[Fiat Brava 1.6 16v anno 1999] quale impianto installare?
Messaggio da elsuccio » 18/04/2012, 15:41
scrivo qui invece di aprire una nuova discussione, poichè l'argomento è lo stesso.
Ho deciso di far installare un impiato a GPL sulla mia Fiat Brava 1.6 16v del 99 con cui faccio circa 16-17mila km annui.
L'auto è un ottime condizioni ha 150.000 km voglio tenerla come seconda macchina ancora per qualche anno, quindi non posso subire più i continui aumenti della benzina.
Dal momento che sono totalmente inesperto in materia, vorrei avere qualche consiglio prima di iniziare a farmi fare dei preventivi ad occhi chiusi. Vorrei capire se per questo tipo di motore ci sono marche che rendono meglio di altre, sistemi più indicati di altri, e via dicendo.
Ringrazio anticipatamente.
Re: [Fiat Brava 1.6 16v anno 1999] quale impianto installar
Messaggio da ottobre_rosso » 18/04/2012, 16:13
Ho spostato il tuo messaggio dalla discussione in cui l'avevi inserito dal momento che le risposte saranno probabilmente vincolate al tipo di vettura di cui si parla (nel caso specifico una Fiat Brava 1.6 16v anno 1999).
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 18/04/2012, 19:00
La macchina in questione non ha problemi al motore per quanto riguarda il gpl o metano quindi stai al sicuro sull'aspetto meccanico. Come impianto sei costretto a montare un sequenziale fasato, non farti montare un aspirato altrimenti avrai problemi. Come marche di impianti ti consiglio Emer, Romano, Zavoli, evita quelli molto blasonati che sono molto più costosi e rendono di meno, ed hanno pezzi di ricambio molto costosi. Molto fa l'installatore a cui ti rivolgi per far montare l'impianto, nel senso che puoi avere il miglior impianto del mondo, ma se montato male la macchina non andrà di certo bene.
Ora un paio di domande: ti serve il cofano? hai distributori di metano nelle vicinanze? Perché nel caso potresti valutare di trasformarla a metano risparmiando ancora di più sul costo del carburante a scapito del cofano che sarebbe occupato parzialmente dalle bombole.
Boia chi molla
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 18/04/2012, 20:15
Ciao
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 18/04/2012, 20:57
Boia chi molla
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 18/04/2012, 21:57
Corolla
Messaggio da elsuccio » 19/04/2012, 21:47
Di sicuro escludo il metano per diversi fattori, al sud non ci sono distributori, poi costa e non lo ammortizzerei con una macchina già anziana, senza considerare che bisogna sacrificare il cofano. Io invece con il GPL avrei intenzione di mettere il serbatoio nel vano ruota di scorta, probabimente sarà meno capiente ma devo salvare lo spazio nel cofano che con la famiglia mi è necessario.
Vorrei capire meglio qualche cosa:
quando si parla di fascia bassa, vuol dire che l'azienda fa diversi modelli di sistemi sequenziali fasati, e che io posso benissimo montare il modello più economico?
L'OBD cosa sarebbe?
Grazie ancora.
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 19/04/2012, 23:16
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 19/04/2012, 23:35
per una corretta comprensione dell'OBD, dopo aver letto questo, sappi che in realtà si tratta della possibiltà o meno di aver una connessione tra centralina macchina e centralina impianto GPL maggiormente completa, capace di far dialogare le due centraline in tempo reale attraverso la presa OBD. Diciamo che in questa maniera gli aggiornamenti della mappa dell'impianto è molto più cucita su misura sulla macchina, mentre in situazioni diverse ma non per questo meno funzionali, può esser più difficoltosa o meno precisa secondo per secondo... questo detto a grandi linee e senza l'intento di esser una spiegazione tecnica naturalmente.
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Messaggio da ciccio1987 » 20/04/2012, 10:09
Boia chi molla
Torna a “Impianti GPL Auto - Consigli Tecnici e Problemi”
Visitano il forum: Nessuno e 20 ospiti
