Codici Errore EOBD - FIAT B
In questo forum trovate tutti i codici errore divisi per Casa automobilistica. Tutti i codici EOBD a vostra disposizione!
Messaggioda SicurAUTO » 03/03/2012, 19:49
Qui di seguito trovate tutti i Codici Errore EOBD - FIAT B conosciuti sino ad oggi.
Molto utili per una diagnostica di eventuali problemi presenti sulla vostra auto :ciao
Codici Errore DTC OBD FIAT
B1201=Circuito trasmettitore livello carburante
B1202=Circuito trasmettitore livello carburante circuito aperto
B1203=Circuito trasmettitore livello carburante
B1204=Circuito trasmettitore livello carburante cortocircuito verso negativo
B1205=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
B1206=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
B1207=Circuito interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici
B1208=Interruttore fila numero 1 gruppo strumenti elettronici cortocircuito verso negativo
B1209=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
B1210=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
B1211=Circuito interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici
B1212=Interruttore fila numero 2 gruppo strumenti elettronici cortocircuito verso negativo
B1213=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata inserita con meno di 2 chiavi memorizzate
B1214=Circuito luci pedana
B1215=Luci pedana cortocircuito verso positivo
B1216=Interruttore assistenza emergenza e lato strada
B1217=Circuito bobina relè avvisatore acustico
B1218=Circuito bobina relè avvisatore acustico
B1219=Circuito sensore pressione serbatoio carburante
B1220=Sensore pressione serbatoio carburante cortocircuito verso positivo
B1222=Circuito sensore temperatura carburante 1
B1223=Sensore temperatura carburante 1 circuito aperto
B1224=Sensore temperatura carburante 1 cortocircuito verso positivo
B1225=Sensore temperatura carburante 1 cortocircuito verso negativo
B1226=Sensore temperatura carburante 2 fuori gamma/prestazione specificata
B1227=Sensore temperatura carburante 2 fuori gamma/prestazione specificata
B1228=Segnale di entrata alto circuito sensore temperatura carburante 2
B1229=Segnale di entrata basso circuito sensore temperatura carburante 2
B1230=Pretensionatore cintura guidatore resistenza alta o bassa sul detonatore
B1231=Urto rilevato
B1232=Circuito ricetrasmettitore antifurto passivo
B1238=Surriscaldamento
B1239=Circuito amplificatore di potenza miscelazione flusso aria portiera
B1240=Circuito relè pompa posteriore sistema lavavetri
B1241=Relè pompa posteriore sistema lavavetri cortocircuito verso positivo
B1242=Circuito amplificatore di potenza ricircolo flusso aria portiera
B1243=Interruttore abbassamento rapido cristallo cortocircuito verso positivo
B1244=Circuito relè tergilunotto
B1245=Circuito relè tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1246=Circuito potenziometro regolazione illuminazione quadro strumenti
B1248=Interruttore scorrimento automatico anteriore schienale sedili anteriori circuito aperto
B1249=Valvola miscelazione aria
B1250=Circuito sensore interno temperatura aria
B1251=Sensore temperatura abitacolo interrotto
B1252=Circuito sensore interno temperatura aria cortocircuito verso positivo
B1253=Circuito sensore temperatura abitacolo interrotto cortocircuito verso negativo
B1254=Circuito sensore esterno temperatura aria A/C
B1255=Sensore temperatura aria esterna circuito aperto
B1256=Circuito sensore esterno temperatura aria circuitochiuso verso positivo
B1257=Circuito sensore esterno temperatura aria circuitochiuso verso negativo
B1258=Circuito sensore intensità raggi solari
B1259=Sensore radiazioni solari circuito aperto
B1260=Sensore radiazioni solari cortocircuito verso negativo
B1261=Sensore radiazioni solari cortocircuito verso negativo
B1262=Circuito di comando sportellino deviazione bocchetta di sbrinamento
B1263=Circuito di comando sportellino deviazione ventilazione quadro strumenti
B1264=Circuito di comando sportellino deviazione ventilazione pianale
B1265=Circuito di comando sportellino bypass aria fredda
B1266=Circuito di aspirazione aria servomeccanismo di sinistra
B1267=Circuito di aspirazione aria servomeccanismo di destra
B1268=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo
B1269=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo circuito aperto
B1270=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
B1271=Circuito di sbrinamento potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
B1272=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo
B1273=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo circuito aperto
B1274=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
B1275=Circuito di ventilazione potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
B1276=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo
B1277=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo circuito aperto
B1278=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
B1279=Circuito vano gambe potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
B1280=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo
B1281=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo circuito aperto
B1282=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso positivo
B1283=Circuito motorino bypass aria fredda potenziometro servomeccanismo cortocircuito verso negativo
B1284=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro
B1285=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro circuito aperto
B1286=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro cortocircuito verso positivo
B1287=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo sinistro cortocircuito verso negativo
B1288=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro
B1289=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro circuito aperto
B1290=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro cortocircuito verso positivo
B1291=Circuito di aspirazione aria potenziometro servomeccanismo destro cortocircuito verso negativo
B1292=Circuito relè alimentazione batteria
B1293=Circuito relè alimentazione batteria circuito aperto
B1294=Circuito relè alimentazione batteria cortocircuito verso positivo
B1295=Circuito relè alimentazione batteria cortocircuito verso negativo
B1296=Circuito sensore alimenazione elettrica
B1297=Circuito sensore alimenazione elettrica circuito aperto
B1298=Alimentazione sensore antifurto volumetrico cortocircuito verso positivo
B1299=Alimentazione sensore antifurto volumetrico cortocircuito verso negativo
B1300=Circuito bobina relè chiusura elettrica portiera
B1301=Circuito bobina relè chiusura elettrica portiera
B1302=Circuito relè temporizzatore accessori
B1303=Circuito relè temporizzatore accessori circuito aperto
B1304=Circuito relè temporizzatore accessori
B1305=Circuito relè temporizzatore accessori cortocircuito verso negativo
B1306=Interruttore livello olio circuito aperto
B1307=Interruttore livello olio cortocircuito verso positivo
B1308=Pressostato olio cortocircuito verso negativo
B1309=Circuito di chiusura portiera
B1310=Circuito di apertura portiera
B1311=Circuito di apertura portiera
B1312=Circuito in entrata fari cortocircuito verso positivo
B1313=Circuito comando relè dispositivo salvacarica
B1314=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica circuito aperto
B1315=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica cortocircuito verso positivo
B1316=Circuito bobina relè dispositivo salvacarica cortocircuito verso negativo
B1317=Tensione batteria troppo alta
B1318=Tensione batteria troppo bassa
B1319=Circuito portiera guidatore aperta guasto/ cortocircuito verso negativo
B1320=Circuito portiera guidatore aperta
B1321=Circuito portiera guidatore aperta
B1322=Interruttore portiera lato guida aperta cortocircuito verso negativo
B1323=Circuito spia portiera aperta
B1325=Circuito spia portiera aperta cortocircuito verso positivo
B1327=Circuito portiera passeggero aperta
B1328=Circuito portiera passeggero aperta
B1329=Circuito portiera passeggero aperta
B1330=Interruttore portiera lato passeggero anteriore aperta cortocircuito verso negativo
B1331=Circuito portellone aperto
B1332=Circuito portellone aperto
B1333=Circuito portellone aperto
B1334=Circuito portellone aperto
B1335=Circuito portiera posteriore destra aperta
B1336=Interruttore portiera posteriore destra aperta
B1337=Circuito portiera posteriore aperta
B1338=Circuito portiera posteriore destra aperta cortocircuito verso negativo
B1340=Segnale di entrata richiesta cicalino cortocircuito verso negativo
B1341=Circuito apertura elettrica portiera
B1342=Guasto interno centralina
B1343=Circuito di entrata lunotto termico
B1344=Circuito di entrata lunotto termico circuito aperto
B1345=Ingresso interruttore lunotto termico cortocircuito verso negativo
B1346=Entrata lunotto termico cortocircuito verso negativo
B1347=Bobina relè segnale in entrata resistenza lunotto
B1348=Relè lunotto termico circuito aperto
B1349=Relè lunotto termico cortocircuito verso positivo
B1351=Circuito chiave di accensione nel commutatore di avviamento cortocircuito verso positivo
B1352=Circuito chiave inserita
B1353=Circuito chiave inserita
B1354=Circuito accessori posizione 1
B1355=Circuito accensione inserita
B1356=Circuito accensione inserita
B1357=Circuito accensione inserita cortocircuito verso positivo
B1358=Commutatore di avviamento su run cortocircuito verso negativo
B1359=Circuito accessori posizione 1
B1360=Commutatore di avviamento circuito aperto
B1361=Circuito accessori posizione 1
B1362=Commutatore di avviamento su run/acc cortocircuito verso negativo
B1363=Circuito avviamento accensione
B1364=Circuito avviamento accensione
B1365=Avviamento motore cortocircuito verso positivo
B1366=Circuito avviamento accensione
B1367=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri guasto
B1368=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri interrotto
B1369=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri cortocircuito verso positivo
B1370=Circuito del sistema di accensione che invia segnale al contagiri cortocircuito verso negativo
B1371=Circuito relè luci di cortesia abitacolo
B1372=Relè illuminazione entrata circuito aperto
B1373=Relè bobina illuminazione entrata cortocircuito verso positivo
B1374=Relè illuminazione entrata cortocircuito verso negativo
B1375=Spia cambio olio circuito aperto
B1376=Spia cambio olio cortocircuito verso positivo
B1377=Circuito spia cambio olio
B1378=Circuito spia cambio olio cortocircuito verso negativo
B1379=Pulsante di ripristino cambio olio cortocircuito verso negativo
B1380=Circuito pulsante di ripristino cambio olio
B1381=Pulsante di ripristino cambio olio circuito aperto
B1382=Pulsante di ripristino cambio olio cortocircuito verso positivo
B1383=Luce spia livello olio cortocircuito verso positivo
B1384=Circuito luce spia livello olio
B1385=Circuito luce spia livello olio
B1386=Circuito luce spia livello olio
B1387=Sensore temperatura olio circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B1388=Sensore temperatura olio circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B1389=Sensore temperatura olio
B1390=Sensore temperatura olio cortocircuito verso negativo
B1391=Circuito sensore livello olio
B1392=Circuito relè bloccaggio memoria portiera scorrevole
B1393=Relè bloccaggio memoria portiera elettrica circuito aperto
B1394=Relè bloccaggio memoria portiera scorrevole cortocircuito verso positivo
B1395=Relè bloccaggio memoria portiera elettrica cortocircuito verso negativo
B1396=Circuito chiusura elettrica portiera cortocircuito verso positivo
B1397=Circuito apertura elettrica portiera cortocircuito verso positivo
B1398=Circuito relè cristallo elettrico anteriore sinistro
B1399=Relè apertura completa cristallo elettrico anteriore sinistro circuito aperto
B1400=Relè cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B1401=Relè apertura completa cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso negativo
B1402=Circuito di apertura finestrino guidatore
B1403=Circuito di chiusura finestrino guidatore
B1404=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro circuito aperto
B1405=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B1406=Interruttore abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso negativo
B1407=Circuito di chiusura finestrino guidatore
B1408=Interruttore sollevamento cristallo elettrico anteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B1409=Circuito di chiusura finestrino guidatore cortocircuito verso negativo
B1410=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore sinistro
B1411=Motorino alzacristalli elettrico lato guida circuito aperto
B1412=Motorino alzacristalli elettrico lato guida cortocircuito verso positivo
B1413=Motorino alzacristalli elettrico lato guida cortocircuito verso negativo
B1414=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro
B1415=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro circuito aperto
B1416=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B1417=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore sinistro cortocircuito verso negativo
B1418=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro
B1419=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro circuito aperto
B1420=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro cortocircuito verso positivo
B1421=Circuito motorino cristallo elettrico anteriore destro cortocircuito verso negativo
B1422=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro
B1423=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro circuito aperto
B1424=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro cortocircuito verso positivo
B1425=Circuito motorino cristallo elettrico posteriore destro cortocircuito verso negativo
B1427=Spia cintura di sicurezza circuito aperto
B1428=Circuito luce spia cintura di sicurezza cortocircuito verso negativo
B1429=Circuito interruttore cintura di sicurezza
B1430=Circuito relè tergicristallo intermittente
B1431=Circuito relè tergicristallo intermittente cortocircuito verso positivo
B1432=Circuito relè tergicristallo intermittente cortocircuito verso negativo
B1433=Relè intermittenza tergicristallo cortocircuito a massa
B1434=Bobina relè velocità tergicritalli
B1435=Bobina relè velocità alta/bassa tergicritalli circuito aperto
B1436=Bobina relè velocità tergicritalli
B1437=Bobina relè velocità alta/bassa tergicritalli cortocircuito verso negativo
B1438=Circuito interruttore inserimento tergicristalli
B1439=Interruttore selezione modalità tergicristalli circuito aperto
B1441=Interruttore di massa dell' interruttore inserimento tergicristalli
B1442=Circuito interruttore maniglia portiera
B1443=Circuito interruttore maniglia portiera circuito aperto
B1444=Circuito interruttore maniglia portiera cortocircuito verso positivo
B1445=Circuito interruttore maniglia portiera
B1446=Tempo da posizione di riposo a posizione di riposo tergicristalli errato
B1447=Rilevamento arresto tergicristalli circuito aperto
B1448=Tempo da posizione di riposo a posizione di riposo tergicristalli errato
B1449=Rilevamento arresto tergicristalli cortocircuito verso negativo
B1450=Circuito interruttore inserimento tergicristalli
B1452=Interruttore temporizzazione/sistema lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
B1453=Interruttore di massa dell' interruttore inserimento tergicristalli
B1454=Spia livello liquido lavavetri
B1455=Spia livello liquido lavavetri circuito aperto
B1456=Spia livello liquido lavavetri cortocircuito verso positivo
B1457=Spia livello liquido lavavetri cortocircuito verso negativo
B1458=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli
B1459=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli circuito aperto
B1460=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
B1461=Bobina relè motorino pompa lavatergicristalli cortocircuito verso negativo
B1462=Circuito interruttore cintura di sicurezza lato guida
B1463=Circuito interruttore cintura di sicurezza lato passeggero circuito aperto
B1464=Circuito interruttore cinture di sicurezza
B1465=Relè tergircistalli intermittente circuito aperto
B1466=Velocità del tergicristallo non è cambiata durante l'autodiagnosi
B1467=Motorino velocità alta-bassa tergicristalli cortocircuito verso negativo
B1468=Circuito segnale in entrata richiesta cicalino
B1469=Circuito segnale in entrata richiesta cicalino circuito aperto
B1470=Circuito segnali in entrata fari
B1471=Circuito segnali in entrata fari circuito aperto
B1472=Circuito segnali in entrata fari cortocircuito verso negativo
B1473=Circuito motorino velocità lenta tergicristalli
B1474=Bobina relè bobina salvacarica cortocircuito verso positivo
B1475=Bobina temporizzatore accessori cortocircuito verso positivo
B1476=Circuito velocità elevata tergicristalli
B1477=Circuito motorino velocità alta-bassa tergicristalli cortocircuito verso negativo
B1478=Interruttore sollevamento/abbassamento cristallo elettrico anteriore sinistro attivato simultaneamente
B1479=Circuito sensore liquido lavavetri
B1480=Circuito sensore livello liquido lavatergicristalli cortocircuito verso positivo
B1481=Circuito sensore livello liquido lavatergicristalli
B1482=Circuito sensore livello liquido lavavetri
B1483=Circuito interruttore attivazione/disattivazione freni
B1484=Segnale di entrata pedale freno ca/circuito aperto tra inturruttore freni e luci di arresto
B1485=Circuito interruttore attivazione/disattivazione freni cortocircuito verso positivo
B1486=Circuito di entrata pedale freno cortocircuito verso negativo
B1487=Circuito maniglia portiera anteriore destra
B1488=Circuito maniglia portiera anteriore destra circuito aperto
B1489=Circuito maniglia portiera anteriore destra cortocircuito verso positivo
B1490=Interrutore maniglia portiera anteriore destra cortocircuito verso negativo
B1491=Circuito sensore cilindro commutatore di avviamento
B1492=Sensore cilindro di avviamento circuito aperto
B1493=Sensore cilindro di avviamento cortocircuito verso positivo
B1494=Sensore cilindro di avviamento cortocircuito verso negativo
B1495=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio
B1496=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio circuito aperto
B1497=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio cortocircuito verso positivo
B1498=Circuito sensore antifurto portellone bagagliaio cortocircuito verso negativo
B1499=Spia indicatore di direzione sinistro
B1500=Spia indicatore di direzione sinistro circuito aperto
B1501=Spia indicatore di direzione sinistro cortocircuito verso positivo
B1502=Spia indicatore di direzione sinistro cortocircuito verso negativo
B1503=Spia indicatore di direzione destro
B1504=Spia indicatore di direzione destro circuito aperto
B1505=Spia indicatore di direzione destro cortocircuito verso positivo
B1506=Spia indicatore di direzione destro cortocircuito verso negativo
B1507=Circuito interruttore lampeggiatore
B1508=Circuito interruttore lampeggiatore circuito aperto
B1509=Circuito interruttore lampeggiatore cortocircuito verso positivo
B1510=Circuito interruttore lampeggiatore cortocircuito verso negativo
B1511=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra
B1512=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra circuito aperto
B1513=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B1514=Circuito maniglia portiera anteriore sinistra cortocircuito verso negativo
B1515=Circuito interruttore sedile lato guida occupato
B1516=Circuito interruttore sedile lato guida occupato circuito aperto
B1517=Circuito interruttore sedile lato guida occupato cortocircuito verso positivo
B1518=Circuito interruttore sedile lato guida occupato cortocircuito verso negativo
B1519=Circuito interruttore cofano
B1520=Circuito interruttore cofano
B1521=Circuito interruttore cofano cortocircuito verso positivo
B1522=Circuito interruttore cofano
B1523=Circuito apertura con telecomando
B1524=Circuito apertura con telecomando circuito aperto
B1525=Circuito apertura con telecomando cortocircuito verso positivo
B1526=Interruttore comando a distanza è tenuto attivo
B1527=Circuito interruttore attivazione memoria
B1528=Circuito interruttore attivazione memoria circuito aperto
B1529=Interruttore disinserimento memoria cortocircuito verso positivo
B1530=Circuito interruttore impostazione memoria cortocircuito verso negativo
B1531=Circuito interruttore memoria 1
B1532=Circuito interruttore memoria 1 circuito aperto
B1533=Circuito interruttore memoria 1 cortocircuito verso positivo
B1534=Circuito interruttore memoria 1 cortocircuito verso negativo
B1535=Circuito interruttore memoria 2
B1536=Circuito interruttore memoria 2 circuito aperto
B1537=Circuito interruttore memoria 2 cortocircuito verso positivo
B1538=Circuito interruttore memoria 2 cortocircuito verso negativo
B1539=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro
B1540=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro circuito aperto
B1541=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro cortocircuito verso positivo
B1542=Circuito interruttore comando specchietto retrovisore sinistro cortocircuito verso negativo
B1543=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile
B1544=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile circuito aperto
B1545=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile cortocircuito verso positivo
B1546=Circuito complessivo interruttori di regolazione sedile cortocircuito verso negativo
B1547=Circuito principale alzacristalli
B1548=Circuito principale alzacristalli circuito aperto
B1549=Circuito principale alzacristalli cortocircuito verso positivo
B1551=Circuito apertura portellone
B1552=Circuito apertura portellone circuito aperto
B1553=Circuito apertura portellone cortocircuito verso positivo
B1554=Circuito apertura portellone cortocircuito verso negativo
B1555=Circuito accensione/avviamento
B1556=Circuito accensione/avviamento circuito aperto
B1557=Circuito accensione/avviamento
B1558=Circuito accensione/avviamento cortocircuito verso negativo
B1559=Circuito clindro serratura portiera
B1560=Circuito clindro serratura portiera circuito aperto
B1561=Circuito clindro serratura portiera cortocircuito verso positivo
B1562=Circuito clindro serratura portiera cortocircuito verso negativo
B1563=Circuito interruttore portiera aperta
B1564=Circuito interruttore portiera aperta
B1565=Circuito interruttore portiera aperta cortocircuito verso positivo
B1566=Circuito interruttore portiera aperta
B1567=Alimentazione elettrica circuito aperto o circuito chiuso
B1568=Interruttore fari abbaglianti circuito aperto
B1569=Interruttore fari abbaglianti cortocircuito verso positivo
B1570=Interruttore fari abbaglianti cortocircuito verso negativo
B1571=Circuito portiera posteriore sinistra aperta
B1572=Interruttore portiera posteriore sinistra aperta
B1573=Circuito portiera posteriore aperta
B1574=Interruttore portiera posteriore sinistra aperta cortocircuito verso negativo
B1575=Circuito interruttore luci parcheggio
B1576=Circuito di entrata luci parcheggio circuito aperto
B1577=Circuito interruttore luci parcheggio
B1578=Circuito di entrata luci parcheggio cortocircuito verso negativo
B1579=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti
B1580=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti circuito aperto
B1581=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti
B1582=Circuito di entrata aumento intensità illuminazione quadro strumenti cortocircuito verso negativo
B1583=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti
B1584=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti circuito aperto
B1585=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti
B1586=Circuito di entrata diminuzione intensità illuminazione quadro strumenti cortocircuito verso negativo
B1587=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica
B1588=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
B1589=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso positivo
B1590=Circuito aumento temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
B1591=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica
B1592=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
B1593=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso positivo
B1594=Circuito riduzione temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
B1595=Codice segnale di entrata illegale commutatore di avviamento
B1596=Impossibile eseguire l'autodiagnosi a causa della presenza di guasti
B1597=Interruttore scorrimento anteriore schienale sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1598=Interruttore scorrimento posteriore schienale sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1599=Interruttore scorrimento anteriore schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1600=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata inserita senza che nessun codice chiave venisse letto
B1601=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione è stata usata una chiave non programmata per il modulo
B1602=Nel periodo trascorso dall'ultima cancellazione l'accensione una delle chiavi usate non è stata letta in modo corretto
B1603=Circuito spia antifurto
B1604=Circuito spia antifurto circuito aperto
B1605=Circuito spia antifurto cortocircuito verso positivo
B1606=Circuito spia antifurto cortocircuito verso negativo
B1607=Circuito di entrata illuminazione entrata
B1608=Circuito di entrata illuminazione entrata
B1609=Circuito di entrata illuminazione entrata circuito aperto
B1610=Circuito di entrata illuminazione entrata cortocircuito verso positivo
B1611=Circuito di entrata illuminazione entrata cortocircuito verso negativo
B1612=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto
B1613=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto circuito aperto
B1614=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1615=Circuito interruttore selezione modalità tergilunotto cortocircuito verso negativo
B1616=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto
B1617=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto circuito aperto
B1618=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1619=Circuito interruttore disattivazione tergilunotto cortocircuito verso negativo
B1620=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore
B1621=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore circuito aperto
B1622=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore cortocircuito verso positivo
B1623=Segnale in entrata tergilunotto in posizione di fine corsa inferiore
B1624=Circuito di uscita luce tastiera
B1625=Circuito di uscita luce tastiera circuito aperto
B1626=Circuito di uscita luce tastiera cortocircuito verso positivo
B1627=Circuito di uscita luce tastiera cortocircuito verso negativo
B1628=Segnale di entrata retromarcia PRNDL
B1629=Segnale di entrata retromarcia PRNDL cortocircuito verso positivo
B1630=Segnale di entrata retromarcia PRNDL cortocircuito verso negativo
B1631=Circuito retrovisore lato guida sinistro
B1632=Circuito retrovisore lato guida sinistro circuito aperto
B1633=Circuito retrovisore lato guida sinistro cortocircuito verso positivo
B1634=Circuito retrovisore lato guida sinistro cortocircuito verso negativo
B1635=Circuito retrovisore lato guida destro
B1636=Circuito retrovisore lato guida destro circuito aperto
B1637=Circuito retrovisore lato guida destro cortocircuito verso positivo
B1638=Circuito retrovisore lato guida destro cortocircuito verso negativo
B1639=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro
B1640=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro circuito aperto
B1641=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro cortocircuito verso positivo
B1642=Circuito retrovisore lato passeggero sinistro cortocircuito verso negativo
B1643=Circuito retrovisore lato passeggero destro
B1644=Circuito retrovisore lato passeggero destro circuito aperto
B1645=Circuito retrovisore lato passeggero destro cortocircuito verso positivo
B1646=Circuito retrovisore lato passeggero destro cortocircuito verso negativo
B1647=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida
B1648=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida circuito aperto
B1649=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1650=Circuito inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1651=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida
B1652=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida circuito aperto
B1653=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1654=Circuito inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1655=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
B1656=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1657=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1658=Circuito sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1659=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
B1660=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1661=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1662=Circuito sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1663=Circuito motorino regolazione altezza anteriore sedile lato guida
B1664=Circuito motorino regolazione altezza posteriore sedile lato guida
B1665=Circuito motorino regolazione altezza anteriore/posteriore sedile lato guida
B1666=Circuito motorino inclinazione motorino lato guida
B1667=Circuito motorino regolazione verticale specchietto retrovisore lato guida
B1668=Circuito motorino regolazione orizzontale specchietto retrovisore lato guida
B1669=Circuito motorino regolazione verticale specchietto retrovisore lato passeggero
B1670=Circuito motorino regolazione orizzontale specchietto retrovisore lato passeggero
B1671=Tensione batteria fuori gamma
B1672=Circuito di entrata sedile lato guida occupato
B1673=Circuito di entrata sedile lato guida occupato circuito aperto
B1674=Circuito di entrata sedile lato guida occupato cortocircuito verso positivo
B1675=Circuito di entrata sedile lato guida occupato cortocircuito verso negativo
B1676=Tensione batteria fuori gamma
B1677=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione
B1678=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione circuito aperto
B1679=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione
B1680=Circuito di entrata allarme in caso di aggressione cortocircuito verso negativo
B1681=Ricetrasmettitore
B1682=Il sistema antifurto passivo è disattivato controllare il collegamento tra il modulo sistema antifurto passivo e il risponditore
B1683=Circuito interruttore retrovisore lato guida/passeggero
B1684=Circuito interruttore retrovisore lato guida/passeggero circuito aperto
B1685=Circuito di entrata luce plafoniera
B1686=Circuito di entrata luce plafoniera circuito aperto
B1687=Circuito di entrata luce plafoniera
B1688=Circuito di entrata luce plafoniera cortocircuito verso negativo
B1689=Circuito temporizzazione illuminazione automatica
B1690=Circuito temporizzazione illuminazione automatica circuito aperto
B1691=Circuito temporizzazione illuminazione automatica
B1692=Circuito temporizzazione illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
B1693=Circuito fari inseriti
B1694=Illuminazione automatica inserita circuito aperto
B1695=Illuminazione automatica inserita cortocircuito verso positivo
B1697=Interruttore principale regolazione specchietto retrovisore cortocircuito verso positivo
B1698=Interruttore principale regolazione specchietto retrovisore cortocircuito verso negativo
B1699=Circuito interruttore sedile lato passeggero occupato cortocircuito verso negativo
B1700=Circuito riduzione tensione cintura di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1701=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida
B1702=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida circuito aperto
B1703=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1704=Circuito interruttore inclinazione in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1705=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida
B1706=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida circuito aperto
B1707=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1708=Circuito interruttore inclinazione indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1709=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
B1710=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1711=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1712=Circuito interruttore sollevamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1713=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
B1714=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1715=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1716=Circuito interruttore abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1717=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida
B1718=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida circuito aperto
B1719=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1720=Circuito interruttore spostamento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1721=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida
B1722=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida circuito aperto
B1723=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1724=Circuito interruttore spostamento indietro sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1725=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
B1726=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1727=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1728=Circuito interruttore sollevamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1729=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
B1730=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1731=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1732=Circuito interruttore abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1733=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida
B1734=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida circuito aperto
B1735=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B1736=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B1737=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida
B1738=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida circuito aperto
B1739=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B1740=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B1741=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero
B1742=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero circuito aperto
B1743=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1744=Circuito interruttore spostamento verticale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1745=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero
B1746=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero circuito aperto
B1747=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1748=Circuito interruttore spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1749=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle
B1750=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle circuito aperto
B1751=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle cortocircuito verso positivo
B1752=Circuito interruttore posizione parcheggio/folle cortocircuito verso negativo
B1753=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza
B1754=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza circuito aperto
B1755=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza cortocircuito verso positivo
B1756=Circuito di uscita lampeggiatore di emergenza cortocircuito verso negativo
B1757=Circuito sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida
B1758=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1759=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1760=Circuito abbassamento parte posteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1761=Circuito sollevamento/abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida
B1762=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida circuito aperto
B1763=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1764=Circuito abbassamento parte anteriore cuscino sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1765=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida
B1766=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida circuito aperto
B1767=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1768=Circuito scorrimento in avanti sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1769=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida
B1770=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida circuito aperto
B1771=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1772=Circuito scorrimento indietro sedile lato guida cortocircuto verso negativo
B1773=Circuito sollevamento retrovisore lato guida
B1774=Circuito sollevamento retrovisore lato guida circuito aperto
B1775=Circuito sollevamento retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B1776=Circuito sollevamento retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B1777=Circuito riduttore tensione cintura di sicurezza lato guida cortocircuito verso negativo
B1778=Circuito abbassamento retrovisore lato guida
B1779=Circuito abbassamento retrovisore lato guida circuito aperto
B1780=Circuito abbassamento retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B1781=Circuito abbassamento retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B1782=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero
B1783=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero circuito aperto
B1784=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1785=Circuito sollevamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1786=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero
B1787=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero circuito aperto
B1788=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1789=Circuito abbassamento retrovisore lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1790=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica
B1791=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica circuito aperto
B1792=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica
B1793=Circuito di entrata sensore illuminazione automatica cortocircuito verso negativo
B1794=Alimentazione elettrica circuito aperto o circuito chiuso
B1795=Fari anabbaglianti circuito aperto
B1796=Fari anabbaglianti cortocircuito verso positivo
B1797=Fari anabbaglianti cortocircuito verso negativo
B1798=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore
B1799=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore circuito aperto
B1800=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore cortocircuito verso positivo
B1801=Circuito di uscita indicatore direzione anteriore cortocircuito verso negativo
B1802=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore
B1803=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore circuito aperto
B1804=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore cortocircuito verso positivo
B1805=Circuito di uscita indicatore direzione posteriore cortocircuito verso negativo
B1806=Circuito di uscita luce di posizione sinistra
B1807=Circuito di uscita luce di posizione circuito aperto
B1808=Circuito di uscita luce di posizione sinistra cortocircuito verso positivo
B1809=Circuito di uscita luce di posizione cortocircuito verso negativo
B1811=Circuito di entrata interruttore luci retromarcia circuito aperto
B1812=Circuito di entrata interruttore luci retromarcia cortocircuito verso positivo
B1813=Circuito di distribuzione alimentazione modulo diagnostico airbag integrato
B1814=Circuito relè corsa discendente tergilunotto
B1815=Circuito relè corsa discendente tergilunotto circuito aperto
B1816=Circuito relè corsa discendente tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1817=Circuito relè corsa discendente tergilunotto cortocircuito verso negativo
B1818=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto
B1819=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto circuito aperto
B1820=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto cortocircuito verso positivo
B1821=Circuito relè corsa ascendente tergilunotto cortocircuito verso negativo
B1822=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo
B1823=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo circuito aperto
B1824=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo cortocircuito verso positivo
B1825=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di riposo cortocircuito verso negativo
B1826=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore
B1827=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore circuito aperto
B1828=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore cortocircuito verso positivo
B1829=Circuito del segnale in entrata tergilunotto in posizione di finecorsa superiore cortocircuito verso negativo
B1830=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera
B1831=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera circuito aperto
B1832=Circuito interruttore di bloccaggio/sbloccaggio portiera cortocircuito verso positivo
B1833=Circuito interruttore di apetura portiere e disattivazione antifurto cortocircuito verso negativo
B1834=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione sistema allarme tutte le portiere
B1835=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione portiera
B1836=Interruttore apertura portiere e disattivazione antifurto cortocircuito verso positivo
B1837=Circuito di uscita sbloccaggio/disattivazione portiera cortocircuito verso positivo
B1838=Circuito relè alimentazione dispositivo salvacarica
B1839=Circuito motorino tergicristallo posteriore
B1840=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore
B1841=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore circuito aperto
B1842=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore cortocircuito verso positivo
B1843=Circuito alimentazione tergicristallo anteriore cortocircuito verso negativo
B1844=Circuito ricevitore telefono
B1845=Circuito antimanomissione accensione
B1846=Circuito antimanomissione accensione circuito aperto
B1847=Circuito antimanomissione accensione cortocircuito verso positivo
B1848=Circuito antimanomissione accensione cortocircuito verso negativo
B1849=Circuito differenziale temperatura A/C
B1850=Circuito differenziale temperatura A/C circuito aperto
B1851=Circuito differenziale temperatura A/C cortocircuito verso positivo
B1852=Circuito differenziale temperatura A/C cortocircuito verso negativo
B1853=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C
B1854=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C circuito aperto
B1855=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C cortocircuito verso positivo
B1856=Circuito motorino sensore interno temperatura aria A/C cortocircuito verso negativo
B1857=Circuito attivazione/disattivazione A/C
B1858=Circuito pressostato A/C
B1859=Circuito pressostato A/C circuito aperto
B1860=Circuito pressostato A/C cortocircuito verso positivo
B1861=Circuito pressostato A/C cortocircuito verso negativo
B1862=Sensore bloccaggio A/C
B1863=Circuito di massa centralina circuito aperto
B1865=Circuito alimentazione centralina circuito aperto
B1866=Circuito alimentazione centralina cortocircuito verso positivo
B1867=Circuito alimentazione centralina cortocircuito verso negativo
B1868=Circuito spia airbag
B1869=Circuito spia airbag
B1870=Circuito spia airbag cortocircuito verso positivo
B1871=Modulo disattivazione airbag lato passeggero
B1872=Circuito alimentazione indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
B1873=Circuito alimentazione indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
B1874=Ricevitore telefono cellulare non presente
B1875=Circuito segnale interruttore indicatori di direzione/lampeggiatori di emergenza
B1876=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore
B1877=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato guidatore
B1878=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore cortocircuito verso positivo
B1879=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato guidatore cortocircuito verso negativo
B1880=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero
B1881=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato passeggero
B1882=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1883=Circuito pretensionatore cinture di sicurezza lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1884=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
B1885=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato guidatore
B1886=Circuito riavvolgitore cintura di sicurezza lato passeggero
B1887=Airbag guidatore cortocircuito verso negativo
B1888=Airbag passeggero cortocircuito verso negativo
B1889=Ostruzione sensore modulo
B1890=Circuito spia disattivazione airbag lato passeggero
B1891=Spia acustica airbag cortocircuito verso positivo
B1892=Circuito spia acustica airbag
B1893=Circuito antenna GPS
B1894=Circuito segnale di ritorno velocità motorino tergilunotto
B1895=Circuito luce spia portiera aperta
B1896=Circuito luce spia portiere aperte cortocircuito verso positivo
B1897=Circuito interruttore avvisatore acustico
B1898=Circuito di entrata cicalino n°2 cortocircuito verso negativo
B1899=Segnale di entrata microfono circuito aperto
B1900=Airbag lato guida
B1901=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1902=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
B1903=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso positivo
B1904=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
B1905=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
B1906=Circuito di alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
B1907=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
B1908=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso positivo
B1909=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2 cortocircuito verso negativo
B1910=Circuito di massa controllo diagnostico airbag
B1911=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso positivo
B1912=Circuito di massa controllo diagnostico airbag cortocircuito verso negativo
B1913=Circuito airbag lato guida passeggero cortocircuito verso negativo
B1914=Sensore d'urto 1/2 airbag cortocircuito verso negativo
B1915=Circuito airbag guidatore, capacità fuori gamma
B1916=Airbag guidatore cortocircuito verso positivo
B1917=Circuito cancellazione memoria airbag
B1918=Circuito cancellazione memoria airbag circuito aperto
B1919=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso positivo
B1920=Circuito airbag lato passeggero
B1921=Circuito di massa funzione di controllo diagnostica airbag circuito aperto
B1922=Amplificatore di potenza interno sensore di sicurezza airbag cortocircuito verso positivo
B1923=Circuito cancellazione memoria airbag cortocircuito verso negativo
B1924=Disattivazione sistema airbag fallita
B1925=Circuito airbag lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1926=Circuito pressostato airbag lato passeggero
B1927=Airbag lato passeggero
B1928=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag
B1929=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag circuito aperto
B1930=Circuito di uscita sensore si sicurezza airbag cortocircuito verso negativo
B1931=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1932=Airbag lato guida circuito aperto
B1933=Airbag lato passeggero circuito aperto
B1934=Airbag lato guida circuito chiuso
B1935=Airbag lato passeggero circuito chiuso
B1936=Airbag lato guida cortocircuito verso negativo
B1937=Pressostato airbag lato passeggero circuito aperto
B1938=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 1, anteriore destro
B1939=Pressostato airbag lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1940=Posizione memoria sedile fuori gamma
B1941=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 1
B1942=Circuito alimentazione/ritorno sensore d'urto airbag 2
B1943=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1 cortocircuito verso negativo
B1944=Circuito di massa sensore d'urto airbag 1
B1945=Circuito di massa sensore d'urto airbag 2
B1946=Sensore scarico evaporatore ca/circuito sensore di controllo temperatura aria A/C a valle dell'evaporatore
B1947=Sensore scarico evaporatore corto circuito verso negativo/circuito sensore di controllo temperatura aria A/C a valle dell'evaporatore cortocircuito verso negativo
B1948=Circuito sensore temeperatura acqua A/C
B1949=Circuito sensore temeperatura acqua A/C cortocircuito verso negativo
B1950=Circuito sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida
B1951=Segnale di ritorno potenziometro di sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile circuito aperto
B1952=Sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1953=Sensore posizione altezza posteriore sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1954=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida
B1955=Segnale di ritorno potenziometro di sollevamento/abbassamento parte anteriore cuscino sedile circuito aperto
B1956=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1957=Sensore posizione altezza anteriore sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1958=Circuito sensore posizione reclinata sedile lato guida
B1959=Segnale di ritorno potenziometro inclinazione in avanti/indietro sedile circuito aperto
B1960=Sensore posizione reclinata sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1961=Sensore posizione reclinata sedile lato guida cortocircuito verso negativo
B1962=Circuito sensore posizione orizzontale sedile lato guida
B1963=Segnale di ritorno potenziometro spostamento orizzontale in avanti/indietro sedile circuito aperto
B1964=Sensore posizione orizzontale sedile lato guida cortocircuito verso positivo
B1965=Sensore posizione orizzontale sedile lato guida cortocircuto verso negativo
B1966=Sensore scarico riscaldatore lato guida circuito aperto/circuito sensore A/C a valle del riscaldatore
B1967=Sensore scarico riscaldatore lato guida cortocircuito verso negativo/circuito sensore A/C a valle del riscaldatore cortocircuito verso negativo
B1968=Circuito rilevamento pompa acqua A/C
B1969=Circuito innesto A/C
B1970=Circuito interruttore spostamento in avanti schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1971=Circuito interruttore spostamento indietro schienale sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1972=Interruttore sollevamento parte posteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B1973=Interruttore sollevamento parte posteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1974=Interruttore inclinazione anteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
B1975=Interruttore inclinazione posteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
B1976=Interruttore sorrimento anteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
B1977=Interruttore sollevamento parte anteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1978=Interruttore abbassamento parte anteriore sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
B1979=Interruttore sorrimento posteriore sedile passeggero cortocircuito verso positivo
B1980=Lampadine fulminate
B1981=Interruttore disinserimento memoria cortocircuito verso positivo
B1982=Il sistema antifurto passivo è disattivato controllare il collegamento tra il modulo sistema antifurto passivo e il risponditore
B1983=Comando relè apertura portiera anteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B1984=La posizione motorino reclinamento sedile non rientra nei limiti
B1985=Circuito interruttore sgonfiaggio supporto lombare sedile
B1986=Circuito interruttore scorrimento automatico posteriore schienale lato guida
B1987=Arresto motorino azionamento pedale in avanti/indietro
B1988=Circuito interruttore spostamento in avanti pedale cortocircuito verso positivo
B1989=Circuito interruttore spostamento indietro pedale cortocircuito verso positivo
B1990=Circuito segnale di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale
B1991=Circuito segnale di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale cortocircuito verso positivo
B1992=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso positivo
B1993=Airbag laterale guidatore cortocircuito verso negativo
B1994=Airbag laterale guidatore circuito aperto
B1995=Airbag laterale guidatore resistenza bassa
B1996=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso positivo
B1997=Airbag laterale passeggero cortocircuito verso negativo
B1998=Airbag laterale passeggero circuito aperto
B1999=Resistenza circuito airbag lato passggero carica batteria bassa
Re: Codici Errore EOBD - FIAT B
B2000=Circuito interruttore spostamento in avanti pedale cortocircuito verso negativo
B2001=Circuito interruttore spostamento indietro pedale cortocircuito verso negativo
B2100=Interruttore cilindretto serratura portiera anteriore sinistra
B2101=Circuito interruttore poggiatesta
B2102=Circuito antenna GPS
B2103=Circuito ricetrasmettitore antifurto passivo
B2104=Interruttore cilindretto serratura portiera anteriore destra
B2105=Segnale sensore posizione farfalla acceleratore basso
B2106=Segnale sensore posizione farfalla acceleratore alto
B2108=Interruttore cilindretto serratura baule
B2112=Interruttore attivazione portiera anteriore sinistra
B2116=Interruttore di riattivazione portiera anteriore sinistra
B2117=Airbag laterale guidatore capacità fuori gamma
B2118=Airbag laterale passeggero capacità fuori gamma
B2119=Guasto compressore
B2120=Bloccaggio interruttore attivazione portiera anteriore sinistra
B2122=Circuito comunicazione satellitare lato guida cortocircuito verso negativo
B2123=Circuito comunicazione satellitare lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2125=Interruzione reset a doppia mandata
B2128=Motorino chiusura centralizzata
B2129=Segnale di ritorno chiusura centralizzata
B2130=Tempo scaduto chiusura a doppia sicurezza
B2131=Segnale di ritorno chiusura a doppia sicurezza
B2132=Circuito interruttore regolazione intensità illuminazione
B2133=Circuito spia motorino freni
B2134=Circuito spia motorino freni
B2135=Circuito spia freno di stazionamento inserito
B2136=Circuito spia freno di stazionamento inserito
B2137=Sensore temperatura evaporatore posteriore fuori gamma
B2138=Temperatura eccessiva liquido di raffreddamento
B2139=Identificazione del modulo gestione motore non è stata riconosciuta dal sistema modulo antifurto passivo
B2140=Inizializzazione
B2141=Identificazione del modulo gestione motore non è stata riconosciuta dal sistema modulo antifurto passivo
B2142=Memoria permanente codice di identificazione trasmettitore
B2143=Errore memoria permanente
B2144=Dati allarme memoria permanente
B2145=RF HR memoria permanente
B2146=La posizione del motorino reclinamento sedile non rientra nei limiti
B2147=Interruttore sedile lato guida
B2148=Circuito di entrata modulazione altezza impulso
B2149=La posizione del motorino anteriore verticale del sedile non rientra nei limiti
B2150=Circuito di alimentazione modulo di sicurezza centrale 1 cortocircuito verso negativo
B2151=Circuito di alimentazione modulo di sicurezza centrale 2 cortocircuito verso negativo
B2152=La posizione del motorino posteriore verticale del sedile non rientra nei limiti
B2153=Circuito sensore ultrasonico posteriore
B2154=Circuito sensore ultrasonico anteriore
B2155=Posizione motorino scorrimento sedile fuori dai limiti
B2156=Circuito sensore effetto doppler posteriore
B2157=Circuito sensore effetto doppler anteriore
B2158=Memoria del motorino di reclinazione del sedile fuori dai limiti
B2159=Segnale di uscita da un modulo ad un risponditore del telecomando chiusura centralizzata cortocircuito verso negativo
B2160=Segnale di uscita da un modulo ad un risponditore del telecomando chiusura centralizzata cortocircuito verso positivo
B2161=Posizione momori motorino verticale anteriore sedile fuori dai limiti
B2162=Mancata corrispondenza dati 2 (i dati ricevuti non corrispondono a quelli attesi)
B2163=Funzionamento difettoso sistema Frizione elettromagnetica
B2164=La posizione memorizzata motorino sollevamento/abbassamento parte posteriore cuscino sedile non rientra nei limiti
B2165=Circuito sensore di posizione innesto marce
B2166=Posizione selezione marce
B2167=La posizione memorizzata motorino scorrimento sedile non rientra nei limiti
B2171=Interruttore sedile posteriore sinistro
B2172=Circuito di entrata interruttore inerziale circuito aperto
B2173=Interruttore sedile
B2174=Interruttore apertura a distanza finestrino posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B2175=Interruttore overdrive cortocircuito verso positivo
B2176=Circuito segnale di ritorno antifurto volumetrico
B2177=Interruttore chiusura a distanza finestrino posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B2178=Selettore A tergicristallo cortocircuito verso negativo
B2179=Selettore B tergicristallo cortocircuito verso negativo
B2180=Selettore C tergicristallo cortocircuito verso negativo
B2181=Selettore C tergicristallo cortocircuito a massa
B2182=Interruttore chiusura a distanza finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
B2184=Sellettore W tergicristallo cortocircuito verso negativo
B2185=Sellettore D tergilunotto cortocircuito verso negativo
B2186=Interruttore apertura a distanza finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
B2187=Interruttore selezione tergilunotto B cortocircuito verso negativo
B2188=Interruttore selezione tergilunotto E cortocircuito verso negativo
B2189=Interruzione in circuito doppia chiusura portiera anteriore sinistra o posteriore destra
B2190=Interruttore apertura a distanza finestrino posteriore destro cortocircuito verso positivo
B2193=Interruzione in circuito doppia chiusura portiera anteriore destra o posteriore sinistra
B2194=Interruttore chiusura a distanza finestrino posteriore destro cortocircuito verso positivo
B2195=Circuito chiusura/apertura alzacristalli lato guida cortocircuito verso negativo
B2196=Circuito chiusura/apertura alzacristalli lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2197=Modulo TV
B2198=Modulo traffic master
B2199=Modulo VICS
B2200=Nessuna comunicazione al modulo TV (TV non montata)
B2201=Nessuna comunicazione al modulo traffic master (modulo traffic master non montato)
B2202=Nessuna comunicazione al modulo VICS (VICS non montato)
B2203=Errore CDROM
B2204=Connessione antenna GPS circuito aperto o circuito chiuso
B2205=Ricevitore GPS
B2206=Bussola giroscopica sostituire il modulo di comando audio
B2207=Errore checksum centralina
B2208=Collegamento di trasferimento dati a display e modulo interruttore
B2209=Interruttore di esclusione luci abitacolo circuito aperto
B2210=Interruttore di esclusione luci abitacolo cortocircuito verso negativo
B2211=Circuito di uscita livello liquido di raffreddamento basso cortocircuito verso positivo
B2212=Interruttore regolazione intensità luminosa quadro strumenti fuori gamma
B2214=Interruttore apertura finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
B2215=Interruttore chiusura finestrino anteriore destro cortocircuito verso positivo
B2217=Chiusura centralizzata circuito aperto
B2219=Segnale di ritorno corrente alzacristalli anteriore sinistro sopra i limiti
B2220=Segnale di ritorno corrente alzacristalli posteriore sinistro sopra i limiti
B2221=Segnale di ritorno corrente alzacristalli anteriore destro sopra i limiti
B2222=Segnale di ritorno corrente alzacristalli posteriore destro sopra i limiti
B2223=Circuito comando retrovisore lato guida
B2224=Circuito comando retrovisore lato passeggero
B2225=Supporto sensore d'urto anteriore
B2226=Guasto interno sensore d'urto anteriore
B2227=Supporto sensore d'urto anteriore/comunicazione
B2228=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore sinisrto
B2229=Circuito airbag cortocircuito verso negativo - circuito 2, anteriore destro
B2230=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore sinistro
B2231=Circuito airbag cortocircuito verso positivo - circuito 2, anteriore destro
B2232=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore sinistro
B2233=Circuito airbag circuito aperto - circuito 2, anteriore destro
B2234=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore sinistro
B2235=Resistenza circuito generatore di gas airbag bassa su unità di attivazione-circuito 2 anteriore destro
B2236=Complessivo batteria veicolo elettrico debole o difettoso
B2237=Ricevuto segnale dal VSS con il veicolo in posizione di parcheggio
B2238=Cavo elettrico rotto per portiera scorrevole elettrica
B2241=Circuito interruttore di bloccaggio portellone cortocircuito verso negativo
B2242=Circuito interruttore di bloccaggio portellone cortocircuito verso negativo
B2243=Circuito interruttore di bloccaggio portellone circuito aperto
B2244=Portellone scorrevole circuito aperto
B2245=Portiera posteriore destra circuito aperto
B2246=Portellone scorrevole circuito aperto
B2247=Temperatura gruppo batteria EV
B2249=Bobina relè fari cortocircuito verso positivo
B2250=Circuito relè sbloccaggio di tutte le portiere
B2251=Circuito di comando relè di uscita luci di parcheggio
B2252=Circuito di comando relè di uscita luci di parcheggio cortocircuito verso positivo
B2253=Circuito bloccaggio cortocircuito verso positivo
B2255=Tempo scaduto richiesta sistema lavavetri anteriore
B2258=Circuito relè sistema lavafari cortocircuito verso positivo
B2260=Circuito motorino portiera cortocircuito verso positivo
B2261=Interruttore luci di parcheggio
B2262=Tempo scaduto tergicristallo da posizione di arresto a posizione di arresto
B2263=Circuito ingresso radio cortocircuito verso positivo
B2264=Interruttore antinebbia cortocircuito verso negativo
B2265=Apertura cortocircuito verso negativo
B2267=Valvola di miscelazione destra
B2268=Comando A/C sul volante circuito aperto
B2269=Comando A/C sul volante cortocircuito verso negativo
B2270=Superamento tempo massimo consentito chiusura portiera elettrica scorrevole
B2271=La portiera scorrevole elettrica non ha raggiunto la posizione di massima apertura durante l'autodiagnosi
B2272=Circuito tensione di comando microfono
B2273=Circuito di ritorno segnale di uscita funzionamento a secco
B2274=Ciruito attivazione ricetrasmettitore telefono
B2275=Circuito di ritorno potenziometro spostamento avanti/indietro pedale cortocircuito verso negativo
B2276=Meno di 2 trasmettitori programmati
B2277=Funzionamento difettoso motorino servosterzo elettronico
B2280=Segnale di sbloccaggio in caso d'urto non presente
B2285=Scheda SIGMA
B2286=Interruttore modalità bloccata in posizione di chiusura
B2287=Circuito sensore inclinazione
B2288=Modulo messaggi vocali
B2289=Errore comunicazione modulo messaggi vocali
B2290=Stato sistema di classificazione (taglia) occupanti, anteriore destro
B2291=Stato sistema di classificazione (altezza) occupanti, anteriore destro
B2292=Sistema di sicurezza pretensionatore cintura di sicurezza
B2293=Sistema di sicurezza airbag
B2294=Sistema di sicurezza airbag superiore
B2295=Sistema di sicurezza airbag laterale
B2296=Sistema di sicurezza sensore impatto
B2299=Sensore temperatura aria in uscita vano gambe circuito aperto
B2300=Posizione memoria sedile lato guida
B2301=Posizione memoria sedile lato passeggero
B2302=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta
B2303=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta circuito aperto
B2304=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta cortocircuito verso positivo
B2305=Circuito potenziometro segnale di ritorno poggiatesta cortocircuito verso negativo
B2306=Motorino poggiatesta bloccato
B2307=Sensore temperatura aria in uscita vano gambe cortocircuito verso negativo
B2309=Motorino sedile fuori gamma
B2310=Errore posizione memoria retrovisore lato guida
B2311=Errore posizione memoria retrovisore lato passeggero
B2312=Circuito sensore posizione orizzontale specchietto retrovisore lato passeggero
B2313=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero circuito aperto
B2314=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B2315=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato passeggero
B2316=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero
B2317=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero circuito aperto
B2318=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato passeggero cortocircuito verso positivo
B2319=Potenziometro segnale di ritorno spostamento verticale retrovisore lato passeggero
B2320=Circuito sensore posizione orizzontale specchietto retrovisore lato guida
B2321=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida circuito aperto
B2322=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B2323=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale retrovisore lato guida
B2324=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida
B2325=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida circuito aperto
B2326=Circuito sensore posizione verticale specchietto retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B2327=Potenziometro segnale di ritorno spostamento verticale retrovisore lato guida
B2328=Potenziometro segnale di ritorno lunghezza piantone di guida
B2329=Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida circuito aperto
B2330=Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida cortocircuito verso positivo
B2331=Potenziometro segnale di ritorno regolazione altezza piantone di guida cortocircuito verso positivo
B2332=Potenziometro segnale di ritorno altezza piantone di guida
B2333=Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida circuito aperto
B2334=Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida cortocircuito verso positivo
B2335=Potenziometro segnale di ritorno regolazione inclinazione piantone di guida cortocircuito verso negativo
B2336=Circuito interruttore retrovisori
B2337=Complessivo interruttore di comando retrovisori circuito aperto
B2338=Interruttore specchietto retrovisore lato guida cortocircuito verso positivo
B2339=Complessivo interruttore di comando retrovisori cortocircuito verso negativo
B2340=Arresto motorino regolazione orizzontale piantone di guida
B2341=Arresto motorino inclinazione piantone di guida
B2342=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile circuito aperto
B2343=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile tensione bassa
B2344=Tensione di riferimento positiva comune interruttore sedile guasto tensione di alimentazione
B2345=Tensione di riferimento negativa comune interruttore sedile circuito aperto
B2346=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore circuito aperto
B2347=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore tensione bassa
B2348=Tensione di riferimento positiva comune interruttore retrovisore guasto tensione di alimentazione
B2349=Tensione di riferimento negativa comune interruttore retrovisore circuito aperto
B2350=Circuito interruttore piantone di guida cortocircuito verso positivo
B2351=Circuito segnale interruttore piantone di guida
B2352=Circuito di alimentazione spia interruttore funzione memoria lato guida cortocircuito verso positivo
B2353=Circuito di comando alimentazione retrovisore lato guida cortocircuito verso negativo
B2354=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale/verticale retrovisore lato guida circuito aperto
B2355=Potenziometro segnale di ritorno spostamento orizzontale/verticale retrovisore lato passeggero circuito aperto
B2357=Circuito segnale di ritorno (bassa) tensione abbassamento cristallo lato guida
B2358=Interruttore pedale regolabile
B2359=Circuito di uscita temporizzazione accessori
B2360=Circuito di uscita comando motorino alzacristalli
B2361=Segnale di uscita riscaldatore sedile passeggero
B2362=Segnale apertura/chiusura telecomando cortocircuito verso negativo
B2363=Sistema sensore ottico
B2364=Sportellino bocchettore rifornimento carburante circuito aperto
B2365=Interruttore apertura/chiusura portiera scorrevole elettrica montante centrale cortocircuito verso negativo
B2366=Entrata interruttore apertura/chiusura portiera scorrevole elettrica quadro strumento cortocircuito verso negativo
B2367=Power sliding door override switch circuit failure
B2368=Circuito interruttore piantone di guida fuori gamma
B2370=Interruzione alimentazione riscaldatore sedile
B2371=Punto di taratura temperatura sedile lato guida non valido
B2372=Punto di taratura temperatura sedile lato passeggero non valido
B2373=Circuito led memoria
B2374=Circuito meccanismo di chiusura portiera scorreviole elettrica
B2375=Azione di sbloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non valida
B2376=Stato bloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non confermato
B2377=Stato sbloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non confermato
B2378=Azione di bloccaggio modulo commutatore bloccasterzo non valida
B2379=Collegamento comunicazione seriale non configurato - ID non memorizzato
B2380=Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento riscaldatore
B2381=Circuito sensore temperatura liquido di raffreddamento riscaldatore circuito aperto
B2384=Circuito segnale in entrata sistema di parcheggio a ultrasuoni soppressione audio
B2385=Circuito segnale in entrata sistema di navigazione a ultrasuoni soppressione audio
B2394=Tempo scaduto interruttore sollevamento poggiatesta
B2395=Tempo scaduto interruttore abbassamento poggiatesta
B2396=Circuito di entrata identificazione poggiatesta
B2397=Circuito di riferimento potenziometro poggiatesta
B2398=Circuito di riferimento potenziometro poggiatesta cortocircuito verso negativo
B2399=Circuito di massa potenziometro poggiatesta
B2400=Circuito di massa potenziometro poggiatesta cortocircuito verso positivo
B2401=Meccanismo riproduttore di cassette
B2402=Disattivazione CD/DJ sistema audio dovuta al surriscaldamento
B2403=Guasto interno CD/DJ sistema audio
B2404=Circuito interruttore sistema audio sul volante
B2405=Disattivazione lettore CD singolo sistema audio dovuta al surriscaldamento
B2406=Guasto interno CD singolo sistema audio
B2408=Cavo altoparlante circuito chiuso
B2409=Errore di ricezione segnale AM
B2410=Errore di ricezione segnale FM
B2411=Sensore umidità circuito aperto
B2412=Sensore umidità circuito chiuso
B2413=Sensore umidità
B2414=Circuito relè sistema lavafari cortocircuito verso negativo
B2415=Striscia di contatto anti incastro, circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B2416=Attuatore ricircolo A/C fuori dai limiti di taratura
B2417=Striscia di contatto anti incastro inceppata in posizione attiva
B2418=Alimentazione sensore cortocircuito verso negativo
B2419=Sensore 1 non valido
B2420=Sensore 2 non valido
B2421=Circuito sensore velocità veicolo
B2422=Segnale interruttore apertura inceppato in posizione attiva
B2423=Segnale interruttore chiusura inceppato in posizione attiva
B2424=Gli interruttori dei meccanismi di chiusura non corrispondono
B2425=Comando a distanza
B2426=Sensore intensità raggi solari lato passeggero
B2427=Sensore intensità raggi solari lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2428=Sensore scarico riscaldatore lato passeggero circuito aperto/circuito sensore 2 A/C a valle del riscaldatore
B2429=Sensore scarico riscaldatore lato passeggero cortocircuito verso negativo/circuito sensore 2 A/C a valle del riscaldatore cortocircuito verso negativo
B2430=Circuito disinnesto meccanismo di chiusura destro o sinistro
B2431=Programmazione risponditore non riuscita
B2432=Interruttore cintura sedile lato guida circuito aperto
B2433=Interruttore cintura lato guida cortocircuito verso positivo
B2434=Interruttore cintura lato guida cortocircuito verso negativo
B2435=Resistenza circuito interruttore cintura sedile lato guida fuori dai limiti massimi
B2436=Interruttore cintura sedile lato passeggero circuito aperto
B2437=Interruttore cintura sedile lato passeggero cortocircuito verso positivo
B2438=Interruttore cintura sedile lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2439=Resistenza circuito interruttore cintura sedile lato passeggero fuori dai limiti massimi
B2440=Supporto sensore d'urto lato passeggero e laterale
B2441=Supporto sensore d'urto lato guida e laterale
B2442=Sensore intrusione
B2443=Power train performance mode switch circuit failure
B2444=Sensore d'urto laterale (guidatore)
B2445=Sensore d'urto laterale (passeggero)
B2446=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza/modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza circuito aperto
B2447=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza /modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza cortocircuito verso positivo
B2448=Segnali di entrata unità cellulare satellitare di emergenza a distanza /modulo unità cellulare satellitare di emergenza a distanza cortocircuito verso negativo
B2472=Relè circuito chiuso o cortocircuito verso negativo
B2473=Interruttore disattivazione portiera lato passeggerocortocircuito verso negativo
B2474=Circuito chiusura portiera posteriore e lato guidatore cortocircuito verso negativo
B2475=Circuito apertura portiera lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2476=Circuito interruttore radio presente
B2477=Configurazione modulo
B2478=Segnale di entrata antifurto bloccaggio
B2479=Interruttore freno di stazionamento cortocircuito verso negativo
B2480=Uscita luce di posizione sinistra cortocircuito verso positivo
B2481=Interruttore sollevamento/abbassamento tettuccio apribile
B2482=Uscita luce di posizione destra cortocircuito verso positivo
B2483=Segnale di attivazione circuito aperto
B2484=Segnale di disattivazione cortocircuito verso negativo
B2485=Uscita luce di posizione laterale sinistra
B2486=Circuito di uscita luce di posizione laterale sinistra
B2487=Circuito di uscita luce di posizione laterale destra cortocircuito verso positivo
B2488=Circuito di uscita luce di posizione laterale destra i veicoli wintstar sul mercato svedese subiscono delle modifiche che potrebbero causare l'errata visualizzazione di questo codice
B2489=Circuito di uscita luce sotto il cofano
B2490=Circuito di uscita luce sotto il cofano cortocircuito verso positivo
B2491=Uscita luce di posizione laterale destra cortocircuito verso positivo
B2492=Già programmata
B2493=Uscita luce di posizione laterale sinistra cortocircuito verso positivo
B2494=Amplificatore di potenza uscita avvisatore acustico/allarme in caso di aggressione cortocircuito verso positivo
B2495=Circuito di uscita avvisatore acustico antifurto
B2496=Amplificatore di potenza uscita avvisatore acustico/allarme in caso di aggressione cortocircuito verso negativo
B2497=RPM ventilatore fuori gamma
B2498=Segnale di entrata attivo che indica che è stata selzionata più di una funzione con l'interruttore dei fari
B2499=Circuito di uscita luce di cortesia
B2500=Circuito di uscita luce di cortesia cortocircuito verso positivo
B2501=Circuito anabbagliante sinistro
B2502=Circuito anabbagliante sinistro cortocircuito verso positivo
B2503=Circuito anabbagliante destro
B2504=Circuito anabbagliante destro cortocircuito verso positivo
B2505=Circuito abbagliante sinistro
B2506=Circuito abbagliante sinistro cortocircuito verso positivo
B2507=Circuito abbagliante destro
B2508=Circuito abbagliante destro cortocircuito verso positivo
B2509=Circuito interruttore retronebbia
B2510=Relè ventola primaria cortocircuito verso positivo
B2511=Relè uscita avvisatore acustico cortocircuito verso positivo
B2512=Circuito relè fendinebbia cortocircuito verso positivo
B2513=Circuito ventola
B2514=Circuito ventola cortocircuito verso positivo
B2515=Circuito relè ventilatore riscaldatore
B2517=Sistema interruzione alimentazione in caso di emergenza
B2518=Temperatura eccessiva compressore
B2519=Circuito luce d'arresto superiore
B2520=Circuito luce d'arresto superiore cortocircuito verso positivo
B2521=Circuito contagiri
B2522=Circuito tensione batteria 1
B2523=Circuito luce targa
B2524=Circuito luce targa cortocircuito verso positivo
B2525=Circuito luce di retromarcia posteriore sinistra
B2526=Circuito luce di retromarcia posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B2527=Circuito luce d'arresto posteriore sinistra
B2528=Circuito luce d'arresto posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B2529=Circuito indicatore di direzione posteriore sinistro
B2530=Circuito indicatore di direzione posteriore sinistro cortocircuito verso positivo
B2531=Circuito luce di retromarcia posteriore destra
B2532=Circuito luce di retromarcia posteriore destra cortocircuito verso positivo
B2533=Circuito luce d'arresto posteriore destra
B2534=Circuito luce d'arresto posteriore destra cortocircuito verso positivo
B2535=Circuito indicatore di direzione posteriore destro
B2536=Circuito indicatore di direzione posteriore destro cortocircuito verso positivo
B2537=Mancato avviamento riscaldatore ausiliario
B2538=Fiamma instabile riscaldatore ausiliario
B2539=Circuito di riferimento modalità posizione A/C ausiliaria cortocircuito verso negativo
B2540=Circuito di riferimento modalità posizione A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
B2541=Mancata corrispondenza tra i segnali dei meccanismi di chiusura sinistro e destro
B2542=Circuito frizione sinistro e destro
B2543=Circuito di riferimento interruttore di comando A/C ausiliario cortocircuito verso negativo
B2544=Circuito di riferimento interruttore di comando A/C ausiliario cortocircuito verso positivo
B2545=Relè alimentazione sistema cortocircuito verso positivo
B2546=Relè alimentazione sistema
B2547=Fiamma riscaldatore ausiliario prima del funzionamento
B2548=Modalità esclusione riscaldatore ausiliario
B2549=Azionamento ventola aria veicolo cortocircuito verso negativo
B2550=Uscita luce plafoniera cortocircuito verso negativo
B2551=Circuito RCLUTCH circuito aperto
B2552=Alimentazione tensione batteria 2 circuito aperto
B2553=Uscita segnale di disattivazione cortocircuito verso positivo
B2554=Circuito di uscita luce plafoniera
B2555=Circuito di uscita luce plafoniera cortocircuito verso positivo
B2556=Circuito accensione marcia/avviamento circuito aperto
B2557=Uscita apertura valvola chiusura portiera scorrevole elettrica sinistra cortocircuito verso positivo
B2558=Uscita apertura valvola chiusura portiera scorrevole elettrica destra cortocircuito verso positivo
B2559=Relè motorino ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
B2560=Circuito relè motorino ventola A/C ausiliaria
B2561=Circuito velocità 1 ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
B2562=Circuito velocità 1 ventola A/C ausiliaria
B2563=Circuito velocità 2 ventola A/C ausiliaria cortocircuito verso positivo
B2564=Circuito velocità 2 ventola A/C ausiliaria
B2565=Circuito luce di posizione posteriore destra
B2566=Circuito luce di posizione posteriore destra cortocircuito verso positivo
B2567=Circuito di uscita retrovisore
B2568=Circuito di uscita retrovisore cortocircuito verso negativo
B2569=Interruttore disattivazione portellone cortocircuito verso negativo
B2570=Segnale interruzione funzionamento luce destra cortocircuito verso negativo
B2571=Segnale interruzione funzionamento luce sinistra cortocircuito verso negativo
B2572=Circuito di uscita interblocco freno/selezione marce
B2573=Circuito di uscita interblocco freno/selezione marce cortocircuito verso negativo
B2574=Interruttore di bloccaggio portiera lato guida cortocircuito verso negativo
B2575=Interruttore di sbloccaggio portiera lato guida cortocircuito verso negativo
B2576=Segnale di entrata rilevamento tettuccio elettrico cortocircuito verso negativo
B2578=Circuito interruttore apertura alzacristalli lato passeggero
B2579=Circuito interruttore chiusura alzacristalli lato passeggero
B2580=Circuito interruttore rilevamento ventilatore ausiliario
B2581=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero cortocircuito verso negativo
B2582=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero circuito aperto
B2583=Circuito rilevamento sedile per bambini cortocircuito verso negativo
B2584=Circuito rilevamento sedile per bambini circuito aperto
B2585=Circuito di entrata antifurto cortocircuito verso positivo
B2586=Circuito modalità fari
B2587=Circuito rilevamento sedile occupato lato passeggero cortocircuito verso positivo
B2588=Circuito rilevamento sedile per bambini cortocircuito verso positivo
B2589=Nessun rilevamento di bloccaggio dell'interruttore di chiusura, portiera nuovamente in posizione di apertura
B2590=Circuito segnale velocità/parcheggio veicolo
B2591=Nessun rilevamento di sbloccaggio dell'interruttore di chiusura, al momento dell'apertura
B2592=Portiera scorrevole elettrica non completamente chiusa
B2593=Portiera nuovamente aperta durante la chiusura, a seguito del rilevamento di un ostacolo
B2594=Nessun movimento rilevato dopo l'apertura, durante la fase di apertura elettrica della portiera
B2595=Circuito segnale di entrata antifurto
B2596=Relè regolazione fari in base all'assetto delle sospensioni pneumatiche cortocircuito verso positivo
B2597=Circuito uscita orientamento fari
B2598=Circuito relè fari
B2599=Apertura portellone circuito aperto
B2600=Motorino di chiusura a doppia sicurezza gelato
B2601=Nessun segnale di chiusura rilevato al momento della chiusura, pertanto la portiera si riapre
B2602=Segnale meccanismo di chiusura mancante durante lo sbloccaggio della portiera scorrevole elettrica
B2603=Durante l'autodiagnosi della chiusura elettrica portiera scorrevole, la portiera non si trovava nella posizione di chiusura (completa) primaria
B2604=Interruttore attivazione /disattivazione portiera scorrevole elettrica circuito aperto
B2605=Circuito sensore regime veicolo
B2606=Sensore temperatura A/C fuori gamma
B2607=Mancata corrispondeza tra cablaggio/configurazione
B2608=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro sinistro cortocircuito verso negativo
B2609=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro sinistro
B2610=Temperatura eccessiva amplificatore di potenza centralina a motorino passo passo faro sinistro
B2611=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro destro cortocircuito verso negativo
B2612=Segnale di uscita centralina a motorino passo passo faro destro
B2613=Temperatura eccessiva amplificatore di potenza centralina a motorino passo passo faro destro
B2614=Alimentazione sensore livello veicolo asse anteriore o posteriore cortocircuito verso negativo
B2617=Segnale sensore livello veicolo asse anteriore cortocircuito verso negativo
B2618=Segnale sensore asse anteriore
B2620=Segnale sensore livello veicolo asse posteriore cortocircuito verso negativo
B2621=Segnale sensore livello veicolo asse posteriore non plausibile
B2622=Messaggio velocità veicolo da centralina sistema autolivellante non valido/non disponibile
B2623=Messaggio anabbagliante da centralina sistema autolivellante non valido/non disponibile
B2625=Segnale d'entrata anabbaglianti circuito aperto
B2627=Trasmettitore di livello carburante 2 circuito aperto
B2628=Trasmettitore di livello carburante 2 cortocircuito verso negativo
B2629=La carica fuori bordo continua fino a che è stato inviato il comando di arresto
B2630=Corrente eccessiva durante la carica fuori bordo
B2631=Corrente insufficiente durante la carica fuori bordo
B2632=Corrente eccessiva durante la carica fuori bordo
B2633=Circuito microfono anteriore sinistro
B2634=Circuito microfono posteriore sinistro
B2635=Circuito microfono posteriore destro
B2636=Segnale di entrata interruttore di emergenza (SOS) cortocircuito verso negativo
B2637=Circuito di entrata interruttore informazioni cortocircuito verso negativo
B2638=Batteria ricaricabile telefono
B2639=Circuito di entrata di indicazione attivazione circuito aperto
B2640=Circuito di entrata di indicazione attivazione cortocircuito verso negativo
B2641=Circuito di entrata di indicazione attivazione cortocircuito verso positivo
B2642=Rilevata alimentazione bassa
B2643=Rilevata alimentazione alta
B2644=Segnale soppressione audio telefono circuito aperto
B2645=Temperatura troppo bassa
B2646=Circuito antenna numero 1 circuito aperto
B2647=Circuito antenna numero 2 circuito aperto
B2648=Circuito antenna numero 3 circuito aperto
B2649=Circuito antenna numero 4 circuito aperto
B2650=Circuito antenna numero 1 circuito chiuso
B2651=Circuito antenna numero 2 circuito chiuso
B2652=Circuito antenna numero 3 circuito chiuso
B2653=Circuito antenna numero 4 circuito chiuso
B2654=Tasto dedicato/multifunzione
B2655=Interruttore e display centralina difettosi
B2656=Errore disco versatile digitale
B2657=Esaurimento capacità batteria veicolo elettrico
B2658=Spia attendere prima di avviare circuito aperto
B2659=Interruttore luce di cortesia
B2660=Tensione carica fuori bordo variabile
B2661=Segnale di uscita relè luci di parcheggio cortocircuito verso positivo
B2662=Segnale di uscita relè luci di parcheggio circuito aperto
B2663=Segnale di uscita relè fari cortocircuito verso positivo
B2664=Segnale di uscita relè fari circuito aperto
B2665=Circuito avvisatore acustico alimentato a batteria
B2666=Circuito interruttore apertura portellone
B2667=Circuito interruttore apertura cristallo portellone
B2668=Bobina relè apertura portellone cortocircuito verso positivo
B2669=Bobina relè apertura portellone
B2670=Bobina relè apertura cristallo portellone cortocircuito verso positivo
B2671=Bobina relè apertura cristallo portellone
B2672=Sensore temperatura aria in uscita circuito aperto
B2673=Sensore temperatura aria in uscita cortocircuito verso negativo
B2674=Circuito di uscita chiusura a doppia sicurezza cortocircuito verso positivo
B2675=Pulsante azzeramento contachilometri parziale inceppato
B2677=Segnalazione pressione olio bassa attivata
B2678=Sensore livello basso liquido di raffreddamento
B2679=Spia airbag attivata
B2680=Contachilometri sostituito
B2681=Sensore posizione leva PRNDL
B2682=Comunicazione centralina motore
B2683=Pulsante velocità eccessiva (-) inceppato
B2684=Pulsante velocità eccessiva (+) inceppato
B2685=Pulsante velocità eccessiva (cerca) inceppato
B2686=Luce di posizione posteriore destra cortocircuito verso positivo
B2687=Luce di posizione posteriore sinistra cortocircuito verso positivo
B2688=Ingresso plafoniera cortocircuito verso negativo
B2689=Circuito velocità ventilatore ausiliario A/C 1 cortocircuito verso positivo
B2690=Circuito velocità ventilatore ausiliario A/C 2 cortocircuito verso positivo
B2691=Circuito interruttore cintura di sicurezza guidatore
B2692=Circuito interruttore cintura di sicurezza passeggero
B2693=Alimentazione sensore intrusione cortocircuito verso positivo
B2694=Segnale di uscita alimentazione sensore intrusione
B2695=Circuito interruttore tastiera A
B2696=Circuito interruttore tastiera B
B2697=Circuito interruttore tastiera C
B2698=Circuito di alimentazione tensione batteria 2
B2699=Striscia di contatto anti incastro sinistra circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B2700=Striscia di contatto anti incastro destra circuito aperto o cortocircuito verso positivo
B2701=Striscia di contatto anti incastro sinistra inceppata in posizione attiva
B2702=Striscia di contatto anti incastro destra inceppata in posizione attiva
B2703=Interruttore di chiusura/apertura inceppato in posizione attiva
B2704=Alimentazione sensore ottico cortocircuito verso negativo
B2705=Segnale sensore ottico 1 non attivo durante il movimento portellone vetri
B2706=Segnale sensore ottico 2 non attivo durante il movimento portellone vetri
B2707=Sovracorrente uscita di apertura portellone
B2708=Sovracorrente uscita di chiusura portellone
B2709=Apertura portellone cortocircuito verso positivo
B2710=Chiusura portellone cortocircuito verso positivo
B2711=Uscita di apertura portellone cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2712=Uscita di chiusura portellone cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2713=Uscita di bloccaggio cortocircuito verso negativo
B2714=Uscita di allentamento cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2715=Uscita di serraggio cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2716=Uscita pedana elettrica sinistra cortocircuito verso positivo
B2717=Uscita pedana elettrica destra cortocircuito verso positivo
B2718=Uscita portellone aperto cortocircuito verso positivo
B2719=Uscita pedana elettrica sinistra cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2720=Uscita pedana elettrica destra cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2721=Uscita portellone aperto cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2722=Interruttore di apertura/chiusura attivo durante l'autodiagnosi
B2723=Interruttore posizione vetro attivo durante l'autodiagnosi
B2724=Interruttore perno con testa non valido durante l'autodiagnosi
B2725=Interruttore posizione bloccaggio non valido durante l'autodiagnosi
B2726=Interruttore posizione base non valido durante l'autodiagnosi
B2727=Tempo scaduto interruttore posizione poggiatesta
B2728=Temperatura cuscino 20°C meno di temperatura schienale
B2729=Rilevata temperatura eccessiva cuscino
B2730=Rilevata temperatura eccessiva schienale
B2731=Temperatura cuscino 20°C in più di temperatura schienale
B2732=Sensore corsa pedale cortocircuito verso negativo
B2733=Sensore corsa pedale cortocircuito verso positivo
B2734=Alimentazione sensore corsa pedale
B2735=Circuito di uscita centralina a motore passo passo faro
B2736=Circuito sensore corsa pedale
B2737=Corsa pedale dovuta a sensore inceppato
B2738=Velocità sensore corsa pedale
B2739=Finale sensore corsa pedale
B2740=Picco sensore corsa pedale
B2742=Tensione eccessiva gruppo sensori
B2743=Tensione troppo bassa gruppo sensori
B2744=Corrente eccessiva circuito di uscita apertura copertura sinistra
B2745=Sovracorrente motorino di comando sinistro durante apertura
B2746=Sovracorrente motorino di comando sinistro durante chiusura
B2747=Motorino di chiusura sinistro cortocircuito verso positivo
B2748=Motorino di comando sinistro circuito aperto
B2749=Sovracorrente motorino di comando destro durante apertura
B2750=Sovracorrente motorino di comando destro durante chiusura
B2751=Motorino di chiusura destro cortocircuito verso positivo
B2752=Motorino di comando destro circuito aperto
B2753=Uscita copertura aperta cortocircuito verso positivo
B2754=Uscita copertura aperta guasto circuito
B2755=Motorino di comando sinistro cortocircuito verso positivo
B2756=Motorino di chiusura sinistro circuito aperto
B2757=Uscita di comando motorino sinistro cortocircuito verso negativo
B2758=Corrente troppo alta al meccanismo di chiusura destro
B2759=Corrente troppo alta al meccanismo di chiusura destro
B2761=Motorino di chiusura destro aperto
B2762=Motorino di comando motorino destro cortocircuito verso negativo
B2763=Taratura sensore cortocircuito verso negativo
B2764=Alimentazione taratura sensore
B2765=Taratura sensore cortocircuito verso positivo
B2766=Circuito taratura sensore
B2767=Errore taratura dovuta a sensore inceppato
B2768=Errore velocità taratura sensore
B2769=Picco tensione taratura sensore
B2770=Segnale taratura sensore
B2771=Portiera anteriore sinistra aperta cortocircuito verso negativo
B2772=Circuito portiera anteriore destra
B2773=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato guidatore
B2774=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato guidatore
B2775=Interruttore richiesta A/C cortocircuito verso negativo
B2776=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato guidatore
B2777=Resistenza bassa su unità di attivazione circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore lato passeggero
B2778=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore interrotto lato passeggero
B2779=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso negativo lato passeggero
B2780=Circuito airbag laterale superiore montanti anteriore centrale o anteriore posteriore cortocircuito verso positivo lato passeggero
B2781=Sensore qualità aria abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito aperto
B2782=Sensore qualità aria abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito chiuso
B2783=Sensore umidità abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito chiuso
B2784=Sensore umidità abitacolo a doppio controllo temperatura automatico circuito aperto
B2785=Circuito segnali di uscita digitali TIM
B2786=Interruttori dei meccanismi di chiusura non corrispondono
B2787=Interruttore meccanismo destro non valido
B2788=Interruttore meccanismo sinistro non valido
B2789=Circuito disinnesto meccanismo di chiusura destro o sinistro
B2790=Circuito frizione sinistro o destro
B2791=Circuito interruttore esclusione airbag
B2792=Cortocircuiti tra circuiti di detonazione
B2793=Interruttore di raffreddamento cortocircuito verso negativo
B2794=Circuito regolazione elettrica terza fila
B2795=Circuito sensore intensità raggi solari lato guida cortocircuito verso negativo
B2796=Circuito sensore intensità raggi solari lato guida circuito aperto
B2797=Valvola acqua lato guida circuito aperto
B2798=Valvola acqua lato guida circuito chiuso
B2799=Valvola acqua lato passeggero circuito aperto
B2800=Valvola acqua lato passeggero circuito chiuso
B2801=Circuito faro circuito aperto
B2802=Circuito faro cortocircuito verso positivo
B2803=Circuito faro cortocircuito verso negativo
B2804=Segnale elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso positivo
B2805=Alimentazione sensore elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso positivo
B2806=Alimentazione sensore elettrovalvola serbatoio cortocircuito verso negativo
B2807=Segnale sensore pressione cortocircuito verso positivo
B2808=Alimentazione sensore pressione cortocircuito verso positivo
B2809=Alimentazione sensore pressione cortocircuito verso negativo
B2810=Circuito elettrovalvole scarico aria sospensioni pneumatiche
B2811=Stato centralina coma al momento di montaggio in fabbrica
B2812=Connessione pedana elettrica sinistra
B2813=Tempo di chiusura pedana elettrica sinistra eccessivo
B2814=Tempo di apertura pedana elettrica sinistra eccessivo
B2815=Connessione pedana elettrica destra
B2816=Tempo di chiusura pedana elettrica destra eccessivo
B2817=Tempo di apertura pedana elettrica destra eccessivo
B2819=Circuito motorino griglia cortocircito verso positivo
B2820=Circuito motorino griglia cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2821=Attuatore motorino di chiusura/apertura cortocircuito verso negativo o circuito aperto
B2822=Attuatore motorino di chiusura/apertura cortocircuito verso negativo
B2823=Circuito sportello portellone sinistro aperto cortocircuito verso negativo
B2824=Circuito sportello portellone destro aperto cortocircuito verso negativo
B2825=Movimento interrotto a causa della variazione eccessiva della velocità
B2826=Circuito sensore temperatura evaporatore anteriore
B2827=Circuito sensore temperatura evaporatore anteriore cortocircuito verso negativo
B2828=Circuito sensore temperatura evaporatore posteriore
B2829=Circuito sensore temperatura evaporatore posteriore cortocircuito verso negativo
B2830=Segnale non elaborato sensore inclinazione veicolo non plausibile
B2831=Circuito sensore inclinazione veicolo non elaborato
B2832=Modalità servomeccanismo
B2833=Alimentazione sensore
B2834=Servomeccanismo miscela aria
B2835=Circuito termistore temperatura aria in uscita
B2836=Circuito termistore anteriore
B2837=Circuito termistore anteriore cortocircuito verso negativo
B2838=Circuito termistore posteriore
B2839=Circuito termistore posteriore cortocircuito verso negativo
B2840=Circuito termistore aria ambiente
B2841=Circuito termistore aria ambiente cortocircuito verso negativo
B2842=Bypass aria ferdda
B2843=Aspirazione aria
B2844=Guasto in accensione
B2845=Circuito sensore smog
B2846=Circuito sensore intensità raggi solari
B2847=Alimentazione sensore intrusione cortocircuito verso negativo
B2848=Relè uscita avvisatore acustico cortocircuito verso negativo
B2849=Relè uscita avvisatore acustico circuito aperto
B2850=Capacità ridotta tendina airbag lato guida al momento della detonazione
B2851=Capacità ridotta tendina airbag lato passeggero al momento della detonazione
B2852=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2853=Sensore d'urto airbag laterale sinistro cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2854=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
B2855=Sensore d'urto posteriore cortocircuito verso positivo o cortocircuito verso negativo
B2856=Versione RGM in conflitto con il sensore d'urto anteriore
B2857=Caricatore interno CD sistema audio
B2858=Centralina satellitare difettosa
B2859=Sensore posizione portiera scorrevole elettrica fuori gamma
B2860=Guasto interno interruttore comando airbag
B2861=Comunicazione interruttore di comando airbag
B2862=Indicatore interruttore di comando airbag
B2863=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 1 circuito aperto
B2864=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 1 cortocircuito verso positivo
B2865=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 2 circuito aperto
B2866=Relè riscaldatore ausiliario cabina numero 2 cortocircuito verso positivo
B2867=Rilevato connettore inserito a metà
B2873=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
B2874=Sensore d'urto airbag laterale sinistro
B2875=Inconveniente di comunicazione tra il sensore d'urto airbag laterale sinistro e modulo di controllo sicurezza passeggeri
B2876=Motorino di comando scontrino serratura
B2877=Segnale di uscita comando scontrino serratura cortocircuito verso negativo
B2878=Pulsante telematica/console sul padiglione inceppato
B2900=Numero di identificazione veicolo non corrispondente
Torna a Codici Errore EOBD - Case automobilistiche
