai intenzione di tenerla ancora a lungo l'auto?
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 04/11/2012, 18:20
Boia chi molla
Messaggio da Marcowt » 04/11/2012, 18:34
Visitano il forum: Google [Bot] e 14 ospiti
