Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore EOBD VOLKSWAGEN GROUP (VAG) P conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto
P0001 Regolazione portata carburante interruzione
P0002 Regolazione portata carburante Fuori campo nominale
P0003 Regolazione portata carburante Segnale troppo forte
P0004 Regolazione portata carburante Segnale troppo debole
P000A Sens. pos. alb. a camme A (banc.1) ritardata
P000B Sensore posizione B albero a camme (banco 1) ritardata
P0010 Regolazione albero a camme (bancata 1) funzione difettosa
P0011 Correzione in senso "ritardo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P0012 Correzione in senso "anticipo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P0014 Correzione in senso "ritardo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P0015 Correzione in senso "anticipo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P0016 Correzione in senso "anticipo" albero a camme (bancata 1) associazione scorretta
P0017 Sincronizzazione alb. camme (bancata 1) all'albero motore associazione scorretta
P0030 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) interruzione
P0031 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) contatto alla massa
P0032 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) cortocircuito positivo
P0033 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore errore elettrico
P0034 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore Cortocircuito verso massa
P0035 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore cortocircuito positivo
P0036 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) interruzione
P0037 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) contatto alla massa
P0038 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) cortocircuito positivo
P0039 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore segnale non plausibile
P0068 rilevamento carica scostamento troppo grande
P0071 Sensore temperat. aria aspirata non plausibile
P0072 Sensore temperat. aria aspirata Segnale troppo debole
P0073 Sensore temperat. aria aspirata Segnale troppo forte
P0074 Sensore temperat. aria aspirata Interruzione
P0100 misuratore della massa d'aria Alimentazione di tensione
P0101 misuratore della massa d'aria segnale non plausibile
P0102 misuratore della massa d'aria segnale troppo basso
P0103 misuratore della massa d'aria segnale troppo alto
P0104 misuratore della massa d'aria segnale manca
P0111 sensore temperatura aria aspiraz segnale non plausibile
P0112 sensore temperatura aria aspiraz segnale troppo basso
P0113 sensore temperatura aria aspiraz segnale troppo alto
P0114 sensore temperatura aria aspiraz segnale non plausibile
P0116 Sensore temperatura refrigerante segnale non plausibile
P0117 Sensore temperatura refrigerante segnale troppo basso
P0118 Sensore temperatura refrigerante segnale troppo alto
P0125 Regolazione lambda Temper.liquido raffredd.n. raggiunta
P0130 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Guasto nel circuito elettrico
P0131 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale troppo basso
P0132 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale troppo alto
P0133 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Segnale troppo lento
P0134 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale assente
P0135 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Guasto nel circuito elettrico
P0136 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Guasto nel circuito elettrico
P0137 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) segnale troppo basso
P0138 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) segnale troppo alto
P0139 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Segnale troppo lento
P0140 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) segnale assente
P0141 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Guasto nel circuito elettrico
P0148 Alimentazione carburante difettoso
P0149 Sistema alim. carburante bancata 1 Variazione dei tempi d'iniezione
P0170 Sistema alim. carburante bancata 1 funzione difettosa
P0171 Sistema alim. carburante bancata 1 miscela troppo povera
P0172 Sistema alim. carburante bancata 1 miscela troppo ricca
P0190 Sensore pressione del carburante Guasto nel circuito elettrico
P0191 Sensore ad alta pressione carburante segnale non plausibile
P0192 Sensore ad alta pressione carburante contatto alla massa
P0193 Sensore ad alta pressione carburante cortocircuito positivo
P0194 Sensore ad alta pressione carburante interruzione
P0196 Sens. temp. olio segnale non plausibile
P0197 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale troppo basso
P0198 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale troppo alto
P0201 Valvola di iniezione (cilindro 1) Guasto nel circuito elettrico
P0202 Valvola di iniezione (cilindro 2) Guasto nel circuito elettrico
P0203 Valvola di iniezione (cilindro 3) Guasto nel circuito elettrico
P0204 Valvola di iniezione (cilindro 4) Guasto nel circuito elettrico
P0219 Numero giri motore Valore limite superato
P0221 Sensore posizione farfalla 2 segnale non plausibile
P0222 Sensore posizione farfalla 2 segnale troppo basso
P0223 Sensore posizione farfalla 2 segnale troppo alto
P0225 Sensore corsa pedale acceleratore 1 Alimentazione di tensione
P0226 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 1/2 segnale non plausibile
P0227 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo basso
P0228 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo alto
P0234 Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
P0235 Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
P0236 Sensore pressione di sovralimentazione segnale non plausibile
P0237 Sensore pressione di sovralimentazione segnale troppo basso
P0238 Sensore pressione di sovralimentazione segnale troppo alto
P0243 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione interruzione/collegamento a massa
P0245 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione contatto alla massa
P0246 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
P0251 Pompa alta pressione difettoso
P025A Centralina per pompa di alimentzione carburante interruzione
P025C Centralina per pompa di alimentzione carburante Tensione troppo piccola
P025D Centralina per pompa di alimentzione carburante tensione troppo alta
P0261 Valvola di iniezione (cilindro 1) contatto alla massa
P0262 Valvola di iniezione (cilindro 1) cortocircuito positivo
P0263 Cilindro 1 Scostamento quantità di iniezione
P0264 Valvola di iniezione (cilindro 2) contatto alla massa
P0265 Valvola di iniezione (cilindro 2) cortocircuito positivo
P0266 Cilindro 2 Scostamento quantità di iniezione
P0267 Valvola di iniezione (cilindro 3) contatto alla massa
P0268 Valvola di iniezione (cilindro 3) cortocircuito positivo
P0269 Cilindro 3 Scostamento quantità di iniezione
P026B Centralina difettoso
P0270 Valvola di iniezione (cilindro 4) contatto alla massa
P0271 Valvola di iniezione (cilindro 4) cortocircuito positivo
P0272 Cilindro 4 Scostamento quantità di iniezione
P0299 Regolazione pressione di sovralim inferiore alla soglia di regolazione
P0010-A-albero a camme Pos. Attuatore Circ. Banca 1 Malfunzionamento 16394
P0020-A-albero a camme Pos. Attuatore Circ. Banca 2 Malfunzionamento 16395
P0065 aria assistita iniettore gamma di controllo / prestazioni 16.449
Aria assistita P0066 Iniettore di controllo a basso input / Short a terra 16.450
Aria assistita P0067 Iniettore di controllo input / Short a B + 16.451
P0101 massa o di volume del flusso d'aria circ gamma / rendimento 16485
P0102 massa o di volume del flusso d'aria circ a basso input 16486
P0103 massa o di volume del flusso d'aria ad alta circ ingresso 16487
P0105 Manifold Abs.Pressure o Bar.Pressure Tensione di alimentazione 16489
P0106 Manifold Abs.Pressure o Bar.Pressure Range / Performance 16490
P0107 molteplici Abs.Pressure o Bar.Pressure basso input 16491
P0108 molteplici Abs.Pressure o Bar.Pressure elevato input 16492
P0112 aspirazione Temp.Circ basso input 16496
P0113 aspirazione Temp.Circ elevato input 16497
P0116 liquido di raffreddamento del motore Temp.Circ gamma / rendimento 16500
P0117 liquido di raffreddamento del motore Temp.Circ basso input 16501
P0118 liquido di raffreddamento del motore Temp.Circ elevato input 16502
P0120 farfalla / pedale Pos.Sensor Un malfunzionamento circ 16.504
P0121 farfalla / pedale Pos.Sensor Una gamma circ / prestazioni 16.505
P0122 farfalla / pedale Pos.Sensor Un circ a basso input 16506
P0123 farfalla / pedale Pos.Sensor Un input alto circ 16.507
P0125 insufficiente di raffreddamento a circuito chiuso Temp.for combustibile di controllo 16509
P0128 Termostato refrigerante / Valvola Temperatura sotto controllo gamma 16.512
P0130 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 Malfunzionamento 16514
P0131 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 Bassa Tensione 16515
P0132 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 alta tensione 16.516
P0133 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 Slow Risposta 16.517
P0134 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1 Attività Riconosciuto n. 16518
P0135 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor1 Malfunzionamento 16519
P0136 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 Malfunzionamento 16520
P0137 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 Bassa Tensione 16521
P0138 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 alta tensione 16.522
P0139 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 Slow Risposta 16.523
P0140 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor2 Attività Riconosciuto n. 16524
P0141 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor2 Malfunzionamento 16525
P0150 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Malfunzionamento 16534
P0151 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Bassa Tensione 16535
P0152 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 alta tensione 16.536
P0153 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Slow Risposta 16.537
P0154 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Attività Riconosciuto n. 16538
P0155 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor1 Malfunzionamento 16539
P0156 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Malfunzionamento 16540
P0157 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Bassa Tensione 16541
P0158 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 alta tensione 16.542
P0159 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Slow Risposta 16.543
P0160 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Attività Riconosciuto n. 16544
P0161 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor2 Malfunzionamento 16545
P0170 combustibile trim, Bank1 malfunzionamento 16554
P0171 Fuel Trim, Bank1 sistema troppo Lean 16555
P0172 Fuel Trim, Bank1 sistema troppo ricchi 16.556
P0173 combustibile trim, Bank2 malfunzionamento 16557
P0174 Fuel Trim, Bank2 sistema troppo Lean 16558
P0175 Fuel Trim, Bank2 sistema troppo ricchi 16.559
Temperatura del carburante P0182 mittente-G81 breve a terra 16.566
Temperatura del carburante P0183 mittente-G81 Interruzione / Short a B + 16.567
P0197 olio motore a bassa temperatura del circuito di ingresso 16581
P0198 olio motore circuito ad alta temperatura di ingresso 16582
P0201 Cyl.1, Iniettore circuito di guasto nel circuito elettrico 16585
P0202 Cyl.2, Iniettore circuito di guasto nel circuito elettrico 16586
P0203 Cyl.3, Iniettore circuito di guasto nel circuito elettrico 16587
P0204 Cyl.4, Iniettore circuito di guasto nel circuito elettrico 16588
P0205 Iniettore Cyl.5 circuito di guasto nel circuito elettrico 16589
P0206 Iniettore Cyl.6 circuito di guasto nel circuito elettrico 16590
P0207 Iniettore Cyl.7 circuito di guasto nel circuito elettrico 16591
P0208 Iniettore Cyl.8 circuito di guasto nel circuito elettrico 16592
P0215 motore di spegnimento solenoide malfunzionamento 16599
P0216 Iniettore / Fasatura controllo malfunzionamento 16600
P0219 motore sovravelocità condizione 16.603
P0221 Throttle Pos. Sensore-B-Circuit Range / Performance 16605
P0222 Throttle Pos. Sensore-B-Circuito Low Input 16606
P0223 Throttle Pos. Sensore B-Alto-Circuit Ingresso 16607
P0225 Throttle Pos. Sensore-C-Tensione a circuito fornitura 16.609
P0226 Throttle Pos. Sensore-C-Circuit Range / Performance 16610
P0227 Throttle Pos. Sensore-C-Circuito Low Input 16611
P0228 Throttle Pos. Sensore-C-Circuito Alta Ingresso 16612
P0230 Pompa di alimentazione del carburante circuito primario di guasto nel circuito elettrico 16614
P0234 turbocompressore Overboost Condizione di controllo Superato il limite di 16.618
P0235 turbocompressore Boost sensore (A) Circ controllo limite non raggiunto 16.619
P0236 turbocompressore Boost sensore (A) Circ Range / Performance 16620
P0237 turbocompressore impulso del sensore (A), circ a basso input 16621
P0238 turbocompressore impulso del sensore (A) ad alta circ ingresso 16622
P0243 turbocompressore Wastegate Solenoide (A) Apri / cortocircuito a terra 16.627
P0245 turbocompressore Wastegate Solenoide (A) a basso input / Short a terra 16.629
P0246 turbocompressore Wastegate Solenoide (A) Alta Input / Short a B + 16.630
P0252 Pompa di iniezione di misura di controllo (A) Range / Performance 16636
P0261 Iniettore Cyl.1 Circuito Low Input / Short a terra 16.645
P0262 Iniettore Cyl.1 circuito ad alta Input / Short a B + 16.646
P0264 Iniettore Cyl.2 Circuito Low Input / Short a terra 16.648
P0265 Iniettore Cyl.2 circuito ad alta Input / Short a B + 16.649
P0267 Iniettore Cyl.3 Circuito Low Input / Short a terra 16.651
P0268 Iniettore Cyl.3 circuito ad alta Input / Short a B + 16.652
P0270 Iniettore Cyl.4 Circuito Low Input / Short a terra 16.654
P0271 Iniettore Cyl.4 circuito ad alta Input / Short a B + 16.655
P0273 Iniettore Cyl.5 Circuito Low Input / Short a terra 16.657
P0274 Iniettore Cyl.5 circuito ad alta Input / Short a B + 16.658
P0276 Iniettore Cyl.6 Circuito Low Input / Short a terra 16.660
P0277 Iniettore Cyl.6 circuito ad alta Input / Short a B + 16.661
P0279 Iniettore Cyl.7 Circuito Low Input / Short a terra 16.663
P0280 Iniettore Cyl.7 circuito ad alta Input / Short a B + 16.664
P0282 Iniettore Cyl.8 Circuito Low Input / Short a terra 16.666
P0283 Iniettore Cyl.8 circuito ad alta Input / Short a B + 16.667
P0300 casuale / multiple cilindro irregolare individuati 16.684
P0301 Cyl.1 cilecca Riconosciuto 16.685
P0302 Cyl.2 cilecca Riconosciuto 16.686
P0303 Cyl.3 cilecca Riconosciuto 16.687
P0304 Cyl.4 cilecca Riconosciuto 16.688
P0305 Cyl.5 cilecca Riconosciuto 16.689
P0306 Cyl.6 cilecca Riconosciuto 16.690
P0307 Cyl.7 cilecca Riconosciuto 16.691
P0308 Cyl.8 cilecca Riconosciuto 16.692
P0313 cilecca Riconosciuto basso livello di carburante 16697
P0314 unico cilindro irregolare 16698
P0321 Ign. / distributore Eng.Speed Inp.Circ gamma / rendimento 16705
P0322 Ign. / distributore Eng.Speed Inp.Circ segnale n. 16706
P0325 Sensore battito in testa 1 circuito guasto elettrico nel circuito 16709
P0326 Sensore battito in testa 1 Circuit Range / Performance 16710
P0327 Sensore battito in testa 1 circ basso input 16711
P0328 Knock sensore ad alta circ 1 ingresso 16712
P0332 Sensore battito in testa 2 circ basso input 16716
P0333 Knock sensore ad alta circ 2 input 16717
P0335 gomito Pos. Sensore (A) Circ Malfunzionamento 16719
P0336 gomito Pos. Sensore (A) Circ Range / Performance / dente mancante 16720
P0337 gomito Pos.Sensor (A), circ a basso input 16721
P0340 albero a camme Pos. Sensore (A) Circ errata assegnazione 16724
P0341 albero a camme Pos.Sensor circ gamma / rendimento 16725
P0342 albero a camme Pos.Sensor circ a basso input 16726
P0343 albero a camme Pos.Sensor alta circ ingresso 16727
P0351 bobina di accensione (A) Cyl.1 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16735
P0352 bobina di accensione (B) Cyl.2 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16736
P0353 bobina di accensione (C) Cyl.3 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16737
P0354 bobina di accensione (D) Cyl.4 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16738
P0355 bobina di accensione (E) Cyl.5 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16739
P0356 bobina di accensione (F) Cyl.6 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16740
P0357 bobina di accensione (G) Cyl.7 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16741
P0358 bobina di accensione (H) Cyl.8 Prim. / Sec. Circ Malfunzionamento 16742
Candele di preriscaldo P0380 / circuito riscaldamento (A) guasto elettrico nel circuito 16.764
P0300 Riconoscimento mancata combustione
P0301 Riconoscimento mancata combustione cilindro 1
P0302 Riconoscimento mancata combustione cilindro 2
P0303 Riconoscimento mancata combustione cilindro 3
P0304 Riconoscimento mancata combustione cilindro 4
P0313 Riconoscimento mancata combustione Perd.colpi dovuta a deficienza carb
P0314 Mancante accensioni (cilindro singolo) rilevate
P0318 Percorso accidentata copia nominale motore centralina ABS Guasto nel circuito elettrico
P0321 Sensore posizione albero a gomiti segnale non plausibile
P0322 Sensore posizione albero a gomiti segnale assente
P0324 Regolazione battito funzione difettosa
P0325 Sensore di battito 1 Guasto nel circuito elettrico
P0326 Sensore di battito 1 segnale non plausibile
P0327 Sensore di battito 1 segnale troppo basso
P0328 Sensore di battito 1 segnale troppo alto
P0331 Sensore di battito 2 segnale non plausibile
P0332 Sensore di battito 2 segnale troppo basso
P0333 Sensore di battito 2 segnale troppo alto
P0335 Sensore posizione albero a gomiti funzione difettosa
P0336 Sensore posizione albero a gomiti Mancanza di un dente
P0337 Sensore posizione albero a gomiti segnale troppo basso
P0340 Sensore di posizione albero a camme funzione difettosa
P0341 Sensore di posizione albero a camme segnale non plausibile
P0342 Sensore di posizione albero a camme segnale troppo basso
P0343 Sensore di posizione albero a camme segnale troppo alto
P0351 Comando accensione cilindro 1 funzione difettosa
P0352 Comando accensione cilindro 2 funzione difettosa
P0353 Comando accensione cilindro 3 funzione difettosa
P0354 Comando accensione cilindro 4 funzione difettosa
P0365 Sensore di posizione albero a camme funzione difettosa
P0366 Sensore di posizione albero a camme segnale non plausibile
P0367 Sensore di posizione albero a camme segnale troppo basso
P0368 Sensore di posizione albero a camme segnale troppo alto
P0390 Sensore di posizione albero a camme funzione difettosa
P0391 Sensore di posizione albero a camme segnale non plausibile
P0392 Sensore di posizione albero a camme Segnale troppo debole
P0393 Sensore di posizione albero a camme Segnale troppo forte
P0420 Sistema catalizzatore (bancata 1) Effetto insufficiente
P0421 Precatalizzatore (bancata 1) Effetto insufficiente
P0422 Catalizzatore principale (bancata 1) Effetto insufficiente
P0440 Sistema di evaporazione carburante funzione difettosa
P0441 Sistema di evaporazione carburante Portata non corretta
P0442 Sistema di evaporazione carburante Piccola perdita
P0443 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato Alimentazione di tensione
P0444 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato interruzione
P0445 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato cortocircuito
P0455 Sistema di evaporazione carburante Perdita grande
P0456 Sistema di evaporazione carburante Piccola perdita
P0458 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato Cortocircuito verso massa
P0459 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato cortocircuito positivo
P0461 Segnale livello di riempimento carburante segnale non plausibile
P0462 Sensore livello serbatoio segnale troppo basso
P0463 Sensore livello serbatoio segnale troppo alto
P0480 Comando ventilatore radiatore 1 Guasto nel circuito elettrico
P0505 Regolazione del minimo funzione difettosa
P0506 Regolazione del minimo Numero di giri troppo basso
P0507 Regolazione del minimo Numero di giri troppo alto
P0513 Bloccaggio motore codice errato
P0531 Segnale di carico del compressore di condizionamento segnale non plausibile
P0532 Sensore di press.del condizionatore segnale troppo basso
P0533 Sensore di press.del condizionatore segnale troppo alto
P0560 Alimentazione tensione segnale non plausibile
P0561 Alimentazione tensione funzione difettosa
P0562 Alimentazione tensione segnale troppo basso
P0563 Alimentazione tensione segnale troppo alto
P0568 Unità di comando per la regolazione della velocità di marcia segnale non plausibile
P0569 Alimentazione tens. comando motore tensione troppo alta
P056B Interruttore luci d'arresto segnale non plausibile
P0571 Interruttore luci d'arresto segnale non plausibile
P0600 Bus dati CAN Nessun messaggio
P0601 Centralina elettronica difettoso
P0602 Programmazione delle centraline di comando elettroniche funzione difettosa
P0603 Centralina elettronica difettoso
P0604 Centralina elettronica difettoso
P0605 Centralina elettronica difettoso
P0606 Centralina elettronica difettoso
P0608 Tensione di alimentazione sensore
P0609 Tensione di alimentazione sensore 2
P0610 centralina motore codifica errata
P0614 Centralina comando cambio stato del software errato
P062B Centralina difettoso
P0634 Centralina elettronica Disinserimento in funz. della temp
P0638 Unità comando valvola a farfalla segnale non plausibile
P0641 Tensione di rif. sensore A interruzione
P0642 Tensione di rif. sensore A segnale troppo basso
P0643 Tensione di rif. sensore A segnale troppo alto
P0650 Centralina di comando airbag Lettura memoria dei guasti
P0651 Tensione di rif. sensore B interruzione
P0652 Tensione di rif. sensore B segnale troppo basso
P0653 Tensione di rif. sensore B segnale troppo alto
P0654 Numero di giri motore (uscita) Guasto nel circuito elettrico
P0657 Alimentazione tens. comando motore interruzione
P0658 Alimentazione tens. comando motore Tensione troppo piccola
P0659 Alimentazione tens. comando motore tensione troppo alta
P0660 Inserzione tubo di aspirazione a commutazione Guasto nel circuito elettrico
P0661 Inserzione tubo di aspirazione a commutazione contatto alla massa
P0662 Inserzione tubo di aspirazione a commutazione cortocircuito positivo
P0685 Relè principale interruzione
P0686 Relè principale contatto alla massa
P0687 Relè principale cortocircuito positivo
P0688 Relè principale interruzione
P0691 Comando ventilatore radiatore 1 contatto alla massa
P0692 Comando ventilatore radiatore 1 cortocircuito positivo
P03A5 Cilindro 2
P03AF Cilindro 3
P03B9 Cilindro 4
P0339 Sens. di pos. alb. a gomito 1
P0341 Sensore di posizione alb. a camme 1 segnale non plausibile
P0342 Sensore di posizione alb. a camme 1 segnale troppo basso
P0343 Sensore di posizione alb. a camme 1 segnale troppo alto
P0363 Perdita di colpi riconosciuta nessuna iniezione
P0380 Candela ad incandescenza Guasto nel circuito elettrico
P0381 Spia di controllo di incandescenza segnale non plausibile
P0383 Centralina durata incandescenza 1 Cortocircuito verso massa
P0384 Centralina durata incandescenza 1 Cortocircuito verso positivo
P0400 Ricircolo gas di scarico funzione difettosa
P0401 Ricircolo gas di scarico Portata troppo bassa
P0402 Ricircolo gas di scarico Portata troppo alta
P0404 Ricircolo gas di scarico differenza di regolazione
P0407 sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale troppo basso
P0408 sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale troppo alto
P0425 Sensore di temperatura catalizzatore errore elettrico
P0426 Sensore di temperatura catalizzatore segnale non plausibile
P0427 Sensore temperatura catalizzatore 1 contatto alla massa
P0428 Sensore temperatura catalizzatore 1 interruz./ cortocircuito al positivo
P0436 Sensore temperatura catalizzatore 2 segnale non plausibile
P0437 Sensore temperatura catalizzatore 2 contatto alla massa
P0438 Sensore temperatura catalizzatore 2 interruz./ cortocircuito al positivo
P046C sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale non plausibile
P047F Attuatore pressione sovralimentazione bloccata aperta
P0470 Sensore pressione gas di scarico 1 interruzione
P0471 Sensore pressione gas di scarico 1 segnale non plausibile
P0472 Sensore pressione gas di scarico 1 contatto alla massa
P0473 Sensore pressione gas di scarico 1 cortocircuito positivo
P048A Attuatore pressione sovralimentazione bloccata chiusa
P048B Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione errore elettrico
P048C Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione segnale non plausibile
P048E Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
P0481 Comando ventilatore radiatore 2 Guasto nel circuito elettrico
P0489 Regolazione ricircolo gas di scarico Cortocircuito verso massa
P049D sensore di pos. ricirc. gas di scar Valore fuori tolleranza
P0490 Regolazione ricircolo gas di scarico Cortocircuito verso positivo
P050A Regolazione del minimo funzione difettosa
P0501 Segnale velocità segnale non plausibile
P0502 Segnale velocità troppo debole
P0503 Segnale velocità segnale troppo alto
P053A Elemento termico sfiato basamento
P053B Elemento termico sfiato basamento
P053C Elemento termico sfiato basamento
P0537 Impianto di condizionamento - sensore temperatura Evaporatore Cortocircuito verso massa
P0538 Impianto di condizionamento - sensore temperatura Evaporatore Cortocircuito verso positivo
P0544 Sensore di temp. del gas di scar. 1 Guasto nel circuito elettrico
P0545 Sensore di temp. del gas di scar. 1 contatto alla massa
P0546 Sensore di temp. del gas di scar. 1 cortocircuito positivo
P06B1 Sensore alimentazione tensione 1
P06B2 Sensore alimentazione tensione 1
P06B4 Sensore alimentazione tensione 2
P06B5 Sensore alimentazione tensione 2
P06B9 Candela di incandescenza cilindro 1 segnale non plausibile
P06BA Candela di incandescenza cilindro 2 segnale non plausibile
P06BB Candela di incandescenza cilindro 3 segnale non plausibile
P06BC Candela di incandescenza cilindro 4 segnale non plausibile
P06C5 Candela di incandescenza cilindro 1 Componenti non compatibili
P06C6 Candela di incandescenza cilindro 2 Componenti non compatibili
P06C7 Candela di incandescenza cilindro 3 Componenti non compatibili
P06C8 Candela di incandescenza cilindro 4 Componenti non compatibili
P06D1 Centralina guasta
P060A centralina motore Errore interno
P060F Centralina guasta
P062B Centralina elettronica difettoso
P062F Centralina guasta
P0627 Relè dell'elettropompa carburante errore elettrico
P0628 Relè dell'elettropompa carburante contatto alla massa
P0629 Relè dell'elettropompa carburante cortocircuito positivo
P064C Centralina tempo di incandescenza
P0645 Climatizzatore, ingresso/uscita
P0650 spia guasti Guasto nel circuito elettrico
P066A Candela di incandescenza cilindro 1 Cortocircuito verso massa
P066C Candela di incandescenza cilindro 2 Cortocircuito verso massa
P066E Candela di incandescenza cilindro 3 Cortocircuito verso massa
P067A Candela di incandescenza cilindro 4 Cortocircuito verso massa
P0670 Centralina durata incandescenza 1 Guasto nel circuito elettrico
P0671 Candela di incandescenza cilindro 1 Guasto nel circuito elettrico
P0672 Candela di incandescenza cilindro 2 Guasto nel circuito elettrico
P0673 Candela di incandescenza cilindro 3 Guasto nel circuito elettrico
P0674 Candela di incandescenza cilindro 4 Guasto nel circuito elettrico
P068A Relè principale punto di commutaz. troppo anticipato
P068B Relè principale punto di commutaz. troppo ritardato
P0684 Centralina durata incandescenza 1 segnale non plausibile
P0693 Comando ventilatore radiatore 2 contatto alla massa
P0694 Comando ventilatore radiatore 2 cortocircuito positivo
P0700 Centralina elettronica difettoso
P0701 Centralina guasta
P0702 Centralina elettronica difettoso
P0703 Interruttore luci d'arresto Guasto nel circuito elettrico
P0704 Interruttore pedale di frizione segnale non plausibile
P0710 Centralina elettronica Guasto nel circuito elettrico
P0725 Segnale numero di giri (centralina motore) Guasto nel circuito elettrico
P0726 Segnale numero di giri (centralina motore) segnale non plausibile
P0727 Segnale numero di giri (centralina motore) segnale assente
P0746 Valvola di regolazione pressione 1 contatto alla massa
P0747 Valvola di regolazione pressione 1 cortocircuito positivo
P0748 Valvola di regolazione pressione 1 Guasto nel circuito elettrico
P0749 Valvola di regolazione pressione 1 interruzione
P0805 Sensore di posizione frizione Errore elettrico, circuito elettrico
P0807 Sensore di posizione frizione Cortocircuito verso massa
P0808 Sensore di posizione frizione Cortocircuito verso positive
P0400 gas di scarico Recirc.Flow malfunzionamento 16784
P0401 gas di scarico Recirc.Flow insufficiente Riconosciuto 16.785
P0402 gas di scarico Recirc.Flow eccessivo Riconosciuto 16.786
P0403 gas di scarico Recirc. Contr. Circ Malfunzionamento 16787
P0404 gas di scarico Recirc. Contr. Circ Range / Performance 16788
P0405 gas di scarico Recirc. Sensore (A) Circ Min Ingresso 16789
P0406 gas di scarico Recirc. Sensore (A) Circ Massime Ingresso 16790
P0407 gas di scarico Recirc. Sensore (B) Circ Min Ingresso 16791
P0408 gas di scarico Recirc. Sensore (B) Circ Massime Ingresso 16792
P0410 Sec.Air Inj.Sys malfunzionamento 16794
P0411 Sec.Air Inj.Sys. Errata flusso 16.795
P0412 Sec.Air Inj.Sys.Switching valvola circ Un malfunzionamento 16796
P0418 Sec. Aria ile. Sis. Di collegamento (A) Contr. Circ Malfunzionamento 16802
P0420 catalizzatore sistema, Bank1 soglia al di sotto di efficienza 16804
P0422 principale catalizzatore, Bank1 al di sotto della soglia di 16.806
P0427 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 1 Minime Input / Short a terra 16.811
P0428 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 1 Massime Input / Apri / cortocircuito a B + 16.812
P0432 principale catalizzatore, Bank2 soglia al di sotto di efficienza 16816
P0436 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 2 Range / Performance 16820
P0437 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 2 Minime Input / Short a terra 16.821
P0438 Catalizzatore per sensori di temperatura, Banca 2 High Input / Apri / cortocircuito a B + 16.822
P0440 EVAP emissione Contr.Sys. Malfunzionamento 16824
P0441 EVAP emissione Contr.Sys.Incorrect flusso di spurgo 16825
P0442 EVAP emissioni Contr.Sys. (Piccole perdite) di perdite Riconosciuto 16.826
P0443 EVAP Emiss. Contr. Sis. Valvola di spurgo circ guasto elettrico nel circuito 16.827
P0452 EVAP emissione Contr.Sys.Press.Sensor basso input 16836
P0453 EVAP emissione Contr.Sys.Press.Sensor elevato input 16837
P0455 EVAP emissioni Contr.Sys. (Lordo di perdite) di perdite Riconosciuto 16.839
P0461 sensore di livello carburante circ gamma / rendimento 16845
P0462 combustibile circuito sensore di livello basso input 16846
P0463 combustibile circuito sensore di livello elevato input 16847
P0501 sensore di velocità del veicolo gamma / rendimento 16885
P0503 sensore di velocità del veicolo intermittente / irregolare / Alto ingresso 16887
P0505 inattivo malfunzionamento del sistema di controllo 16889
P0506 inattivo sistema di controllo giri / min inferiore al previsto 16.890
P0507 inattivo sistema di controllo più elevato di quello previsto 16.891
P0510 chiuso gas Pos.Switch malfunzionamento 16894
P0531 A / C refrigerante sensore di pressione del circuito gamma / rendimento 16915
P0532 A / C refrigerante sensore di pressione del circuito a basso input 16916
P0533 A / C refrigerante sensore di pressione del circuito di ingresso ad alta 16917
P0551 potere direttivo sensore di pressione del circuito gamma / rendimento 16935
P0560 malfunzionamento del sistema di tensione 16944
P0562 sistema di tensione a bassa tensione 16.946
P0563 sistema di tensione ad alta tensione 16.947
P0568 Cruise Control Set segnale errato segnale 16.952
P0571 Crociera / freno Switch (A) Circ Malfunzionamento 16955
P0600 seriale comm. Link (bus dati) Messaggio mancante 16984
P0601 memoria interna Contr.Module Controlla somma di errore 16985
P0602 con la programmazione dei moduli di controllo di errore / malfunzionamento 16986
P0603 interno Contr.Module (KAM) Errore 16987
P0604 interno Contr.Module memoria ad accesso casuale (RAM) Errore 16988
P0605 interno Contr.Module rom prova di errore 16989
P0606 ECM / PCM processore 16990
P0642 Knock modulo di controllo di controllo malfunzionamento 17026
P0645 A / C frizione di collegamento dei circuiti di comando 17029
P0650 mil controllo circuito guasto elettrico nel circuito 17034
P0654 motore giri / min uscita circuito guasto elettrico nel circuito 17.038
P0656 livello di carburante di uscita del circuito elettrico nel circuito colpa 17040
P0863 Comunicazione con centralina cambio Guasto nel circuito elettrico
P0864 Comunicazione con centralina cambio segnale non plausibile
P0865 Comunicazione con centralina cambio contatto alla massa
Codici Errore EOBD - VOLKSWAGEN GROUP (VAG) P
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Re: Codici Errore VOLKSWAGEN GROUP (VAG) P
Messaggio da SicurAUTO » 03/03/2012, 19:17
P1004 Differenza coppie (cilindro 1) Valore limite non raggiunto
P1005 Differenza coppie (cilindro 2) Valore limite non raggiunto
P1006 Differenza coppie (cilindro 3) Valore limite non raggiunto
P1007 Differenza coppie (cilindro 4) Valore limite non raggiunto
P1021 Correzione in senso "ritardo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P1022 Correzione in senso "anticipo" albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P1023 Valvola regol. pressione carburante contatto alla massa
P1024 Valvola regol. pressione carburante interruzione
P1025 Valvola regol. pressione carburante errore meccanico
P1026 Farfalle tubo di aspirazione (comando) cortocircuito positivo
P1027 Farfalle tubo di aspirazione (comando) contatto alla massa
P1028 Farfalle tubo di aspirazione (comando) interruzione
P1064 Sistema pressione del carburante errore meccanico
P106A Sensore pos. farfalla accel./ pedale scostamento troppo grande
P1073 Misuratore massa aria Segnale troppo debole
P1074 Misuratore massa aria Segnale troppo forte
P1095 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione cortocircuito positivo
P1096 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione contatto alla massa
P1097 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione interruzione
P1098 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione interruzione/collegamento a massa
P1099 Farfalle tubo di aspirazione (comando) Guasto nel circuito elettrico
P1100 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Prestazione scarsa
P1101 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale troppo basso
P1102 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) cortocircuito positivo
P1103 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Prestazione scarsa
P1104 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) segnale troppo basso
P1105 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) cortocircuito positivo
P110A Valvola regol. pressione carburante contatto alla massa
P110B Valvola regol. pressione carburante interruzione
P110C Valvola regol. pressione carburante errore meccanico
P110D Farfalle tubo di aspirazione (comando) cortocircuito positivo
P110E Farfalle tubo di aspirazione (comando) contatto alla massa
P110F Farfalle tubo di aspirazione (comando) interruzione
P1111 Regolazione lambda bancata 1 miscela troppo povera
P0700 Transm.Contr.System malfunzionamento 17084
P0702 Transm.Contr.System elettrici 17086
P0703 convertitore di coppia / B Switch freno circ malfunzionamento 17087
P0705 Sensore Transm.Range Circ. (PRNDL INP). Malfunzionamento 17089
P0706 Transm.Range sensore circ gamma / rendimento 17090
P0707 Transm.Range sensore circ a basso input 17091
P0708 Transm.Range sensore ad alta circ ingresso 17092
P0710 Transm.Fluid TEMP.SENSOR circ. Malfunzionamento 17094
P0711 Transm.Fluid TEMP.SENSOR circ. Range / Performance 17095
P0712 Transm.Fluid TEMP.SENSOR circ. Ingresso basso 17096
P0713 Transm.Fluid TEMP.SENSOR circ. Ingresso ad alta 17097
P0715 ingresso turbina / sensore di velocità circ. Malfunzionamento 17099
P0716 ingresso turbina / sensore di velocità circ. Range / Performance 17100
P0717 ingresso turbina / sensore di velocità circ. N. 17101 del segnale
P0721 velocità di uscita del sensore circ gamma / rendimento 17105
P0722 sensore velocità di uscita di segnale circ n. 17106
P0725 velocità del motore Inp.Circ. Malfunzionamento 17109
P0726 velocità del motore Inp.Circ. Range / Performance 17110
P0727 velocità del motore Inp.Circ. N. 17111 del segnale
P0730 attrezzi errato rapporto 17114
P0731 Gear 1 Ratio errata 17115
P0732 Gear 2 errata medio 17.116
P0733 Gear 3 errato medio 17.117
P0734 Gear 4 errato medio 17.118
P0735 Gear 5 errato medio 17.119
P0740 convertitore di coppia frizione circ malfunzionamento 17124
P0741 convertitore di coppia frizione circ prestazioni o bloccato Off 17.125
P0748 pressione Contr.Solenoid elettrici 17132
P0750 Shift Solenoide Un malfunzionamento 17134
P0751 Shift Un solenoide prestazioni o bloccato Off 17.135
P0752 Shift Un solenoide rimane bloccata su 17.136
P0753 Shift Un solenoide elettrico 17137
P0756 turno B solenoide prestazioni o bloccato Off 17.140
P0757 Shift solenoide B rimane bloccata su 17.141
P0758 spostamento elettrico solenoide B 17142
P0761 turno C solenoide prestazioni o bloccato Off 17.145
P0762 Shift solenoide C rimane bloccata su 17.146
P0763 spostamento elettrico solenoide C 17147
P0768 spostamento elettrico solenoide D 17152
P0773 spostamento elettrico solenoide E 17157
Normale P0790 / Performance Switch circ malfunzionamento 17174
P1101 O2 Sensore Circ., Bank1-Sensor1Voltage troppo bassa / Aria di perdite 17509
P1102 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank1-Sensor1 breve a B + 17.510
P1103 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank1-Sensor1 di uscita troppo bassa 17511
P1104 Bank1-Sensor2 Tensione troppo bassa / Aria di perdite 17512
P1105 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank1-Sensor2 breve a B + 17.513
P1106 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor1 Tensione troppo bassa / Aria di perdite 17514
P1107 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank2-Sensor1 breve a B + 17.515
P1108 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank2-Sensor1 di uscita troppo bassa 17516
P1109 O2 Sensore Circ., Bank2-Sensor2 Tensione troppo bassa / Aria di perdite 17517
P1110 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank2-Sensor2 breve a B + 17.518
P1111 O2 di controllo (Banca 1) Sistema troppo magra 17.519
P1112 O2 di controllo (Banca 1) Sistema troppo ricco 17520
P1113 Bank1-Sensor1 resistenza interna troppo alta 17521
P1114 Bank1-Sensor2 interno Resistente troppo alto 17522
P1115 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor1 breve a terra 17.523
P1116 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor1 Apri 17.524
P1117 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor2 breve a terra 17.525
P1118 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor2 Apri 17.526
P1119 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor1 breve a terra 17.527
P1120 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor1 Apri 17.528
P1121 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor2 breve a terra 17.529
P1122 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor2 Apri 17.530
P1123 a lungo termine del combustibile Add.Air Trim., Bank1 sistema troppo ricchi 17.531
P1124 a lungo termine del combustibile Add.Air Trim., Bank1 sistema troppo Lean 17532
P1125 a lungo termine del combustibile Add.Air Trim., Bank2 sistema troppo ricchi 17.533
P1126 a lungo termine del combustibile Add.Air Trim., Bank2 sistema troppo Lean 17534
P1127 a lungo termine del combustibile Trim mult., Bank1 sistema troppo ricchi 17.535
P1128 a lungo termine del combustibile Trim mult., Bank1 sistema troppo Lean 17536
P1129 a lungo termine del combustibile Trim mult., Bank2 sistema troppo ricchi 17.537
P1130 a lungo termine del combustibile Trim mult., Bank2 sistema troppo Lean 17538
P1131 Bank2-Sensor1 interno Rsistance troppo alto 17539
P1132 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank1 +2- Sensor1 breve a B + 17.540
P1133 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank1 +2- Sensor1 elettrico Malfunzionamento 17541
P1134 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank1 +2- Sensor2 breve a B + 17.542
P1135 O2 Sensore Riscaldamento Circ., Bank1 +2- Sensor2 elettrico Malfunzionamento 17543
P1136 a lungo termine del combustibile trim Add.Fuel, Bank1 sistema troppo magra 17.544
P1137 a lungo termine del combustibile trim Add.Fuel, Bank1 sistema troppo ricco 17545
P1138 a lungo termine del combustibile trim Add.Fuel, Bank2 sistema troppo magra 17.546
P1139 a lungo termine del combustibile trim Add.Fuel, Bank2 sistema troppo ricco 17547
P1140 Bank2-Sensor2 resistenza interna troppo alta 17548
P1141 carico calcolo Croce controllare gamma / rendimento 17549
P1142 carico calcolo Croce verificare superato il limite inferiore 17550
P0889 Alimentazione elettrovalvola segnale non plausibile
P0890 Alimentazione elettrovalvola contatto alla massa
P0891 Alimentazione elettrovalvola cortocircuito positivo
P0892 Alimentazione elettrovalvola interruzione
P0961 Valvola di regolazione pressione 1
P0962 Valvola di regolazione pressione 1
P0963 Valvola di regolazione pressione 1
P1B00 Alternatore errore meccanico
P1B01 Alternatore errore elettrico
P1B02 Gestione batteria difettoso
P10A0 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica errore elettrico
P10A1 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Cortocircuito verso positivo
P10A2 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Cortocircuito verso massa
P10A3 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica interruzione
P10A4 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica errore meccanico
P10A7 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica sporco
P10A8 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Arresto inferiore non raggiunto
P12A4 Pompa alta pressione carburante rimane chiuso
P14A0 Sensore temperatura gas di scarico (bancata 3, sensore 1) segnale non plausibile
P14A1 Sensore temperatura gas di scarico (bancata 3, sensore 1) contatto alla massa
P14A2 Sensore temperatura gas di scarico (bancata 3, sensore 1) cortocircuito positivo
P14A3 Sensore temperatura gas di scarico (bancata 4, sensore 1) segnale non plausibile
P14A4 Sensore temperatura gas di scarico (bancata 4, sensore 1) contatto alla massa
P14A5 Sensore temperatura gas di scarico (bancata 4, sensore 1) cortocircuito positivo
P14A6 Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) errore elettrico
P14A7 Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) segnale non plausibile
P14A8 Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) contatto alla massa
P14A9 Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) cortocircuito positivo
P16A7 Candela di incandescenza cilindro 1 Componenti non compatibili
P16A8 Candela di incandescenza cilindro 2 Componenti non compatibili
P16A9 Candela di incandescenza cilindro 3 Componenti non compatibili
P16AA Candela di incandescenza cilindro 4 Componenti non compatibili
P17A2 Sorveglianza pressione del differenziale
P20D8 Posttrattamento gas di scarico postiniezione
P100D Turbocompressore scarsa mobilità/bloccato
P100E Turbocompressore funzione difettosa
P100F Iniettore errore meccanico
P101E Limitazione del numero di giri Sovratemperatura
P101F Alta pressione carburante
P102A Limitazione coppia torcente Temperatura refrigerante eccessiva
P102B Limitazione coppia torcente Temp. olio mot. fuori campo nominale
P102C Limitazione coppia torcente Temperatura carbur. troppo elevata
P102D Limitazione coppia torcente Temperatura aria aspirata tr. alta
P102E Limitazione coppia torcente Temperatura gas scarico troppo alta
P106A Sensore posizione farfalla acceleratore/pedale segnale non plausibile
P106B Servomotore farfalla acceleratore scarsa mobilità/bloccato
P106C Servomotore farfalla accel. 2 scarsa mobilità/bloccato
P116A Comando della valvola a farfalla (bancata 2) scostamento troppo grande
P116B Comando della valvola a farfalla (bancata 2) scostamento troppo grande
P116C Sistema di aspirazione Aria d'infiltrazione
P116F Misuratore massa aria Segnale disturbato
P119A Sensore pressione del carburante funzione difettosa
P119C Regolatore quantità carburante
P128F Sensore per temperatura liquido raffreddamento all'uscita radiatore
P129A Valvola regol. pressione carburante errore meccanico
P129B Valvola regol. pressione carburante interruzione
P129C Valvola regol. pressione carburante contatto alla massa
P129D Valvola regol. pressione carburante cortocircuito positivo
P139A Numero giri motore non plausibile
P140A Sistema di ricircolo gas di scarico bancata 1 differenza di regolazione
P140C Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 1) Segnale troppo debole
P140D Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) Segnale troppo debole
P140E Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 1) Segnale troppo forte
P140F Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) Segnale troppo forte
P141A Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 3) errore elettrico
P141B Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 3) segnale non plausibile
P141C Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 3) contatto alla massa
P141D Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 3) cortocircuito positivo
P141F Temperatura del gas di scarico non plausibile
P142A Temperatura gas di scarico (bancata 1, sensore 2/3)
P142B Temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 2/3)
P142C Temperatura gas di scarico (bancata 1/2, sensore 2)
P142D Temperatura gas di scarico (bancata 1/2, sensore 3)
P142E Sistema di ricircolo gas di scarico bancata 1 Guasto nel circuito elettrico
P144A Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 1) funzione difettosa
P144B Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) funzione difettosa
P144C Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 1) Errore di registrazione di base
P144D Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) Errore di registrazione di base
P145A Sensore temperatura gas di scarico 3 errore elettrico
P145B Sensore temperatura gas di scarico 3 segnale non plausibile
P145C Sensore temperatura gas di scarico 3 contatto alla massa
P145D Sensore temperatura gas di scarico 3 cortocircuito positivo
P145E Rigenerazione del filtro antiparticolato Massa d'aria insufficiente
P145F Rigenerazione del filtro antiparticolato Massa d'aria eccessiva
P146A Filtro antiparticolato (bancata 1) funzione difettosa
P150C Richiesta di coppia non plausibile
P154F Regolazione pressione sovralimentaz funzione difettosa
P155A Regolazione pressione sovralimentaz
P155B Regolazione pressione sovralimentaz
P155C Regolazione pressione sovralimentaz
P156A Posizione della valvola a farfalla funzione difettosa
P156B Gruppo regolazione farfalle battuta inferiore meccanica segnale non plausibile
P159B sensore olio motore cortocircuito positivo
P159C sensore olio motore contatto alla massa
P159D sensore olio motore segnale non plausibile
P159E sensore olio motore segnale assente
P160A Centralina elettronica difettoso
P160C Pompa di circolazione liquido di raffreddamento 2 interruzione
P160D Pompa di circolazione liquido di raffreddamento 2 segnale non plausibile
P160E Pompa di circolazione liquido di raffreddamento 2 contatto alla massa
P160F Pompa di circolazione liquido di raffreddamento 2 cortocircuito positivo
P161A Candela di incandescenza cilindro 1 interruzione
P161B Candela di incandescenza cilindro 2 interruzione
P161C Candela di incandescenza cilindro 3 interruzione
P161D Candela di incandescenza cilindro 4 interruzione
P0A0A Segnale di controllo batteria
P0A0C Segnale di controllo batteria
P0A0D Segnale di controllo batteria
P0A1B Centralina gestione batteria Valore limite superato
P0A1F Gestione batteria
P0A8B Tensione di alimentazione 14 V
P0A8D Tensione di alimentazione 14 V
P0A8E Tensione di alimentazione 14 V
P0A52 Interfaccia CAN
P0A53 Interfaccia CAN
P0A54 Interfaccia CAN
P00A2 Sens. temp. aria sovralimentazione contatto alla massa
P00A3 Sens. temp. aria sovralimentazione cortocircuito positivo
P00AC Sensore temperatura aria aspirata 1 bancata 2
P00AD Sensore temperatura aria aspirata 1 bancata 2
P00C6 Alta pressione carburante
P0030 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) interruzione
P0031 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) contatto alla massa
P0032 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) cortocircuito positivo
P0045 Regolazione pressione di sovralimentazione (bancata 1) interruzione
P0047 Regolazione pressione di sovralimentazione (bancata 1) Cortocircuito verso massa
P0048 Regolazione pressione di sovralimentazione (bancata 1) Cortocircuito verso positivo
P0049 Turbocompressore Survelocità
P006C Sensore press. sovral. turbocompr./ sensore pressione tubo Aspirazione errore elettrico
P007C Sens. temp. aria sovralimentazione contatto alla massa
P007D Sens. temp. aria sovralimentazione cortocircuito positivo
P0070 Sensore di temperatura esterna errore elettrico
P0071 sensore temperatura aria aspiraz non plausibile
P0072 sensore temperatura aria aspiraz Segnale troppo debole
P0073 sensore temperatura aria aspiraz Segnale troppo forte
P0074 sensore temperatura aria aspiraz interruzione
P008A Circuito carburante bassa pressione Pressione insufficiente
P008B Circuito carburante bassa pressione Pressione eccessiva
P0087 Pressione carb. alimentazione comune troppo basso
P0088 Pressione carb. alimentazione comune troppo alto
P0089 Unità dosaggio carburante (diesel) o valvola di intercettazione(benzina) segnale non plausibile
P009B Regolazione pressione del carburante interruzione
P009C Regolazione pressione del carburante contatto alla massa
P009D Regolazione pressione del carburante cortocircuito positivo
P009E Regolazione pressione del carburante bloccata chiusa
P009F Regolazione pressione del carburante bloccata aperta
P0100 Misuratore massa aria Alimentazione di tensione
P0101 Misuratore massa aria segnale non plausibile
P0102 Misuratore massa aria segnale troppo basso
P0103 Misuratore massa aria segnale troppo alto
P0104 Misuratore massa aria segnale assente
P011A Sensore temperatura refrigerante associazione scorretta
P011F Sensore di temp. liquido di raffr. 2
P0110 Sensore temperatura aria aspirata 1
P0115 Sensore temperatura refrigerante errore elettrico
P012A Sensore pressione sovralimentazione turbocompressore errore elettrico
P012B Sensore pressione sovralimentazione turbocompressore segnale non plausibile
P012C Sensore pressione sovralimentazione turbocompressore contatto alla massa
P012D Sensore pressione sovralimentazione turbocompressore cortocircuito positivo
P0120 Sensore di posizione farfalla Errore elettrico, circuito elettrico
P0121 Sensore di posizione farfalla segnale non plausibile
P0122 Sensore di posizione farfalla segnale troppo basso
P0123 Sensore di posizione farfalla segnale troppo alto
P0135 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) Guasto nel circuito elettrico
P0181 Sensore temperatura carburante segnale non plausibile
P0182 Sensore temperatura carburante contatto alla massa
P0183 Sensore temperatura carburante interruz./ cortocircuito al positivo
P0195 Sensore per la temperatura dell'olio motore errore elettrico
P0196 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale non plausibile
P0199 Sensore per la temperatura dell'olio motore interruzione
P02CA Turbocompressore Pressione eccessiva
P02CB Turbocompressore Pressione insufficiente
P02CD Iniettore adattam. quantità minima cilindro 1
P02CF Iniettore adattam. quantità minima cilindro 2
P02D1 Iniettore adattam. quantità minima cilindro 3
P02D3 Iniettore adattam. quantità minima cilindro 4
P020A Durata iniezione cilindro 1 Valore fuori tolleranza
P020B Durata iniezione cilindro 2 Valore fuori tolleranza
P020C Durata iniezione cilindro 3 Valore fuori tolleranza
P020D Durata iniezione cilindro 4 Valore fuori tolleranza
P023F Circuito secondario elettropompa carburante interruzione
P0230 Relè dell'elettropompa carburante Guasto nel circuito elettrico
P0235 Regolazione pressione sovralimentaz inferiore alla soglia di regolazione
P0243 Valvola regolazione pressione sovralimentazione interruzione/collegamento a massa
P0245 Valvola regolazione pressione sovralimentazione contatto alla massa
P0246 Valvola regolazione pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
P0252 Regolazione inizio iniezione differenza di regolazione
P026B Centralina elettronica difettoso
P0299 Regolazione pressione sovralimentaz inferiore alla soglia di regolazione
P1112 Regolazione lambda bancata 1 miscela troppo ricca
P1113 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Resistenza troppo grande
P1114 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Resistenza troppo grande
P1115 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) contatto alla massa
P1116 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) interruzione
P1117 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) contatto alla massa
P1118 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) interruzione
P1123 Adattamento additivo miscela aria (bancata 1) sist. troppo ricco
P1124 Adattamento additivo miscela aria (bancata 1) Sistema troppo povero
P1127 Correzione miscela moltiplicativa 1 sist. troppo ricco
P1128 Correzione miscela moltiplicativa 1 Sistema troppo povero
P1136 Adattamento additivo miscela aria (bancata 1) Sistema troppo povero
P1137 Adattamento additivo miscela aria (bancata 1) sist. troppo ricco
P1141 rilevamento carica Valore non plausibile
P1142 rilevamento carica Valore limite non raggiunto
P1143 rilevamento carica Valore limite superato
P1144 misuratore della massa d'aria interruzione/collegamento a massa
P1145 misuratore della massa d'aria cortocircuito positivo
P1146 misuratore della massa d'aria Alimentazione di tensione
P1149 Regolazione lambda bancata 1 Valore di regolazione non plausibile
P1150 Regolazione lambda bancata 2 Valore di regolazione non plausibile
P1151 Adattamento miscela campo 1 (B1) miscela troppo povera
P1152 Adattamento miscela campo 2 (B1) miscela troppo povera
P1154 Commutazione coll. di aspirazione funzione difettosa
P1165 Adattamento miscela campo 1 (B1) miscela troppo ricca
P1166 Adattamento miscela campo 2 (B1) miscela troppo ricca
P1171 Sensore posizione farfalla 2 segnale non plausibile
P1172 Sensore posizione farfalla 2 segnale troppo basso
P1173 Sensore posizione farfalla 2 segnale troppo alto
P1174 Sistema alim. carburante bancata 1 Variazione dei tempi d'iniezione
P1175 Sistema di alimentaz. carburante Preiniezione disinserita
P1176 Correz.lambda a valle cat. (banc. 1) Limite di regolazione raggiunto
P1178 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1, sensore 1) interruzione
P1179 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1, sensore 1) contatto alla massa
P117A Correz.lambda a valle cat. (banc. 1) Limite di regolazione raggiunto
P1180 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1, sensore 1) cortocircuito positivo
P1181 Tens. di rif. sonda lambda (banc. 1, sens.1) interruzione
P1182 Tens. di rif. sonda lambda (banc. 1, sens.1) contatto alla massa
P1183 Tens. di rif. sonda lambda (banc. 1, sens.1) cortocircuito positivo
P1184 Sonde lambda, massa comune (bancata 1, sensore 1) interruzione
P1185 Sonde lambda, massa comune (bancata 1, sensore 1) contatto alla massa
P1186 Sonde lambda, massa comune (bancata 1, sensore 1) cortocircuito positivo
P1187 Resistenza di compensazione sonde lambda (bancata 1, sensore 1) interruzione
P1188 Resistenza di compensazione sonde lambda (bancata 1, sensore 1) contatto alla massa
P1189 Resistenza di compensazione sonde lambda (bancata 1, sensore 1) cortocircuito positivo
P1190 Tens. di rif. sonda lambda (banc. 1, sens.1) segnale non plausibile
P1192 Sensore pressione del carburante Alimentazione di tensione
P1193 Sensore pressione del carburante interruz./ cortocircuito al positivo
P1194 Valvola regol. pressione carburante cortocircuito positivo
P1195 Valvola regol. pressione carburante interruzione/collegamento a massa
P1196 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Guasto nel circuito elettrico
P1198 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Guasto nel circuito elettrico
P1200 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore errore meccanico
P1201 Valvola di iniezione (cilindro 1) Guasto nel circuito elettrico
P1202 Valvola di iniezione (cilindro 2) Guasto nel circuito elettrico
P1203 Valvola di iniezione (cilindro 3) Guasto nel circuito elettrico
P1204 Valvola di iniezione (cilindro 4) Guasto nel circuito elettrico
P1213 Valvola di iniezione (cilindro 1) cortocircuito positivo
P1214 Valvola di iniezione (cilindro 2) cortocircuito positivo
P1215 Valvola di iniezione (cilindro 3) cortocircuito positivo
P1216 Valvola di iniezione (cilindro 4) cortocircuito positivo
P1225 Valvola di iniezione (cilindro 1) contatto alla massa
P1226 Valvola di iniezione (cilindro 2) contatto alla massa
P1227 Valvola di iniezione (cilindro 3) contatto alla massa
P1228 Valvola di iniezione (cilindro 4) contatto alla massa
P1233 rilevamento carica funzione difettosa
P1234 Sistema di alimentaz. carburante Mandata carburante mancante
P1237 Valvola di iniezione (cilindro 1) interruzione
P1238 Valvola di iniezione (cilindro 2) interruzione
P1239 Valvola di iniezione (cilindro 3) interruzione
P1240 Valvola di iniezione (cilindro 4) interruzione
P1250 Livello di riempimento carburante Livello di riempimento insufficiente
P1255 Sensore temperatura refrigerante contatto alla massa
P1256 Sensore temperatura refrigerante interruz./ cortocircuito al positivo
P1287 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore interruzione
P1288 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore cortocircuito positivo
P1289 Elettrovalvola ricircolo turbocompressore contatto alla massa
P1290 Sensore per temperatura liquido raffreddamento all'uscita radiatore segnale troppo alto
P1291 Sensore per temperatura liquido raffreddamento all'uscita radiatore segnale troppo basso
P1296 Sistema di raffreddamento Riconosciuto errore
P1298 Sensore per temperatura liquido raffreddamento all'uscita radiatore segnale non plausibile
P1300 Riconoscimento mancata combustione Perd.colpi dovuta a deficienza carb
P1319 Sensore di battito 1 contatto alla massa
P1320 Sensore di battito 2 contatto alla massa
P1325 Limitazione battito cilindro 1 Limite di regolazione raggiunto
P1326 Limitazione battito cilindro 2 Limite di regolazione raggiunto
P1327 Limitazione battito cilindro 3 Limite di regolazione raggiunto
P1328 Limitazione battito cilindro 4 Limite di regolazione raggiunto
P1335 Controllo della coppia motore 2 superiore alla soglia di regolazione
P1336 Controllo della coppia motore superiore alla soglia di regolazione
P1339 Sensore di posizione numero di giri/ albero motore scambiato
P1340 Sensore di posizione albero motore/albero a camme associazione scorretta
P1352 Regolazione albero a camme (bancata 1) Valore nominale non raggiunto
P1355 Comando accensione cilindro 1 interruzione
P1356 Comando accensione cilindro 1 cortocircuito positivo
P1357 Comando accensione cilindro 1 contatto alla massa
P1358 Comando accensione cilindro 2 interruzione
P1359 Comando accensione cilindro 2 cortocircuito positivo
P1360 Comando accensione cilindro 2 contatto alla massa
P1361 Comando accensione cilindro 3 interruzione
P1362 Comando accensione cilindro 3 cortocircuito positivo
P1363 Comando accensione cilindro 3 contatto alla massa
P1364 Comando accensione cilindro 4 interruzione
P1365 Comando accensione cilindro 4 cortocircuito positivo
P1366 Comando accensione cilindro 4 contatto alla massa
P1385 Centralina elettronica difettoso
P1386 Centralina elettronica difettoso
P1387 Centralina elettronica difettoso
P1388 Centralina elettronica difettoso
P1396 Sensore numero di giri Mancanza di un dente
P1397 Sensore numero di giri Limite di adattamento raggiunto
P1398 Segnale numero di giri del motore (TD) contatto alla massa
P1399 Segnale numero di giri del motore (TD) cortocircuito positivo
P1409 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato Guasto nel circuito elettrico
P1410 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato cortocircuito positivo
P1417 Sensore livello serbatoio Segnale troppo debole
P1418 Sensore livello serbatoio Segnale troppo forte
P1425 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato contatto alla massa
P1426 Valvola di rigenerazione del carburante evaporato interruzione
P1507 Minimo, valore di apprendimento Valore minimo raggiunto
P1508 Minimo, valore di apprendimento Limite max. raggiunto
P1517 Relè principale Guasto nel circuito elettrico
P1518 Relè principale cortocircuito positivo
P1519 Regolazione albero a camme (bancata 1) funzione difettosa
P1523 segnale di collisione segnale non plausibile
P1525 Regolazione albero a camme (bancata 1) Guasto nel circuito elettrico
P1526 Regolazione albero a camme (bancata 1) cortocircuito positivo
P1527 Regolazione albero a camme (bancata 1) contatto alla massa
P1528 Regolazione albero a camme (bancata 1) interruzione
P1529 Regolazione albero a camme cortocircuito positivo
P1530 Regolazione albero a camme contatto alla massa
P1531 Regolazione albero a camme interruzione
P1532 Regolazione del minimo ciclo a miscela povera Num. di giri sotto il valore nom
P1542 Sensore posizione valvola farfalla 1 segnale non plausibile
P1543 Sensore posizione valvola farfalla 1 segnale troppo basso
P1544 Sensore posizione valvola farfalla 1 segnale troppo alto
P1545 Unità comando valvola a farfalla funzione difettosa
P1546 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
P1547 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione contatto alla massa
P1548 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione interruzione
P1549 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione interruzione/collegamento a massa
P1550 Pressione sovralimentazione differenza di regolazione
P1554 Unità comando valvola a farfalla Condizione regol. base n.soddisfatta
P1556 Regolazione pressione sovralimentaz inferiore alla soglia di regolazione
P1557 Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
P1558 Servomotore farfalla acceleratore Guasto nel circuito elettrico
P1559 Unità comando valvola a farfalla Error nella regolazione di base
P1560 Numero di giri max. superato funzione difettosa
P1564 Unità comando valvola a farfalla Bassa tensione per impostazione base
P1565 Unità comando valvola a farfalla Arresto inferiore non raggiunto
P1566 Segnale compressore condizionatore segnale non plausibile
P1567 Segnale compressore condizionatore Manca segnale
P1143 carico calcolo Croce verificare superato il limite superiore 17.551
P1144 massa o di volume Air Flow Circ Open / Short a 17552 Massa
P1145 massa o di volume Air Flow Circ breve a B + 17.553
P1146 massa o di volume del flusso d'aria circ fornitura malfunzionamento 17554
P1147 O2 di controllo (Banca 2) Sistema troppo magra 17.555
P1148 O2 di controllo (Banca 2) Sistema troppo ricco 17556
P1149 O2 di controllo (Banca 1) Fuori gamma 17.557
P1150 O2 di controllo (Banca 2) Out of range 17558
P1151 Bank1, a lungo termine del combustibile trim, range da 1 magrezza superato il limite inferiore 17559
P1152 Bank1, a lungo termine del combustibile trim, 2 gamma magrezza superato il limite inferiore 17560
P1154 molteplici passare malfunzionamento 17562
P1155 molteplici Abs.Pressure sensore circ. Breve a B + 17.563
P1156 molteplici Abs.Pressure sensore circ. Apri / Short a 17564 Massa
P1157 molteplici Abs.Pressure sensore circ. Alimentazione malfunzionamento 17565
P1158 molteplici Abs.Pressure sensore circ. Range / Performance 17566
P1160 molteplici TEMP.SENSOR circ. Breve a terra 17.568
P1161 molteplici TEMP.SENSOR circ. Apri / Short a B + 17.569
P1162 combustibile TEMP.SENSOR circ. Breve a terra 17.570
P1163 combustibile TEMP.SENSOR circ. Apri / Short a B + 17.571
P1164 combustibile sensore di temperatura gamma / prestazioni / errato segnale 17.572
P1165 Bank1, a lungo termine del combustibile trim, 1 ricca gamma Superato il limite di 17.573
P1166 Bank1, a lungo termine del combustibile trim, ricca gamma 2 Superato il limite di 17.574
P1171 gas azionamento potenziometro Sign.2 gamma / rendimento 17579
P1172 gas azionamento potenziometro Sign.2 segnale troppo basso 17580
P1173 gas azionamento potenziometro Sign.2 segnale troppo alto 17581
P1174 Fuel Trim, Banca 1 iniezione differenti 17.582 volte
P1176 O2 correzione dietro catalizzatore, B1 raggiunto limite di 17.584
P1177 O2 correzione dietro catalizzatore, B2 raggiunto limite di 17.585
P1178 sensore lineare 02 / pompa di corrente a circuito aperto 17586
P1179 Sensore lineare 02 / pompa di corrente a terra a breve 17587
P1180 Sensore lineare 02 / pompa di corrente a breve a B + 17.588
P1181 sensore lineare 02 / riferimento di tensione a circuito aperto 17589
P1182 Sensore lineare 02 / Riferimento di tensione di breve a terra 17.590
P1183 Sensore lineare 02 / Riferimento di tensione di breve a B + 17.591
P1184 sensore lineare 02 / terreno comune filo circuito aperto 17592
P1185 Sensore lineare 02 / Common Ground Wire breve a terra 17.593
P1186 Sensore lineare 02 / Common Ground Wire breve a B + 17.594
P1187 Sensore lineare 02 / Compens. Resistenza circuito aperto 17595
P1188 Sensore lineare 02 / Compens. Resistenza a corto di terreno 17.596
P1189 Sensore lineare 02 / Compens. Resistenza a corto di B + 17.597
P1190 sensore lineare 02 / tensione di riferimento errato segnale 17.598
P1196 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor1 elettrico Malfunzionamento 17604
P1197 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor1 elettrico Malfunzionamento 17605
P1198 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank1-Sensor2 elettrico Malfunzionamento 17606
P1199 O2 Sensore Riscaldatore Circ., Bank2-Sensor2 elettrico Malfunzionamento 17607
P0001 Regolazione portata carburante interruzione
P0002 Regolazione portata carburante Fuori campo nominale
P0003 Regolazione portata carburante Segnale troppo forte
P0004 Regolazione portata carburante Segnale troppo debole
P0068 rilevamento carica scostamento troppo grande
P0111 sensore temperatura aria aspiraz segnale non plausibile
P0112 sensore temperatura aria aspiraz segnale troppo basso
P0113 sensore temperatura aria aspiraz segnale troppo alto
P0114 sensore temperatura aria aspiraz segnale non plausibile
P0116 Sensore temperatura refrigerante segnale non plausibile
P0117 Sensore temperatura refrigerante segnale troppo basso
P0118 Sensore temperatura refrigerante segnale troppo alto
P0125 Regolazione lambda Temper.liquido raffredd.n. raggiunta
P0130 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Guasto nel circuito elettrico
P0131 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale troppo basso
P0132 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale troppo alto
P0133 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Segnale troppo lento
P0134 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale assente
P0148 Alimentazione carburante difettoso
P0190 Sensore pressione del carburante Guasto nel circuito elettrico
P0191 Sensore ad alta pressione carburante segnale non plausibile
P0192 Sensore ad alta pressione carburante contatto alla massa
P0193 Sensore ad alta pressione carburante cortocircuito positivo
P0194 Sensore ad alta pressione carburante interruzione
P0197 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale troppo basso
P0198 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale troppo alto
P0201 Valvola di iniezione (cilindro 1) Guasto nel circuito elettrico
P0202 Valvola di iniezione (cilindro 2) Guasto nel circuito elettrico
P0203 Valvola di iniezione (cilindro 3) Guasto nel circuito elettrico
P0204 Valvola di iniezione (cilindro 4) Guasto nel circuito elettrico
P0219 Numero giri motore Valore limite superato
P0225 Sensore corsa pedale acceleratore 1 Alimentazione di tensione
P0226 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 1/2 segnale non plausibile
P0227 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo basso
P0228 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo alto
P0234 Regolazione pressione sovralimentaz superiore alla soglia di regolazione
P0236 Sensore pressione di sovralimentazione segnale non plausibile
P0237 Sensore pressione di sovralimentazione segnale troppo basso
P0238 Sensore pressione di sovralimentazione segnale troppo alto
P0251 Pompa alta pressione difettoso
P0261 Valvola di iniezione (cilindro 1) contatto alla massa
P0262 Valvola di iniezione (cilindro 1) cortocircuito positivo
P0263 Cilindro 1 Scostamento quantità di iniezione
P0264 Valvola di iniezione (cilindro 2) contatto alla massa
P0265 Valvola di iniezione (cilindro 2) cortocircuito positivo
P0266 Cilindro 2 Scostamento quantità di iniezione
P0267 Valvola di iniezione (cilindro 3) contatto alla massa
P0268 Valvola di iniezione (cilindro 3) cortocircuito positivo
P0269 Cilindro 3 Scostamento quantità di iniezione
P0270 Valvola di iniezione (cilindro 4) contatto alla massa
P0271 Valvola di iniezione (cilindro 4) cortocircuito positivo
P0272 Cilindro 4 Scostamento quantità di iniezione
Messaggio da SicurAUTO » 03/03/2012, 19:18
P1201 Cyl.1-carburante Inj.Circ. Guasto elettrico 17609
P1202 Cyl.2-carburante Inj.Circ. Guasto elettrico 17610
P1203 Cyl.3-carburante Inj.Circ. Guasto elettrico 17611
P1204 Cyl.4-carburante Inj.Circ. Guasto elettrico 17612
P1205 Cyl.5-carburante Inj.Circ. Guasto elettrico 17613
P1206 Cyl.6-carburante Inj.Circ. Guasto elettrico 17614
P1207 Cyl.7-carburante Inj.Circ. Guasto elettrico 17615
P1208 Cyl.8-carburante Inj.Circ. Guasto elettrico 17616
P1209 valvole di aspirazione per cilindro di chiusura di corto circuito a terra 17.617
P1210 valvole di aspirazione per cilindro di chiusura a breve a B + 17.618
P1211 valvole di aspirazione per cilindro di chiusura circuito aperto 17619
P1213 Cyl.1-carburante Inj.Circ. Breve a B + 17.621
P1214 Cyl.2-carburante Inj.Circ. Breve a B + 17.622
P1215 Cyl.3-carburante Inj.Circ. Breve a B + 17.623
P1216 Cyl.4-carburante Inj.Circ. Breve a B + 17.624
P1217 Cyl.5-carburante Inj.Circ. Breve a B + 17.625
P1218 Cyl.6-carburante Inj.Circ. Breve a B + 17.626
P1219 Cyl.7-carburante Inj.Circ. Breve a B + 17.627
P1220 Cyl.8-carburante Inj.Circ. Breve a B + 17.628
P1221 Cilindro di chiusura valvole di scarico corto circuito a terra 17.629
P1222 Cilindro di chiusura valvole di scarico a breve a B + 17.630
P1223 Cilindro di chiusura valvole di scarico circuito aperto 17631
P1225 Cyl.1-carburante Inj.Circ. Breve a terra 17.633
P1226 Cyl.2-carburante Inj.Circ. Breve a terra 17.634
P1227 Cyl.3-carburante Inj.Circ. Breve a terra 17.635
P1228 Cyl.4-carburante Inj.Circ. Breve a terra 17.636
P1229 Cyl.5-carburante Inj.Circ. Breve a terra 17.637
P1230 Cyl.6-carburante Inj.Circ. Breve a terra 17.638
P1231 Cyl.7-carburante Inj.Circ. Breve a terra 17.639
P1232 Cyl.8-carburante Inj.Circ. Breve a terra 17.640
P1237 Cyl.1-carburante Inj.Circ. Apri Circ. 17645
P1238 Cyl.2-carburante Inj.Circ. Apri Circ. 17646
P1239 Cyl.3-carburante Inj.Circ. Apri Circ. 17647
P1240 Cyl.4-carburante Inj.Circ. Apri Circ. 17648
P1241 Cyl.5-carburante Inj.Circ. Apri Circ. 17649
P1242 Cyl.6-carburante Inj.Circ. Apri Circ. 17650
P1243 Cyl.7-carburante Inj.Circ. Apri Circ. 17651
P1244 Cyl.8-carburante Inj.Circ. Apri Circ. 17652
P1245 ago ascensore sensore circ. Breve a terra 17.653
P1246 ago ascensore sensore circ. Range / Performance 17654
P1247 ago ascensore sensore circ. Apri / Short a B + 17.655
P1248 iniezione iniziare controllo deviazione 17656
Consumo di carburante P1249 segnale di guasto elettrico nel circuito 17657
P1250 livello del carburante troppo basso 17658
P1251 Avvio di iniezione Solenoide Circ breve a B + 17.659
P1252 Avvio di iniezione Solenoide Circ Open / Short a 17660 Massa
Consumo di carburante P1253 segnale a terra a breve 17661
Consumo di carburante P1254 segnale a breve a B + 17.662
P1255 liquido di raffreddamento del motore Temp.Circ breve a terra 17.663
P1256 liquido di raffreddamento del motore Temp.Circ Open / Short a B + 17.664
P1257 liquido di raffreddamento del motore sistema di valvola aperta 17665
P1258 liquido di raffreddamento del motore sistema di valvola a breve B + 17.666
P1259 liquido di raffreddamento del motore sistema di valvola a breve a terra 17.667
P1280 combustibile Inj.Air Contr.Valve circ. Flusso troppo bassa 17688
P1283 combustibile Inj.Air Contr.Valve circ. Guasto elettrico 17691
P1284 combustibile Inj.Air Contr.Valve circ. Open 17692
P1285 combustibile Inj.Air Contr.Valve circ. Breve a terra 17.693
P1286 combustibile Inj.Air Contr.Valve circ. Breve a B + 17.694
P1287 turbocompressore valvola by-pass aperto 17695
P1288 turbocompressore valvola by-pass a breve B + 17.696
P1289 turbocompressore valvola by-pass a breve a terra 17.697
P1296 malfunzionamento del sistema di raffreddamento 17704
P1297 connessione turbocompressori - valvola a farfalla pressione tubo 17705
P1248 Regolazione inizio iniezione differenza di regolazione
P1278 Unità dosaggio carburante (diesel) o valvola di intercettazione(benzina) cortocircuito positivo
P1279 Unità dosaggio carburante (dies) o valvola di intercettazione(benz)interruzione/collegamento a massa
P1281 Unità dosaggio carburante (diesel) o valvola di intercettazione(benzina) contatto alla massa
P1282 Unità dosaggio carburante (diesel) o valvola di intercettazione(benzina) interruzione
P1298 Sensore per temperatura liquido raffreddamento all'uscita segnale non plausibile
P1335 Sorveglianza coppia motore 2 superiore alla soglia di regolazione
P1336 Sorveglianza coppia motore superiore alla soglia di regolazione
P1384 Centralina comando motore 2 difettoso
P1400 Elettrovalvola ricircolo gas di scarico Guasto nel circuito elettrico
P1401 Elettrovalvola ricircolo gas di scarico contatto alla massa
P1402 Elettrovalvola ricircolo gas di scarico cortocircuito positivo
P1403 sistema di ricircolo gas di scarico differenza di regolazione
P1404 sistema di ricircolo gas di scarico Registrazione di base non eseguita
P1415 Elettrovalvola ricircolo gas di scarico al di sotto del limite di adattam.to
P1416 Elettrovalvola ricircolo gas di scarico superiore al limite d'adattamento
P1439 sensore di pos. ricirc. gas di scar Error nella regolazione di base
P1440 Elettrovalvola ricircolo gas di scarico interruzione
P1441 Elettrovalvola ricircolo gas di scarico interruzione/collegamento a massa
P1442 sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale troppo alto
P1443 sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale troppo basso
P1444 sensore di pos. ricirc. gas di scar segnale non plausibile
P1445 Sensore temperatura catalizzatore 2 segnale non plausibile
P1446 Sensore temperatura catalizzatore 1 contatto alla massa
P1447 Sensore temperatura catalizzatore 1 interruzione/collegamento a massa
P1300 irregolare rilevata Motivo: Carburante troppo basso livello 17.708
P1319 Sensore battito in testa 1 Circ. Breve a terra 17.721
P1320 Sensore battito in testa 2 Circ. Breve a terra 17.728
P1321 Sensore battito in testa 3 Circ. Ingresso basso 17729
P1322 Sensore battito in testa 3 Circ. Ingresso ad alta 17730
P1323 Sensore battito in testa 4 Circ. Ingresso basso 17731
P1324 Sensore battito in testa 4 Circ. Ingresso ad alta 17732
P1325 Cyl.1 Knock-Contr. Raggiunto limite di 17.733
P1326 Cyl.2 Knock-Contr. Raggiunto limite di 17.734
P1327 Cyl.3 Knock-Contr. Raggiunto limite di 17.735
P1328 Cyl.4 Knock-Contr. Raggiunto limite di 17.736
P1329 Cyl.5 Knock-Contr. Raggiunto limite di 17.737
P1330 Cyl.6 Knock-Contr. Raggiunto limite di 17.738
P1331 Cyl.7 Knock-Contr. Raggiunto limite di 17.739
P1332 Cyl.8 Knock-Contr. Raggiunto limite di 17.740
P1335 controllo di coppia motore 2 controllo Limint superato 17.743
P1336 Controllo di coppia del motore adeguamento al limite di 17.744
P1337 albero a camme Pos.Sensor, Bank1 breve a terra 17.745
P1338 albero a camme Pos.Sensor, Bank1 Apri Circ. / Short a B + 17.746
P1339 gomito Pos. / sensore di velocità del motore collegato Croce 17747
P1340 Crankshaft-/Camshaft Pos.Sens.Signals fuori sequenza 17748
P1341 bobina di accensione potenza di uscita a breve la fase 1 di terreno 17.749
P1342 bobina di accensione Potenza di uscita a breve Fase 1 a B + 17.750
P1343 bobina di accensione potenza di uscita a breve la fase 2 di terreno 17.751
P1344 bobina di accensione Potenza di uscita a breve Fase 2 a B + 17.752
P1345 bobina di accensione potenza di uscita a breve fase 3 di terreno 17.753
P1346 bobina di accensione Potenza di uscita a breve Fase 3 a B + 17.754
P1347 Bank2, Crankshaft-/Camshaft os.Sens.Sign. Fuori sequenza 17755
P1348 bobina di accensione potenza di uscita fase 1 circuito aperto 17756
P1349 bobina di accensione potenza di uscita fase 2 a circuito aperto 17757
P1350 bobina di accensione potenza di uscita fase 3 a circuito aperto 17758
P1354 modulazione pistone Displ.Sensor circ. Malfunzionamento 17762
P1355 Cil. 1, circuito di accensione a circuito aperto 17763
P1356 Cil. 1, accensione a corto circuito a B + 17.764
P1357 Cil. 1, accensione a corto circuito a terra 17.765
P1358 Cil. 2, circuito di accensione a circuito aperto 17766
P1359 Cil. 2, accensione circuito corto circuito a B + 17.767
P1360 Cil. 2, accensione circuito corto circuito a terra 17.768
P1361 Cil. 3, circuito di accensione a circuito aperto 17769
P1362 Cil. 3, accensione circuito corto circuito a B + 17.770
P1363 Cil. 3, accensione circuito corto circuito a terra 17.771
P1364 Cil. 4 circuito di accensione a circuito aperto 17772
P1365 Cil. 4 accensione circuito corto circuito a B + 17.773
P1366 Cil. 4 accensione circuito corto circuito a terra 17.774
P1367 Cil. 5, circuito di accensione a circuito aperto 17775
P1368 Cil. 5, accensione circuito corto circuito a B + 17.776
P1369 Cil. 5, corto circuito di accensione a terra 17.777
P1370 Cil. 6, circuito di accensione a circuito aperto 17778
P1371 Cil. 6, accensione circuito corto circuito a B + 17.779
P1372 Cil. 6, corto circuito di accensione a terra 17.780
P1373 Cil. 7, circuito di accensione a circuito aperto 17781
P1374 Cil. 7, accensione circuito corto circuito a B + 17.782
P1375 Cil. 7, corto circuito di accensione a terra 17.783
P1376 Cil. 8, circuito di accensione a circuito aperto 17784
P1377 Cil. 8, accensione circuito corto circuito a B + 17.785
P1378 Cil. 8, corto circuito di accensione a terra 17.786
P1386 di controllo interno del modulo di controllo Knock Circ.Error 17794
P1387 Contr interno. Modulo sensore di altitudine errore 17795
P1388 Contr interno. Modulo di unità da filo errore 17796
P1391 albero a camme Pos.Sensor, Bank2 breve a terra 17.799
P1392 albero a camme Pos.Sensor, Bank2 Apri Circ. / Short a B + 17.800
P1393 bobina di accensione potenza di uscita fase 1 elettrici malfunzionamento 17801
P1394 bobina di accensione potenza di uscita fase 2 elettrici malfunzionamento 17802
P1395 bobina di accensione potenza di uscita fase 3 elettrici malfunzionamento 17803
P1396 sensore di velocità del motore dente mancante 17804
P1397 motore ruota l'adeguamento raggiunto il limite di 17.805
P1398 segnale di motore RPM, TD corto a terra 17.806
P1399 segnale di motore RPM, TD corto circuito a B + 17.807
P1400 valvola EGR circ elettrici malfunzionamento 17808
P1401 valvola EGR circ breve a terra 17.809
P1402 valvola EGR Circ breve a B + 17.810
P1403 EGR a flusso deviazione 17811
P1404 EGR a flusso Impostazione di base non effettuati 17.812
P1406 EGR TEMP.SENSOR gamma / rendimento 17814
P1407 EGR TEMP.SENSOR segnale troppo basso 17815
P1408 EGR TEMP.SENSOR segnale troppo alto 17816
P1409 Valvola di ventilazione serbatoio circ. Guasto elettrico 17817
P1410 Valvola di ventilazione serbatoio circ. Breve a B + 17.818
P1411 Sec.Air Inj.Sys., Bank2 flusso troppo Flow 17819
P1412 EGR Different.Pressure sensore segnale troppo basso 17820
P1413 EGR Different.Pressure sensore segnale troppo alto 17821
P1414 Sec.Air Inj.Sys., Bank2 perdite Riconosciuto 17.822
P1417 sensore di livello carburante circ segnale troppo basso 17825
P1418 sensore di livello carburante circ segnale troppo alto 17826
P1420 Sec.Air Inj.Valve circ elettrici malfunzionamento 17828
P1421 Sec.Air Inj.Valve circ breve a terra 17.829
P1422 Sec.Air Inj.Sys.Contr.Valve Circ breve a B + 17.830
P1423 Sec.Air Inj.Sys., Bank1 flusso troppo bassa 17831
P1424 Sec.Air Inj.Sys., Bank1 perdite Riconosciuto 17.832
P1425 serbatoio Vent.Valve breve a terra 17.833
P1426 serbatoio Vent.Valve aperto 17834
P1432 Sec.Air Inj.Valve aperto 17840
P1433 Sec.Air Inj.Sys.Pump relè circ. aprire 17841
P1434 Sec.Air Inj.Sys.Pump relè circ. Breve a B + 17.842
P1435 Sec.Air Inj.Sys.Pump relè circ. Breve a terra 17.843
P1436 Sec.Air Inj.Sys.Pump relè circ. Guasto elettrico 17844
P1439 EGR potenziometro errore in base Sechseläutenwiese 17847
P1440 valvola EGR potere fase aperta 17848
P1441 valvola EGR circ aperti / breve a terra 17.849
P1442 valvola EGR sensore di posizione del segnale troppo alto 17850
P1443 valvola EGR sensore di posizione del segnale troppo basso 17851
P1444 valvola EGR sensore di posizione gamma / rendimento 17852
P1445 Catalizzatore TEMP.SENSOR 2 Circ. Range / Performance 17853
P1446 catalizzatore Temp.Circ breve a terra 17.854
P1447 Catalizzatore Temp.Circ Open / Short a B + 17.855
P1448 Catalizzatore TEMP.SENSOR 2 Circ. Breve a terra 17.856
P1449 Catalizzatore TEMP.SENSOR 2 Circ. Apri / Short a B + 17.857
P1450 Sec.Air Inj.Sys.Circ breve a B + 17.858
P1451 Sec.Air Inj.Sys.Circ breve a terra 17.859
P1452 Sec.Air Inj.Sys. Apri Circ. 17860
P1453 temperatura dei gas di scarico aperto sensore 1 / breve a B + 17.861
P1454 temperatura dei gas di scarico breve sensore da 1 a terra 17.862
P1455 dei gas di scarico sensore di temperatura gamma 1 / prestazioni 17.863
P1456 temperatura dei gas di scarico di controllo banca 1 limite raggiunto 17.864
P1457 dei gas di scarico sensore di temperatura 2 aperte / breve a B + 17.865
P1458 dei gas di scarico sensore di temperatura 2 breve a terra 17.866
P1459 dei gas di scarico sensore di temperatura gamma 2 / prestazioni 17.867
P1460 temperatura dei gas di scarico di controllo banca 2 raggiunto limite di 17.868
P1461 temperatura dei gas di scarico di controllo banca Gamma 1 / 17869 Performance
P1462 temperatura dei gas di scarico di controllo banca 2 Range / Performance 17870
Additivo P1465 Pompa cortocircuito a B + 17.873
Additivo P1466 Pompa Open / Short a 17874 Massa
P1467 EVAP spurgo filtro elettrovalvola corto circuito a B + 17.875
P1468 EVAP spurgo filtro elettrovalvola corto circuito a terra 17.876
P1469 EVAP spurgo filtro elettrovalvola circuito aperto 17877
P1470 EVAP emissione Contr.LDP circ elettrici malfunzionamento 17878
P1471 EVAP di emissione Contr.LDP circ a breve B + 17.879
P1472 EVAP emissione Contr.LDP circ breve a terra 17.880
P1473 EVAP emissione Contr.LDP circ aperto Circ. 17881
P1474 EVAP Tanica Spurgo Elettrovalvola elettrici malfunzionamento 17882
P1475 EVAP emissione Contr.LDP circ malfunzionamento / segnale Circ.Open 17883
P1476 EVAP emissione Contr.LDP circ malfunzionamento / insufficiente a vuoto 17884
P1477 EVAP emissione Contr.LDP circ malfunzionamento 17885
P1478 EVAP emissione Contr.LDP circ fissata Tube Riconosciuto 17.886
P1448 Sensore temperatura catalizzatore 2 contatto alla massa
P1449 Sensore temperatura catalizzatore 2 interruz./ cortocircuito al positivo
P1453 Sensore di temp. del gas di scar. 1 interruz./ cortocircuito al positivo
P1454 Sensore di temp. del gas di scar. 1 contatto alla massa
P1455 Sensore di temp. del gas di scar. 1 segnale non plausibile
P1457 Sensore di temp. del gas di scar. 2 interruz./ cortocircuito al positivo
P1458 Sensore di temp. del gas di scar. 2 contatto alla massa
P1459 Sensore di temp. del gas di scar. 2 segnale non plausibile
P1495 Valvola di commutazione raffred. ricircolo gas di scarico interruzione/collegamento a massa
P1496 Valvola di commutazione raffred. ricircolo gas di scarico cortocircuito positivo
P1500 Relè dell'elettropompa carburante Guasto nel circuito elettrico
P1501 Relè dell'elettropompa carburante contatto alla massa
P1502 Relè dell'elettropompa carburante cortocircuito positivo
P1503 Morsetto alternatore DF (segnale carico) segnale non plausibile
P1524 Relè dell'elettropompa carburante interruzione/collegamento a massa
P1539 Interruttore pedale di frizione segnale non plausibile
P1540 Segnale velocità segnale troppo basso
P1541 Relè dell'elettropompa carburante interruzione
P1542 Sensore posizione farfalla 1 segnale non plausibile
P1543 Sensore posizione farfalla 1 segnale troppo basso
P1544 Sensore posizione farfalla 1 segnale troppo alto
P1546 Valvola regolazione pressione sovralimentazione cortocircuito positivo
P1547 Valvola regolazione pressione sovralimentazione contatto alla massa
P1548 Valvola regolazione pressione sovralimentazione interruzione
P1549 Valvola regolazione pressione sovralimentazione interruzione/collegamento a massa
P1555 Pressione sovralimentazione Pressione massima superata
P1568 Unità comando valvola a farfalla errore meccanico
P1569 Unità di comando per la regolazione della velocità di marcia segnale non plausibile
P1570 Centralina motore bloccata bloccato
P1579 Unità comando valvola a farfalla Adattamento non avviato
P1580 Servomotore farfalla acceleratore interruz./ cortocircuito al positivo
P1581 Unità comando valvola a farfalla Registrazione di base non eseguita
P1582 Regolazione del minimo Limite di adattamento raggiunto
P1591 Valvola regolazione pressione sovralimentazione Nessuna funzione
P1596 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. reg. liv
P1597 Bus dati CAN Mess. assente da centr. reg. liv
P1601 Relè principale segnale non plausibile
P1602 Alimentazione tensione troppo basso
P1603 Centralina elettronica difettoso
P1604 Centralina elettronica difettoso
P1607 Segnale velocità Messaggio errore strum. multiplo
P1610 Centralina elettronica difettoso
P1611 Requisito spia guasti (MIL) accesa contatto alla massa
P1612 centralina motore codifica errata
P1613 Requisito spia guasti (MIL) accesa interruz./ cortocircuito al positivo
P1614 Requisito spia guasti (MIL) accesa segnale non plausibile
P1615 Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale non plausibile
P1616 Spia di controllo di incandescenza cortocircuito positivo
P1617 Spia di controllo di incandescenza interruzione/collegamento a massa
P1620 Sensore temperatura refrigerante interruz./ cortocircuito al positivo
P1621 Sensore temperatura refrigerante contatto alla massa
P1622 Sensore temperatura refrigerante segnale non plausibile
P1623 Bus dati CAN Nessuna comunicazione
P1624 Requisito spia guasti (MIL) accesa attivo
P1625 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. cambio
P1626 Bus dati CAN Mess. assente da centr. cambio
P1627 Bus dati CAN Mess. assente da centr. pompe iniez
P1628 Bus dati CAN Mess. assente da sens. ang. di ster
P1629 Bus dati CAN Messaggio assente da centralina ADR
P1630 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo basso
P1631 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo alto
P1632 Sensore corsa pedale acceleratore 1 Alimentazione di tensione
P1633 Sensore corsa pedale acceleratore 2 segnale troppo alto
P1634 Sensore corsa pedale acceleratore 2 segnale troppo alto
P1635 Bus dati CAN Mess. assente da centr. clim
P1636 Bus dati CAN Mess. assente da centr. airbag
P1637 Bus dati CAN Mess. assente da unità cent. elettr
P1638 Bus dati CAN Mess. assente da centr. frizione
P1639 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 1/2 segnale non plausibile
P1640 Centralina elettronica difettoso
P1641 Centralina climatizzatore Lettura memoria dei guasti
P1645 Bus dati CAN Mess. mancante da elettr. traz. int
P1648 Bus dati CAN difettoso
P1649 Bus dati CAN Messaggio assente da centralina ABS
P1650 Bus dati CAN Mess. assente da strum. comb
P1651 Bus dati CAN Messaggio assente
P1654 Strumento multiplo Lettura memoria dei guasti
P1656 Interfaccia climatizzatore contatto alla massa
P1657 Interfaccia climatizzatore cortocircuito positivo
P1658 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. ADR
P1659 Comando ventilatore radiatore 1 cortocircuito positivo
P1660 Comando ventilatore radiatore 1 contatto alla massa
P1661 Comando ventilatore radiatore 2 cortocircuito positivo
P1662 Comando ventilatore radiatore 2 contatto alla massa
P1672 Comando ventilatore radiatore 1 interruzione/collegamento a massa
P1673 Segnale velocità Messaggio guasto da ABS
P1674 Bus dati CAN Messag. non plausibile da str. mult
P1675 Bus dati CAN Mes. non plaus. da centr. pompa in
P1682 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. ABS
P1683 Bus dati CAN Messaggio non plausibile da airbag
P1685 Bus dati CAN Mess. non plaus. da sens. ang. vol
P1686 Centralina elettronica Errore di programmazione
P1687 Bus dati CAN Mes. non plaus. da centr. climatizz
P1688 Bus dati CAN Mess. non plaus. da elet. traz. int
P1689 Bus dati CAN Messaggio non plaus. da iniez. elet
P1690 spia guasti Guasto nel circuito elettrico
P1691 spia guasti interruzione
P1692 spia guasti contatto alla massa
P1693 spia guasti cortocircuito positivo
P1694 spia guasti interruzione/collegamento a massa
P1695 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. frizione
P1696 Bus dati CAN Mes. non plaus. da el. piantone st
P1699 Bus dati CAN Mess. ass. da imp. elettr. p. ster
P1703 Centralina elettronica Funz. emergenza per reset centralina
P1708 Centraline gestione motore scambiate
P1719 Limitazione funzionale tramite centralina di gestione motore
P1723 Inibizione avviamento interruzione
P1724 Inibizione avviamento contatto alla massa
P1729 Inibizione avviamento cortocircuito positivo
P1735 Sensore di posizione frizione 1
P1736 Sensore di posizione frizione 2
P1745 Alimentazione tens. elettrovalvole cortocircuito positivo
P1746 Alimentazione tens. elettrovalvole Guasto nel circuito elettrico
P1747 Alimentazione tens. elettrovalvole interruzione/collegamento a massa
P1748 Centralina elettronica difettoso
P1750 Tensione di batteria troppo basso
P1751 Tensione di batteria troppo alto
P1752 Tensione di batteria segnale non plausibile
P1757 Tensione di batteria interruzione
P1766 Segnale valvola a farfalla dal motore interruz./ cortocircuito al positivo
P1767 Segnale valvola a farfalla dal motore contatto alla massa
P1770 Segnale di carico dal motore segnale non plausibile
P1771 Segnale di carico dal motore interruz./ cortocircuito al positivo
P1772 Segnale di carico dal motore contatto alla massa
P1781 Riduzione coppia motore interruzione/collegamento a massa
P1782 Riduzione coppia motore cortocircuito positivo
P1795 Sensore velocità di marcia interruzione
P1796 Sensore velocità di marcia contatto alla massa
P1797 Sensore velocità di marcia cortocircuito positivo
P1802 Interruttore pedale di frizione segnale non plausibile
P1841 Centralina comando motore/centralina di comando cambio Le varianti non s'accoppiano
P1842 Strumento multiplo Lettura memoria dei guasti
P1848 centralina motore Lettura memoria dei guasti
P1850 Bus dati CAN Mess. assente da centr. motore
P1851 Bus dati CAN Messaggio assente da centralina ABS
P1852 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. mot
P1853 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. ABS
P1854 Bus dati CAN difettoso
P1855 Bus dati CAN Verifica aggiornamento software
P1856 Sensore di posizione farfalla Messaggio di errore da centr. motore
P1857 Segnale di carico Messaggio di errore da centr. motore
P1858 Centralina motore (segnale numero di giri) Messaggio di errore da centr. motore
P1859 Interruttore luci d'arresto Messaggio di errore da centr. Motore
P1500 pompa di combustibile di collegamento circ. Guasto elettrico 17908
P1501 pompa di combustibile di collegamento circ. Breve a terra 17.909
P1502 pompa di combustibile di collegamento circ. Breve a B + 17.910
P1503 segnale di carico da Alternatore termine. Gamma DF / prestazioni / 17911 del segnale errato
P1504 aspirazione Sys.Bypass perdite rilevate 17.912
P1505 chiuso gas Pos. Non aprire / chiudere circ 17913
P1506 chiuso Pos.Switch gas non aperti / breve a terra 17.914
P1507 inattivo Sys.Learned valore limite inferiore raggiunto 17.915
P1508 inattivo Sys.Learned valore limite superiore raggiunto 17.916
P1509 Idle Air Control circ. Guasto elettrico 17917
P1510 Idle Air Control circ. Breve a B + 17.918
P1511 passaggio del collettore di aspirazione Valvola circuito elettrico malfunzionamento 17919
Collettore di aspirazione P1512 Valvola passaggio corto circuito a B + 17.920
P1513 passaggio del collettore di aspirazione Valve2 corto circuito a B + 17.921
P1514 passaggio del collettore di aspirazione Valve2 corto circuito a terra 17.922
Collettore di aspirazione P1515 passaggio corto circuito valvola a terra 17.923
P1516 passaggio del collettore di aspirazione valvola circuito aperto 17924
Principali Relay P1517 circ. Guasto elettrico 17925
Principali Relay P1518 circ. Breve a B + 17.926
P1519 Contr albero a camme di aspirazione., Bank1 Malfunzionamento 17927
P1520 passaggio del collettore di aspirazione Valve2 circuito aperto 17928
P1521 passaggio del collettore di aspirazione Valve2 circuito elettrico malfunzionamento 17929
P1522 Contr albero a camme di aspirazione., Bank2 Malfunzionamento 17930
P1523 segnale da Crash Airbag Control Unit gamma / rendimento 17931
P1525 albero a camme di aspirazione Contr.Circ., Bank1 elettrici malfunzionamento 17933
P1526 albero a camme di aspirazione Contr.Circ., Bank1 breve a B + 17.934
P1527 albero a camme di aspirazione Contr.Circ., Bank1 breve a terra 17.935
P1528 albero a camme di aspirazione Contr.Circ., Bank1 Apri 17.936
P1529 albero a camme di controllo a circuito corto B + 17.937
P1530 albero a camme corto circuito di controllo a terra 17.938
P1531 albero a camme di controllo a circuito aperto 17939
P1533 albero a camme di aspirazione Contr.Circ., Bank2 elettrici malfunzionamento 17941
P1534 albero a camme di aspirazione Contr.Circ., Bank2 breve a B + 17.942
P1535 albero a camme di aspirazione Contr.Circ., Bank2 breve a terra 17.943
P1536 albero a camme di aspirazione Contr.Circ., Bank2 Apri 17.944
P1537 di spegnimento del motore solenoide malfunzionamento 17945
P1538 solenoide di spegnimento del motore aperto / corto a terra 17.946
P1539 frizione vuoto valvola di sfogo passare segnale errato 17.947
P1540 veicolo ad alta velocità del sensore ingresso 17948
P1541 pompa di combustibile di collegamento per aprire circ 17949
P1542 gas azionamento potenziometro gamma / rendimento 17950
P1543 gas azionamento potenziometro segnale troppo basso 17951
P1544 gas azionamento potenziometro segnale troppo alto 17952
P1545 gas Pos.Contr malfunzionamento 17953
P1546 la pressione di sovralimentazione Contr.Valve breve a B + 17.954
P1547 la pressione di sovralimentazione Contr.Valve breve a terra 17.955
P1548 la pressione di sovralimentazione Contr.Valve aperto 17956
P1549 la pressione di sovralimentazione Contr.Valve breve a terra 17.957
P1550 pressione deviazione 17958
P1551 sensore di pressione barometrica circ. Breve a B + 17.959
P1552 sensore di pressione barometrica circ. Apri / Short a 17960 Massa
Barometrica P1553 / molteplice pressione rapporto segnale fuori gamma 17.961
P1554 regime di minimo Contr.Throttle Pos. Impostazione condizioni di base non si è riunito 17.962
P1555 pressione superiore Superato il limite di 17.963
P1556 Contr pressione. Deviazione negativa 17964
P1557 Contr pressione. Scostamento positivo 17965
P1558 gas attuatore elettrico malfunzionamento 17966
P1559 regime di minimo Contr.Throttle Pos. Malfunzionamento adattamento 17967
P1560 massima velocità del motore ha superato 17.968
P1561 quantità regolatore deviazione 17969
P1562 regolatore quantità limite massimo raggiunto 17.970
P1563 regolatore quantità limite inferiore raggiunto 17.971
P1564 regime di minimo Contr.Throttle Pos. Bassa tensione durante l'adattamento 17972
P1565 Idle Speed Control Gas posizione limite inferiore non raggiunto 17.973
P1566 segnale di carico da A / C gamma di compressori / prestazioni 17.974
P1567 segnale di carico da A / C compressore nessun segnale 17.975
P1568 regime di minimo Contr.Throttle Pos. Il cattivo funzionamento meccanico 17976
P1569 Crociera di comando errato segnale 17.977
P1570 Contr.Module bloccato 17.978
P1571 sinistra Ing. Monte Elettrovalvola a breve a B + 17.979
P1572 sinistra Ing. Monte Elettrovalvola a breve a terra 17.980
P1573 sinistra Ing. Monte Elettrovalvola circuito aperto 17981
P1574 sinistra Ing. Monte Elettrovalvola guasto elettrico nel circuito 17.982
P1575 diritto Ing. Monte Elettrovalvola a breve a B + 17.983
P1576 diritto Ing. Monte Elettrovalvola a breve a terra 17.984
P1577 diritto Ing. Monte Elettrovalvola circuito aperto 17985
P1578 diritto Ing. Monte Elettrovalvola guasto elettrico nel circuito 17.986
P1579 regime di minimo Contr.Throttle Pos. L'adeguamento non ha iniziato 17987
P1580 gas attuatore B1 malfunzionamento 17988
P1581 regime di minimo Contr.Throttle Pos. Impostazione di base non effettuati 17.989
P1582 Idle adeguamento al limite di 17.990
Trasmissione P1583 montare le valvole a breve a B + 17.991
Trasmissione P1584 montare le valvole a breve a terra 17.992
Trasmissione P1585 montare valvole circuito aperto 17993
P1586 motore elettrovalvole a breve a B + 17.994
P1587 motore elettrovalvole a breve a terra 17.995
P1588 motore elettrovalvole circuito aperto 17996
P1600 Power Supply (B +) terminal 15 Bassa Tensione 18008
P1602 Power Supply (B +) terminal 30 Bassa Tensione 18010
P1603 modulo di controllo interno malfunzionamento 18011
P1604 di controllo interno modulo driver di errore 18012
P1605 grezzi strada / sensore di accelerazione elettrici malfunzionamento 18013
P1606 grezzi strada Spec coppia motore ABS-elettrici malfunzionamento di ECU 18.014
P1607 segnale di velocità del veicolo messaggio di errore da strumento di cluster 18.015
P1608 segnale angolo di sterzo messaggio di errore dal sensore angolo sterzo 18016
P1609 Crash di arresto attivato 18017
P1611 MIL-up Call Circ. / Transm.Contr.Module breve a terra 18.019
P1612 modulo di controllo elettronico non corretta codifica 18.020
P1613 MIL-up Call Circ Open / Short a B + 18.021
P1614 MIL-up Call Circ. / Transm.Contr.Module Range / Performance 18022
P1615 olio motore per sensori di temperatura del circuito gamma / rendimento 18023
P1616 candela di preriscaldo / indicatore di riscaldamento circ. Breve a B + 18.024
P1617 candela di preriscaldo / indicatore di riscaldamento circ. Apri / Short a 18025 Massa
P1618 candela di preriscaldo / riscaldamento relè circ. Breve a B + 18.026
P1619 candela di preriscaldo / riscaldamento relè circ. Apri / Short a 18027 Massa
P1620 temperatura liquido di raffreddamento del motore segnale di apertura / breve a B + 18.028
P1621 temperatura liquido di raffreddamento del motore breve segnale a terra 18.029
P1622 temperatura liquido di raffreddamento del motore segnale gamma / rendimento 18030
P1623 bus dati Powertrain comunicazione n. 18031
P1624 mil richiesta Sign.active 18032
P1625-bus dati Powertrain Unplausible messaggio da Transm.Contr. 18033
P1626-bus dati mancanti Powertrain messaggio da Transm.Contr. 18034
P1627-Bus dati mancanti Powertrain messaggio da pompa di iniezione del carburante 18.035
P1628-Bus dati mancanti Powertrain messaggio di sterzo sensore 18.036
P1629-Bus dati mancanti Powertrain messaggio di controllo a distanza 18.037
P1630 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 segnale troppo basso 18038
P1631 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 segnale troppo alto 18039
P1632 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 alimentatore malfunzionamento 18040
P1633 Accelera.Pedal Pos.Sensor 2 segnale troppo basso 18041
P1634 Accelera.Pedal Pos.Sensor 2 segnale troppo alto 18042
P1635 Powertrain bus dati mancanti messaggio f.air condizione di controllo 18043
P1636 Powertrain bus dati mancanti messaggio di controllo Airbag 18044
P1637 Powertrain bus dati mancanti messaggio f.central electr.control 18045
P1638 Powertrain bus dati mancanti messaggio di controllo della frizione 18.046
P1639 Accelera.Pedal Pos.Sensor 1 2 Range / Performance 18047
P1640 interno Contr.Module (EEPROM) Errore 18048
P1641 DTC si prega di controllare anche la memoria di aria condizionata ECU 18.049
P1642 Verifica DTC Memoria di 18.050 ECU Airbag
P1643 Verifica DTC Memoria della centrale elettrica di ECU 18.051
P1644 Verifica DTC Memoria della frizione ECU 18.052
P1645 Powertrain bus dati mancanti messaggio f.all Comando ruote motrici. 18053
P1646 si prega di controllare DTC memoria di tutte le ruote motrici di ECU 18.054
P1647 Si prega di controllare la codifica di ECU in bus dati Powertrain 18055
P1648 bus dati Powertrain malfunzionamento 18056
P1649 Powertrain bus dati mancanti messaggio da ABS modulo di controllo 18057
P1650 Powertrain bus dati mancanti messaggio fr.instrument pannello di ECU 18.058
P1651 Powertrain bus dati mancanti messaggi 18059
P1652 Verifica DTC Memoria di trasmissione di ECU 18.060
P1653 DTC si prega di controllare anche la memoria di ABS di controllo modulo 18061
P1654 Verifica DTC Memoria di pannello di controllo ECU 18.062
P1655 DTC si prega di controllare anche la memoria di ADR modulo di controllo 18063
P1656 A / C frizione relè per circuito breve terreno 18064
P1657 A / C frizione relè per circuito breve B + 18.065
P1658 Powertrain bus dati errati segnale proveniente dal modulo di controllo ADR 18.066
P1676 Drive by wire-MIL Circ. Guasto elettrico 18084
P1677 Drive by wire-MIL Circ. Breve a B + 18.085
P1678 Drive by wire-MIL Circ. Breve a terra 18.086
P1679 Drive by wire-MIL Circ. Open 18087
P1681 Contr.Unit di programmazione, di programmazione non Finito 18089
P1684 Contr.Unit programmazione errore di comunicazione 18.092
P1686 Contr.Unit errore errore di programmazione 18094
P1690 malfunzionamento indicazione luce malfunzionamento 18098
P1691 malfunzionamento indicazione luce aprire 18099
P1692 malfunzionamento a breve Indicazione luce a terra 18.100
Malfunzionamento P1693 Luce a breve Indicazione a B + 18.101
P1694 malfunzionamento indicazione luce aperti / breve a terra 18.102
P1580 Servomotore farfalla acceleratore funzione difettosa
P1591 Valvola elettromagnetica pressione sovralimentazione Nessuna funzione
P1599 Regolazione del minimo ciclo a miscela povera Num. di giri oltre il valore nom
P1600 Tensione di alimentazione mors. 15 tensione troppo bassa
P1605 Percorso accidentata copia nominale motore centralina ABS Guasto nel circuito elettrico
P1606 Percorso accidentata copia nominale motore centralina ABS Guasto nel circuito elettrico
P1609 L'impianto di sicurezza per urti ha scattato
P160A Centralina guasta
P1633 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 2 segnale troppo alto
P1634 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 2 segnale troppo alto
P1635 Bus dati CAN Mess. assente da centr. Clim
P1642 Centralina di comando airbag Lettura memoria dei guasti
P1652 Centralina comando cambio Lettura memoria dei guasti
P1653 Centralina ABS Lettura memoria dei guasti
P1676 Spia di errore EPC Guasto nel circuito elettrico
P1677 Spia di errore EPC cortocircuito positivo
P1678 Spia di errore EPC contatto alla massa
P1679 Spia di errore EPC interruzione
P1680 Funzionamento d'emergenza fisso (reset) attivo
P1681 Programmazione delle centraline di comando elettroniche Programmazione non terminata
P1684 Programmazione delle centraline di comando elettroniche Errore durante la trasmissione dati
P1698 Elettronica piantone sterzo Lettura memoria dei guasti
P1701 Centralina comando cambio bloccato
P1749 Centralina comando cambio Codifica errata
P1758 Tensione di alimentazione mors. 15 interruzione
P1780 Gestione motore Riduzione coppia difettosa
P1789 Correzione numero giri nominale del minimo Guasto nella centralina del motore
P1847 Centralina ABS Lettura memoria dei guasti
P1849 Centralina comando cambio Lettura memoria dei guasti
P1852 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. ABS
P162C Centralina tempo di incandescenza Alimentazione di tensione
P162D Spia di controllo filtro antiparticolato funzione difettosa
P163A Centralina tempo di incandescenza Alimentazione di tensione
P163E Centralina elettronica difettoso
P164F Riduzione coppia motore
P165D Pressione del refrigerante troppo forte
P165E Pressione del refrigerante troppo debole
P166A Sensore per la temperatura dell'olio motore errore elettrico
P166B Sensore per la temperatura dell'olio motore contatto alla massa
P166C Sensore per la temperatura dell'olio motore segnale non plausibile
P166E Motore interruzione avviamento
P169B Candela di incandescenza cilindro 1 segnale non plausibile
P169C Candela di incandescenza cilindro 2 segnale non plausibile
P169D Candela di incandescenza cilindro 3 segnale non plausibile
P169E Candela di incandescenza cilindro 4 segnale non plausibile
P180E Sensore di posizione frizione 1
P180F Sensore di posizione frizione 2
P191B Centralina ventilatore radiatore 1 segnale non plausibile
Re: Codici Errore VOLKSWAGEN GROUP (VAG) P
Messaggio da SicurAUTO » 03/03/2012, 19:19
P216A Alimentazione di tensione iniettori
P216B Alimentazione di tensione iniettori
P216C Alimentazione di tensione iniettori
P216D Alimentazione di tensione iniettori
P216E Alimentazione di tensione iniettori
P216F Alimentazione di tensione iniettori
P228C Valvola dosaggio carburante scostamento di regolazione
P228D Valvola dosaggio carburante scostamento di regolazione
P228E Valvola di dosaggio carburante
P228F Valvola di dosaggio carburante
P229A Valvola dosaggio carburante scostamento di regolazione
P229B Valvola dosaggio carburante scostamento di regolazione
P240F sistema di ricircolo gas di scarico
P242A Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) errore elettrico
P242B Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) segnale non plausibile
P242C Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) contatto alla massa
P242D Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) cortocircuito positivo
P242F Filtro antiparticolato (bancata 1) Filtro troppo pieno
P244C Temperatura gas di scarico con rigenerazione filtro Antiparticolato troppo basso
P247A Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 3) Valore fuori tolleranza
P261A Pompa di circolazione liquido di raffreddamento 2 interruzione
P261B Pompa di circolazione liquido di raffreddamento 2 segnale non plausibile
P261C Pompa di circolazione liquido di raffreddamento 2 contatto alla massa
P261D Pompa di circolazione liquido di raffreddamento 2 cortocircuito positivo
P303A Relè elettropompa carburante supplementare interruzione
P303B Relè elettropompa carburante supplementare contatto alla massa
P303C Relè elettropompa carburante supplementare cortocircuito positivo
P305C Sensore pressione sovralimentazione/ temperatura aria aspirata
P305D Sensore pressione sovralimentazione/ temperatura aria aspirata
P307A Sistema di aspirazione Portata aria non plausibile
P307B Elettropompa carburante 2 Interruzione / guasto elettrico
P307C Elettropompa carburante 2 segnale non plausibile
P307D Elettropompa carburante 2 contatto alla massa
P307E Elettropompa carburante 2 cortocircuito positivo
P308D Elettropompa carburante
P310A Regolazione bassa pressione carburante Pressione carburante oscillante
P310B Regolazione bassa pressione carburante Pressione carbur. fuori tolleranza
P310C Regolazione bassa pressione carburante Cadute sporad. pressione carburante
P310D Regolazione pressione del carburante Pressione carburante oscillante
P313D Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica scarsa mobilità/bloccato
P337A Alimentazione di tensione relè Cortocircuito verso positivo
P337B Alimentazione di tensione relè Cortocircuito verso massa
P337C Alimentazione di tensione relè interruzione
P1004 Differenza coppie (cilindro 1) Valore limite non raggiunto
P1005 Differenza coppie (cilindro 2) Valore limite non raggiunto
P1006 Differenza coppie (cilindro 3) Valore limite non raggiunto
P1007 Differenza coppie (cilindro 4) Valore limite non raggiunto
P1020 Regolazione pressione del carburante superiore alla soglia di regolazione
P1023 Valvola regol. pressione carburante contatto alla massa
P1024 Valvola regol. pressione carburante interruzione
P1025 Valvola regol. pressione carburante errore meccanico
P1026 Farfalle tubo di aspirazione (comando) cortocircuito positivo
P1027 Farfalle tubo di aspirazione (comando) contatto alla massa
P1028 Farfalle tubo di aspirazione (comando) interruzione
P1063 Regolazione pressione del carburante inferiore alla soglia di regolazione
P1065 Regolazione pressione del carburante differenza di regolazione
P1095 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione cortocircuito positivo
P1096 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione contatto alla massa
P1097 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione interruzione
P1098 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione interruzione/collegamento a massa
P1099 Farfalle tubo di aspirazione (comando) Guasto nel circuito elettrico
P1101 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) segnale troppo basso
P1102 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) cortocircuito positivo
P1103 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) Prestazione scarsa
P1115 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) contatto alla massa
P1116 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) interruzione
P1144 Misuratore massa aria interruzione/collegamento a massa
P1145 Misuratore massa aria cortocircuito positivo
P1146 Misuratore massa aria Alimentazione di tensione
P1162 Sensore temperatura carburante contatto alla massa
P1163 Sensore temperatura carburante interruz./ cortocircuito al positivo
P1164 Sensore temperatura carburante segnale non plausibile
P1187 Resistenza di compensazione sonde lambda (bancata 1,sensore 1) interruzione
P1188 Resistenza di compensazione sonde lambda (bancata 1,sensore 1) contatto alla massa
P1189 Resistenza di compensazione sonde lambda (bancata 1,sensore 1) cortocircuito positivo
P1196 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1,sensore 1) Guasto nel circuito elettrico
P1704 Kick Down passare malfunzionamento 18112
P1705 Marcia / Rapporto di monitoraggio adeguamento raggiunto il limite di 18.113
P1711 segnale di velocità delle ruote Gamma 1 / 18119 Performance
P1716 segnale di velocità delle ruote 2 Range / Performance 18124
P1721 segnale di velocità delle ruote 3 Range / Performance 18129
P1723 Starter interblocco circ. Open 18131
P1724 Starter interblocco circ. Breve a terra 18.132
P1726 segnale di velocità delle ruote 4 Range / Performance 18134
P1728 ruota diversi segnali gamma di velocità / prestazioni 18.136
P1729 Starter interblocco circ. Breve a B + 18.137
P1733 Tiptronic passare giù circ. Breve a terra 18.141
P1739 Tiptronic Switch fino Circ. Breve a terra 18.147
P1740 Frizione controllo della temperatura 18148
P1741 Frizione pressione adattamento al limite di 18.149
P1742 Frizione coppia di adattamento al limite di 18.150
P1743 Frizione scivolone di controllo del segnale troppo alto 18151
P1744 Tiptronic passare riconoscimento circ. Breve a terra 18.152
P1745 Transm.Contr.Unit di collegamento a corto di B + 18.153
P1746 Transm.Contr.Unit relè malfunzionamento 18154
P1747 Transm.Contr.Unit Relay Open / Short a 18155 Massa
P1748 Transm.Contr.Unit Self Check-18156
P1749 Transm.Contr.Unit codice errato 18.157
P1750 tensione d'alimentazione a bassa tensione 18.158
P1751 tensione di alimentazione ad alta tensione 18.159
P1752 alimentazione malfunzionamento 18160
P1760 Shift Lock malfunzionamento 18168
P1761 blocco breve spostamento al suolo 18169
P1762 Shift Lock breve a B + 18.170
P1763 Shift blocco aperto 18171
Trasmissione P1764 controllo della temperatura 18172
P1765 Sensore di pressione idraulica 2 adattamento al limite di 18.173
P1766 gas angolo segnale bloccato Off 18.174
P1767 gas angolo segnale rimane bloccata su 18.175
P1768 sensore di pressione idraulica 2 troppo alta 18176
P1769 sensore di pressione idraulica 2 troppo basso 18177
P1770 segnale gamma di carico / prestazioni 18.178
P1771 segnale carico bloccato Off 18.179
P1772 carico segnale rimane bloccata su 18.180
P1773 idraulico 1 sensore di pressione troppo alta 18181
P1774 idraulico 1 sensore di pressione troppo bassa 18182
P1775 Sensore di pressione idraulica 1 adattamento al limite di 18.183
P1776 Sensore di pressione idraulica serie 1 / prestazioni 18.184
P1777 Sensore di pressione idraulica gamma 2 / prestazioni 18.185
P1778 solenoide EV7 elettrici malfunzionamento 18186
P1781 riduzione di coppia del motore aperto / corto a terra 18.189
P1782 riduzione di coppia del motore a breve a B + 18.190
P1784 Shift up / down Filo Open / Short a 18192 Massa
P1785 Shift up / down fili a breve a B + 18.193
P1786 luce retromarcia circ. Open 18194
P1787 luce retromarcia circ. Breve a terra 18.195
P1788 luce retromarcia circ. Breve a B + 18.196
P1789 regime di minimo intervento circ. Messaggio di errore da Contr Motore. 18197
P1790 trasmissione gamma display circ. Open 18198
P1791 trasmissione gamma display circ. Breve a terra 18.199
P1792 trasmissione gamma display circ. Breve a B + 18.200
P1793 velocità di uscita del sensore 2 circ. N. 18201 del segnale
P1795 segnale di velocità del veicolo Circ. Open 18203
P1796 segnale di velocità del veicolo Circ. Breve a terra 18.204
P1797 segnale di velocità del veicolo Circ. Breve a B + 18.205
P1798 velocità di uscita del sensore 2 circ. Range / Performance 18206
P1799 velocità di uscita del sensore 2 circ. Giri / min troppo alto 18207
P1813 Pressione Contr.Solenoid 1 elettrico 18221
P1814 Pressione Contr.Solenoid 1 Aprire / Short a 18222 Massa
P1815 Pressione breve Contr.Solenoid 1 a B + 18.223
P1818 Pressione Contr.Solenoid 2 Elettrica 18226
P1819 Pressione Contr.Solenoid 2 Aprire / Short a 18227 Massa
P1820 Pressione breve Contr.Solenoid 2 a B + 18.228
P1823 Pressione Contr.Solenoid 3 elettrico 18231
P1824 Pressione Contr.Solenoid 3 Aprire / Short a 18232 Massa
P1825 Pressione breve Contr.Solenoid 3 a B + 18.233
P1828 Pressione Contr.Solenoid 4 elettrico 18236
P1829 Pressione Contr.Solenoid 4 Open / Short a 18237 Massa
P1830 Pressione breve Contr.Solenoid 4 a B + 18.238
P1834 Pressione Contr.Solenoid 5 Open / Short a 18242 Massa
P1835 Pressione breve Contr.Solenoid 5 a B + 18.243
P1841 Motori / Transmission Control Moduli versioni non coincidono 18249
P1842 Verifica DTC memoria dello strumento del pannello di ECU 18.250
P1843 DTC si prega di controllare anche la memoria di ADR modulo di controllo 18251
P1844 Verifica DTC Memoria della centrale elettrica di controllo ECU 18.252
P1847 Verifica DTC Memoria di sistema di frenatura di ECU 18.255
P1848 Verifica DTC memoria del motore di ECU 18.256
P1849 Verifica DTC Memoria di trasmissione di ECU 18.257
P1850-bus dati mancanti Powertrain messaggio dal Comando motore. 18258
P1851-bus dati mancanti Powertrain messaggio dal Comando del freno. 18259
P1852-bus dati Powertrain Unplausible messaggio dal Comando motore. 18260
P1853-bus dati Powertrain Unplausible messaggio dal Comando del freno. 18261
P1854-bus dati Powertrain hardware difettoso 18262
Dati P1855-Bus Powertrain versione del software Contr. 18263
P1856 farfalla / pedale Pos.Sensor A circ. Messaggio di errore da Contr Motore. 18264
P1857 carico segnale messaggio di errore dal Comando motore. 18265
P1858 ingresso del motore circ. Messaggio di errore da Contr Motore. 18266
P1859 freno passare circ. Messaggio di errore da Contr Motore. 18267
P1860 Kick Down passare dal messaggio di errore Comando motore. 18268
P1861 posizione Gas (TP) Messaggio di errore del sensore da ECM 18269
P1862 Powertrain bus dati mancanti messaggio da Instr. pannello di ECU 18.270
P1863 Powertrain bus dati mancanti messaggio da St sensore angolo 18.271
P1864 Powertrain bus dati mancanti messaggio da ADR modulo di controllo 18272
P1865 Powertrain bus dati mancanti dal messaggio centrale elettronica 18273
P1866 Powertrain bus dati mancanti messaggi 18274
P1859 Interruttore luci d'arresto Messaggio di errore da centr. motore
P1861 Sensore posiz. pedale acceleratore Messaggio di errore da centr. motore
P1862 Bus dati CAN Mess. assente da strum. comb
P1863 Hardware bus dati CAN Mess. assente da sens. ang. di ster
P1865 Hardware bus dati CAN Mess. assente da unità cent. elettr
P1866 Bus dati CAN Messaggi assenti
P1867 Hardware bus dati CAN Mes. non plaus. da el. piantone st
P1880 Bus dati Messaggi assenti
P1901 Centralina ventilatore radiatore cortocircuito positivo
P1902 Centralina ventilatore radiatore interruzione/collegamento a massa
P1920 Valvola elettromagnetica supporto motore interruzione/collegamento a massa
P1928 Bloccaggio motore Interrogazione non ancora eseguita
P1929 Comando ventilatore radiatore 1 interruzione
P1931 Centralina ventilatore radiatore funzione difettosa
P1932 Bus dati CAN Mess. non plaus. da immob
P1933 Comando della valvola a farfalla funzione difettosa
P1939 Bus dati CAN Mess. non plaus. da immob
P1944 Centralina ventilatore radiatore 1 Sovratemperatura
P1945 Centralina ventilatore radiatore 1 Cortocircuito (comando ventilatori)
P1946 Centralina ventilatore radiatore 1 difettoso
P1991 Centralina guasta
P2004 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica B1 Registro bloccato aperto
P2006 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica B1 Registro bloccato chiuso
P2008 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica errore elettrico
P2009 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica contatto alla massa
P2010 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica cortocircuito positivo
P2014 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione Guasto elettr. nel circuito elettr
P2015 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione segnale non plausibile
P2016 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione contatto alla massa
P2017 Sensore posizione farfalle tubo di aspirazione cortocircuito positivo
P2070 Tubo di aspirazione a geometria variabile aperto
P2071 Tubo di aspirazione a geometria variabile chiuso
P2075 Sensore di posizione tubo di aspirazione a geometria variabile errore elettrico
P2076 Sensore di posizione tubo di aspirazione a geometria variabile segnale non plausibile
P2077 Sensore di posizione tubo di aspirazione a geometria variabile contatto alla massa
P2078 Sensore di posizione tubo di aspirazione a geometria variabile cortocircuito positivo
P2079 Sensore di posizione tubo di aspirazione a geometria variabile interruzione
P2088 Regolazione albero a camme (bancata 1) contatto alla massa
P2089 Regolazione albero a camme (bancata 1) cortocircuito positivo
P2096 Correz. lambda a valle cat. (banc. 1) Lim. di reg. superato (misc. pov.)
P2097 Correz. lambda a valle cat. (banc. 1) Lim. di reg. superato (misc. ricca)
P2101 Unità comando valvola a farfalla funzione difettosa
P2102 Unità comando valvola a farfalla Segnale troppo debole
P2106 unità di comando farfalla Errore di sistema (potenza limitata)
P2122 Sensore corsa pedale acceleratore 1 segnale troppo basso
P2123 Sensore corsa pedale acceleratore 1 Segnale troppo forte
P2127 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 2 segnale troppo basso
P2128 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 2 segnale troppo alto
P2138 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 1/2 segnale non plausibile
P2177 Sistema alim. carburante bancata 1 dal minimo sistema troppo povero
P2178 Sistema alim. carburante bancata 1 dal minimo sistema troppo ricco
P2181 Sistema di raffreddamento errore
P2183 Sensore per temperatura liquido raffreddamento all'uscita radiatore segnale non plausibile
P2184 Sensore per temperatura liquido raffreddamento all'uscita radiatore Segnale troppo debole
P2185 Sensore per temperatura liquido raffreddamento all'uscita radiatore Segnale troppo forte
P2187 Sistema alim. carburante bancata 1 troppo povera al minimo
P2188 Sistema alim. carburante bancata 1 troppo ricca al minimo
P2191 Sistema alim. carburante bancata 1 troppo povero con pieno carico
P2192 Sistema alim. carburante bancata 1 troppo ricco con pieno carico
P2195 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Sistema troppo povero
P2196 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) sist. troppo ricco
P2231 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Corto circ. circ. risc
P2232 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Corto circ. circ. risc
P2237 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) corrente pompa interruzione
P2238 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) corrente pompa contatto alla massa
P2239 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) corrente pompa cortocircuito positivo
P2243 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) tensione di riferimento interruzione
P2244 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) tensione di riferimento segnale non plausibile
P2245 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) tensione di riferimento contatto alla massa
P2246 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) tensione di riferimento cortocircuito positivo
P2251 Sonda Lambda (bancata 1, sensore 1) cavo di massa interruzione
P2252 Sonda Lambda (bancata 1, sensore 1) cavo di massa contatto alla massa
P2253 Sonda Lambda (bancata 1, sensore 1) cavo di massa cortocircuito positivo
P2270 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) Sistema troppo povero
P2271 Sonda lambda (bancata 1, sensore 2) sistema troppo ricco
P2293 Valvola regol. pressione carburante errore meccanico
P2294 Valvola regol. pressione carburante interruzione
P2295 Valvola regol. pressione carburante contatto alla massa
P2296 Valvola regol. pressione carburante cortocircuito positivo
P2297 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Limite regol. superato(con rilascio)
P2300 Bobina di accensione - cilindro 1 primario contatto alla massa
P2301 Bobina di accensione - cilindro 1 primario cortocircuito positivo
P2302 Bobina di accensione - cilindro 1 secondario funzione difettosa
P2303 Bobina di accensione - cilindro 2 primario contatto alla massa
P2304 Bobina di accensione - cilindro 2 primario cortocircuito positivo
P2305 Bobina di accensione - cilindro 2 secondario funzione difettosa
P2306 Bobina di accensione - cilindro 3 primario contatto alla massa
P2307 Bobina di accensione - cilindro 3 primario cortocircuito positivo
P2308 Bobina di accensione - cilindro 3 secondario funzione difettosa
P2309 Bobina di accensione - cilindro 4 primario contatto alla massa
P2310 Bobina di accensione - cilindro 4 primario cortocircuito positivo
P2311 Bobina di accensione - cilindro 4 secondario funzione difettosa
P2336 Limitazione battito cilindro 1 Limite di regolazione raggiunto
P2337 Limitazione battito cilindro 2 Limite di regolazione raggiunto
P2338 Limitazione battito cilindro 3 Limite di regolazione raggiunto
P2339 Limitazione battito cilindro 4 Limite di regolazione raggiunto
P2414 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Aria d'infiltrazione
P2539 Sensore bassa press. carb Interruzione
P2540 Sensore bassa press. carb segnale non plausibile
P2541 Sensore bassa press. carb contatto alla massa
P2542 Sensore bassa press. carb cortocircuito positivo
P2543 Sensore bassa press. carb Segnale intermittente
P2545 Richiesta di coppia dalla gestione cambio non plausibile
P2626 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1) Interruzione
P1113 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Resistenza troppo grande
P1141 rilevamento carica Valore non plausibile
P1142 rilevamento carica Valore limite non raggiunto
P1143 rilevamento carica Valore limite superato
P1175 Sistema di alimentaz. carburante Preiniezione disinserita
P1178 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1, sensore 1) interruzione
P1179 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1, sensore 1) contatto alla massa
P1180 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1, sensore 1) cortocircuito positivo
P1181 Tens. di rif. sonda lambda (banc. 1, sens.1) interruzione
P1182 Tens. di rif. sonda lambda (banc. 1, sens.1) contatto alla massa
P1183 Tens. di rif. sonda lambda (banc. 1, sens.1) cortocircuito positivo
P1184 Sonde lambda, massa comune (bancata 1, sensore 1) interruzione
P1185 Sonde lambda, massa comune (bancata 1, sensore 1) contatto alla massa
P1186 Sonde lambda, massa comune (bancata 1, sensore 1) cortocircuito positivo
P1190 Tens. di rif. sonda lambda (banc. 1, sens.1) segnale non plausibile
P1192 Sensore pressione del carburante Alimentazione di tensione
P1193 Sensore pressione del carburante interruz./ cortocircuito al positivo
P1194 Valvola regol. pressione carburante cortocircuito positivo
P1195 Valvola regol. pressione carburante interruzione/collegamento a massa
P1201 Valvola di iniezione (cilindro 1) Guasto nel circuito elettrico
P1202 Valvola di iniezione (cilindro 2) Guasto nel circuito elettrico
P1203 Valvola di iniezione (cilindro 3) Guasto nel circuito elettrico
P1204 Valvola di iniezione (cilindro 4) Guasto nel circuito elettrico
P1213 Valvola di iniezione (cilindro 1) cortocircuito positivo
P1214 Valvola di iniezione (cilindro 2) cortocircuito positivo
P1215 Valvola di iniezione (cilindro 3) cortocircuito positivo
P1216 Valvola di iniezione (cilindro 4) cortocircuito positivo
P1225 Valvola di iniezione (cilindro 1) contatto alla massa
P1226 Valvola di iniezione (cilindro 2) contatto alla massa
P1227 Valvola di iniezione (cilindro 3) contatto alla massa
P1228 Valvola di iniezione (cilindro 4) contatto alla massa
P3007 Sensore di posizione albero a camme Manca segnale
P3008 Sensore di posizione albero a camme segnale fuori dal campo
P3039 Richiesta cambio riduzione coppia Valore non plausibile
P3040 Rapporto di trasmissione cambio Valore non plausibile
P3041 Bus dati CAN Mess. non plaus. da strum. comb
P3043 Elettropompa carburante errore meccanico
P3044 Elettropompa carburante cortocircuito
P3045 Centralina pompa carburante difettoso
P3073 Elettropompa carburante Guasto elettr. nel circuito elettr
P3076 Controllare codifica centralina codifica errata
P3077 Alimentazione di tensione SG EKP errore elettrico
P3078 Unità comando valvola a farfalla Portata aria al minimo insufficiente
P3081 Temperatura motore Troppo basso
P3087 Alimentazione di tensione relè Guasto elettr. nel circuito elettr
P3089 Centralina pompa carburante errore elettrico
P3092 Centralina guasta
P3093 Centralina guasta
P3094 Centralina guasta
P3095 Centralina guasta
P3096 Centralina guasta
P3097 Centralina guasta
P3098 Centralina guasta
P3099 Centralina guasta
P3100 Motore farfalle tubo di aspirazione cortocircuito positivo
P3101 Motore farfalle tubo di aspirazione interruzione/collegamento a massa
P3102 Motore farfalle tubo di aspirazione Manca segnale
P3103 Motore farfalle tubo di aspirazione difettoso
P3134 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Valore massimo non raggiunto
P3135 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Valore minimo non raggiunto
P3136 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Valore nominale non raggiunto
P3137 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Registrazione di base non eseguita
P3138 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica differenza di regolazione
P3139 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Segnale fuori tolleranza
P3157 Segnale sonde lambda (bancata 1, sensore 1) Tensione insufficente (fase di rilascio)
P3161 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1) Interruzione linea di compensazione
P3191 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Reg. base interrotta arresto aperto
P3192 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Reg. base interrotta arresto chiuso
P1864 Hardware bus dati CAN Messaggio assente da centralina ADR
P1882 Hardware bus dati CAN Messaggio mancante da CU freno staz
P1900 Comando ventilatore radiatore 2 interruzione/collegamento a massa
P1907 Bus dati CAN centralina motore 1/2 difettoso
P1908 Bus dati CAN centralina motore 1/2 Verifica aggiornamento software
P1909 Bus dati CAN centralina motore 1/2 Mess. assente da centr. motore 1
P1910 Bus dati CAN centralina motore 1/2 Mess. assente da centr. motore 2
P1918 Morsetto alternatore DF (segnale carico) interruz./ cortocircuito al positivo
P1919 Morsetto alternatore DF (segnale carico) contatto alla massa
P1923 Centralina comando motore 2 Lettura memoria dei guasti
P1930 Motorino ventil. radiatore 2 interruzione
P1936 Disinserimento alternatore interruzione/collegamento a massa
P1937 Disinserimento alternatore cortocircuito positivo
P1940 Bus dati CAN Mess. assente da centr. contr. batt
P1941 Bus dati CAN Mess. non plaus. da c. contr. batt
P1942 Bus dati CAN Mess. assente da centr. reg. liv
P1943 Bus dati CAN Mess. non plaus. da centr. reg. liv
P1950 Ventilatore radiatore scarsa mobilità/bloccato
P1951 Ventilatore del radiatore 2 scarsa mobilità/bloccato
P1956 Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 2) errore elettrico
P1957 Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 2) contatto alla massa
P1958 Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 2) cortocircuito positivo
P1959 Sens. temp. gas scar. (banc 1, sens. 2) segnale non plausibile
P1961 Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) errore elettrico
P1962 Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) contatto alla massa
P1963 Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) cortocircuito positivo
P1964 Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) segnale non plausibile
P2002 Filtro antiparticolato (bancata 1) funzione difettosa
P2031 Sensore di temp. del gas di scar. 2 errore elettrico
P2032 Sensore di temp. del gas di scar. 2 contatto alla massa
P2033 Sensore di temp. del gas di scar. 2 cortocircuito positivo
P2034 Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) Guasto elettr. nel circuito elettrico
P2035 Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) contatto alla massa
P2036 Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) cortocircuito positivo
P2073 Comando della valvola a farfalla (bancata 1) scostamento troppo grande
P2074 Comando della valvola a farfalla (bancata 1) scostamento troppo grande
P2080 Sensore di temp. del gas di scar. 1 segnale non plausibile
P2082 Sensore temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 1) segnale non plausibile
P2084 Sensore di temp. del gas di scar. 2 segnale non plausibile
P2086 Sens. temp. gas scar. (banc 2, sens. 2) segnale non plausibile
P2100 Unità comando valvola a farfalla interruzione
P2103 Unità comando valvola a farfalla Segnale troppo forte
P2108 Unità comando valvola a farfalla funzione difettosa
P2110 Unità comando valvola a farfalla Errore di sistema (potenza limitata)
P2111 Unità comando valvola a farfalla bloccata aperta
P2112 Unità comando valvola a farfalla bloccata chiusa
P2119 Unità comando valvola a farfalla Error nella regolazione di base
P2127 Sensore corsa pedale acceleratore 2 segnale troppo basso
P2128 Sensore corsa pedale acceleratore 2 segnale troppo alto
P2135 Sensore di posizione del pedale dell'acceleratore 1/2
P2146 Alimentazione di tensione iniettori bancata 1 interruzione
P2147 Alimentazione di tensione iniettori bancata 1 contatto alla massa
P2148 Alimentazione di tensione iniettori bancata 1 cortocircuito positivo
P2159 Segnale velocità segnale non plausibile
P2173 Attuatore farfalla acceleratore Portata troppo alta
P2175 Attuatore farfalla acceleratore Portata troppo bassa
P2231 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Corto circ.circ.riscaldamento mele
P2262 Turbocompressore errore meccanico
P2263 Turbocompressore funzione difettosa
P2279 Sistema di aspirazione Aria d'infiltrazione
P2297 Segnale sonde lambda (bancata 1, sensore 1) Limite regol. superato(con rilascio)
P2413 Ricircolo gas di scarico errore
P2425 Valvola di commutazione raffred. ricircolo gas di scarico interruzione
P2426 Valvola di commutazione raffred. ricircolo gas di scarico contatto alla massa
P2427 Valvola di commutazione raffred. ricircolo gas di scarico cortocircuito positivo
P2428 Temperatura gas di scarico (bancata 1) troppo forte
P2429 Temperatura gas di scarico (bancata 2) troppo forte
P2452 Sensore differenza di pressione filtro antiparticolato bancata 1 errore elettrico
P2453 Sensore differenza di pressione filtro antiparticolato bancata 1 segnale non plausibile
P2454 Sensore differenza di pressione filtro antiparticolato bancata 1 contatto alla massa
P2455 Sensore differenza di pressione filtro antiparticolato bancata 1 cortocircuito positivo
P2456 Sensore differenza di pressione filtro antiparticolato diesel
P2457 Ricircolo gas di scarico Prestazione troppo scarsa
P2458 Filtro antiparticolato
P2459 Filtro antiparticolato
P2463 Filtro antiparticolato (bancata 1) Filtro troppo pieno
P2466 Temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 3)
P2467 Temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 3)
P2468 Temperatura gas di scarico (bancata 2, sensore 3)
P2478 Sensore temperatura gas di scarico (bancata 1, sensore 1) Valore fuori tolleranza
P2510 Relè principale segnale non plausibile
P2519 Comando compressore climatizzatore interruzione
P2520 Comando compressore climatizzatore contatto alla massa
P2521 Comando compressore climatizzatore cortocircuito positivo
P2562 Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione
P2563 Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione segnale non plausibile
P2564 Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione Segnale troppo debole
P2565 Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione Segnale troppo forte
P2566 Sensore di posizione attuatore pressione sovralimentazione segnale assente
P2600 Pompa liq. di raffreddamento elettrica interruzione
P2601 Pompa liq. di raffreddamento elettrica segnale non plausibile
P2602 Pompa liq. di raffreddamento elettrica contatto alla massa
P2603 Pompa liq. di raffreddamento elettrica cortocircuito positivo
P2610 Centralina elettronica difettoso
P2612 Valvola di regolazione compressore refrigerante contatto alla massa
P2613 Valvola di regolazione compressore refrigerante cortocircuito positivo
P2626 Corrente pompa sonde lambda (bancata 1) interruzione
P2632 Relè dell'elettropompa carburante 2 interruzione
P2633 Relè dell'elettropompa carburante 2 contatto alla massa
P2634 Relè dell'elettropompa carburante 2 cortocircuito positivo
P3000 Spia di controllo di incandescenza Errore nella linea allo str.multiplo
P3011 Relè dell'elettropompa carburante 2 cortocircuito positivo
P3012 Relè dell'elettropompa carburante 2 interruzione/collegamento a massa
P3017 Valvola elettromagnetica ricircolo gas di scarico 1 cortocircuito positivo
P3018 Valvola elettromagnetica ricircolo gas di scarico 1 contatto alla massa
P3019 Valvola elettromagnetica ricircolo gas di scarico 1 interruzione
P3020 Valvola elettromagnetica ricircolo gas di scarico 1 Guasto nel circuito elettrico
P3025 Sensore posizione valvola farfalla 1 (bancata 2) segnale non plausibile
P3026 Sensore posizione valvola farfalla 1 (bancata 2) segnale troppo basso
P3027 Sensore posizione valvola farfalla 1 (bancata 2) segnale troppo alto
P3051 Comando motorino d'avviamento (conferma morsetto 50) segnale non plausibile
P3052 Comando motorino d'avviamento (conferma morsetto 50) cortocircuito positivo
P3053 Comando motorino d'avviamento (conferma morsetto 50) interruzione/collegamento a massa
P3058 sistema di ricircolo gas di scarico Portata troppo bassa
P3059 sistema di ricircolo gas di scarico Portata troppo alta
P3060 Valvola di bypass raffreddamento ricircolo gas di scarico errore elettrico
P3072 Alimentazione di tensione relè Guasto elettr. nel circuito elettr
P3074 Elettropompa carburante 2 Guasto elettr. nel circuito elettr
P3076 Centralina gestione motore verificare codifica codifica errata
P3079 Relè elettropompa carburante supplementare cortocircuito positivo
P3080 Relè elettropompa carburante supplementare contatto alla massa
P3082 Sensore di posizione frizione segnale non plausibile
P3100 Motorino farfalla tubo di aspirazione cortocircuito positivo
P3101 Motorino farfalla tubo di aspirazione interruzione/collegamento a massa
P3102 Motorino farfalla tubo di aspirazione Manca segnale
P3103 Motorino farfalla tubo di aspirazione difettoso
P3130 sistema di ricircolo gas di scarico superiore alla soglia di regolazione
P3131 sistema di ricircolo gas di scarico inferiore alla soglia di regolazione
P3157 Segnale sonde lambda (bancata 1, sensore 1) Tens. insuff. (fase di rilascio)
P3193 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Arresto fuori campo valido
P3198 Farfalle tubo di aspirazione (comando) segnale non plausibile
P3211 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Feedback riscaldamento
P3227 Sonda Lambda (bancata 1, sensore 1) regolazione cilindri singoli Dinamica sonda troppo piccola
P3228 Segnale sonde lambda (bancata 1, sensore 1) Segnale non plaus. (misc. pov.)
P3229 Segnale sonde lambda (bancata 1, sensore 1) Segnale non plaus. (misc. ricca)
P3241 Farfalla tubo di aspirazione/ movimentazione carica Temperatura eccessiva
P3243 Unità comando valvola a farfalla errore elettrico
P3255 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Regolazione sul finecorsa superiore
P3256 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Regolazione sul finecorsa inferiore
P3259 Elettropompa carburante supplementare funzione difettosa
P3266 Resistenza interna sonde lambda (bancata 1) Valore non plausibile
P3318 Relè di incandesccenza 2 cortocircuito positivo
P3319 Relè di incandesccenza 2 interruzione/collegamento a massa
P3323 Alim. tens. morsetto 15 tensione troppo alta
P3324 Alim. tens. morsetto 15 interruzione
P3325 Alim. tens. morsetto 15 non plausibile
P3337 Hardware bus dati CAN Messaggio non plausibile
P3338 Centralina durata incandescenza 1 Guasto elettr. nel circuito elettr
P3376 sensore temperatura aria aspiraz Segnale troppo debole
P3377 sensore temperatura aria aspiraz Segnale troppo forte
P3378 sensore temperatura aria aspiraz segnale non plausibile
P3228 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Segnale non plausibile (miscela povera)
P3229 Sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Segnale non plausibile (miscela ricca)
P3255 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Regolazione sul fine corsa superiore
P3256 Circuito di riscaldamento sonda lambda (bancata 1, sensore 1) Regolazione sul fine corsa inferiore
P3376 sensore temperatura aria aspirazione Segnale troppo debole
P3377 sensore temperatura aria aspirazione Segnale troppo forte
U0001 Azionamento bus CAN Nessuna comunicazione
U0101 Comunicazione con comando cambio Nessuna comunicazione
U0104 Comunicazione con tempomat di regolazione distanza Nessuna comunicazione
U0121 Comunicazione con ABS/ESP Nessuna comunicazione
U0302 Comunicazione con comando cambio Software incompatibile
U0315 Comunicazione con ABS/ESP Software incompatibile
U0402 Comunicazione con comando cambio segnale non plausibile
U0415 Comunicazione con ABS/ESP segnale non plausibile
U405 Comunicazione con tempomat di regolazione distanza segnale non plausibile
Torna a “Codici Errore EOBD - Case automobilistiche”
Visitano il forum: Google [Bot] e 7 ospiti
