...volevo parlare di sicurezza della salute dei ns. polmoni : ora che arriva l'inverno si ritorna a parlare di inquinamento atmosferico delle città causato dalle auto, infatti è statisticamente provato che respirare l'aria inquinata fa parecchio male e ci si lascia pure la pelle , SOLUZIONE : stop alla circolazione di auto inquinanti bene, + che giusto, chi ci comanda deve pensare alla ns. salute .
...si sa che con la combustione di benzina gas gasolio ecc. si emette sempre qualcosa che inquina (anche se catalizzate), l'unica alternativa sicura al 100% sarebbe non bruciare niente, ma come fare? ci sono i motori elettrici ma costano una cifra pazzesca e poi le batterie ecc. ... ma ecco che giusto un anno fa leggo che c'è un ing. francese che sta per commercializzare EOLO...l'auto ad aria compressa che sarà in vendita nel 2003 molto interessante, sembra un progetto serio, che bello penso, se funziona sarà anche economica e pulitissima, e infatti dicono che servono solo 1000 lire (per 200 km di autonomia) per caricare i serbatoi di aria, e velocità max 110 km/h non male dato che io giornalmente per andare al lavoro (come molti) si e no supero i 70 e resto + fermo in colonna che altro .
l'attesa però è stata vana ...di EOLO non c'è + traccia e il sito www.eoloauto.it che spiegava il progetto è pure sparito, facendo ricerca di "auto ad aria compressa" ho letto che per la fabbrica non gli hanno dato + i permessi e bloccato i lavori e le prove di omologazione stranamente sono state respinte ...
mmmmmm...strano no, io direi della serie ...NON LA VOGLIONO ,
si perchè se funziona sarebbe un'auto che consumerebbe troooppo poco ...nessuno va + al distributore a lasciare 50 euro per un pieno, naaaaaa, non va proprio bene un'auto così, non va b..
sarà,.. ma questo mi ricorda na cosa , secondo voi qual è la motivazione per cui ad es. lo stato è da un po' di anni molto attento alla salute dei ns. polmoni e poi ci vende sempre le sigarette ??? non è una presa per il c... ?
EOLO...l'auto ad aria compressa che fine ha fatto?
Scrivete qui se avete un dubbio, una domanda, un problema non riguardante le altre categorie presenti sul forum.
- Rank: Autista modello!
Messaggio da luciano154 » 04/11/2003, 16:13
sono venuto a sapere che la macchina era una sòla:
Copio dall'archivio di 4R ed incollo un vecchio mess
autore: copco
data: 30/03/2002 16:32:10
anche io ci speravo tanto
autore: copco
Ho letto l'articolo riguardante Eolo.
I dubbi che avevo ne escono più forti e più belli ché pria! L'auto non funziona! Quattroruote non ha stroncato Eolo, nè poteva farlo, dovendo tentare di stare al di sopra delle parti.
Io però sapevo e so una sola cosa: le leggi della termodinamica non possono essere cambiate per far funzionare l'idea di Guy Negre. Puoi comprimere con calma (10 ore, a dir poco, con 2-3 KW/h!) i 100 chili di aria necessari per dare un'autonomia di 200 Km ad un'auto che pesa 8 quintali.
Il calore prodotto durante la compressione ha tutto il tempo per essere dissipato. Quando però metti in moto e parti, l'aria deve passare da 300 bar (nella bombola) ad una atmosfera (dopo il motore). Durante l'abbassamento della pressione l'aria si espande assorbendo grandi quantità di calore dall'ambiente. L'espansione dell'aria provoca un congelamento dei condotti e del motore. Dopo poca strada il sistema di propulsione si blocca se non si fornisce il calore necessario all'espansione dell'aria.
Per funzionare, l'auto avrebbe bisogno di un impianto di scambio freddo/caldo voluminoso e pesante. Inoltre c'è un'aggravante di non poco conto: l'aria compressa contiene umidità, con conseguente formazione di brina nelle camere di espansione ed intasamento delle stesse. L'auto può essere usata solo da un postino, che in città si ferma per 30-60 secondi ogni 50 metri.
Se a qualcuno saltasse in mente di andare da Milano a Gallarate si troverebbe in panne ancor prima di uscire da Milano, con l'auto congelata e con l'urgenza di entrare nel primo bar dei paraggi per chiedere un ponche bollente di 60 gradi alcoolici! Dopo 7-8 tappe ed altrettanti ponches forse arriverà sano e salvo a Gallarate (palloncino permettendo)! Se non si travassero bar in qualcuna delle tappe, l'assideramento sarebbe garantito.
Messaggio da tizio » 05/11/2003, 9:01
... guardate qui www.mdi.lu , è MOLTO + dettagliato di quello che c'era in italiano, e sembra che nonostante tutto il progetto stia andando avanti...e se si guarda alla fine della pagina iniziale c'è pure un forum ben aggiornato e funzionante...peccato non saper bene il francese ...se qualcuno cortesemente vuole leggerlo e informarci delle ultime novità
se "sola" è , c'è chi stranamente ci sta investendo dei soldini, ma allora sta EOLO funziona o no
... è un bel mistero, no!
Messaggio da SicurAUTO » 10/11/2003, 20:34
Solo il tempo potrà dirlo se FUNZIONA DAVVERO...
Una cosa è certa: tutto quello che va contro il "DIO petrolio" chissà perchè spesso e volentieri si arena...
Pensiamo alle auto elettriche o ibride (pronte da anni e solo adesso leggermente più vendute ma a prezzi esorbitanti!) e alle auto ad idrogeno (ancora a livello di prototipi, anche se tra breve diventerenno una realtà).
La natura non la vuole rispettare nessuno!
Messaggio da Massy » 11/11/2003, 0:03
Bhè, a parte ragioni prettamente commerciali si arena perchè purtroppo i motori alimentati ad idrocarburi sono più semplici, performanti, economici e con miglior rendimento degli altri motori...tutto quello che va contro il "DIO petrolio" chissà perchè spesso e volentieri si arena...
§ Informazioni mutui § Carte di Credito § Manie Grafiche § Diari di viaggio
Quando inizierò a capire che sbaglio più di quanto possa immaginare starò meglio.
6 messaggi
Torna a “Informazioni varie ed utili”
Visitano il forum: Nessuno e 23 ospiti
