Come si smonta la batteria della Modus 1.5?
Grazie per le risposte
[Renault Modus 1.5] smontaggio batteria
Messaggio da MonicaT » 30/03/2013, 9:30
Ultima modifica di ottobre_rosso il 30/03/2013, 11:28, modificato 1 volta in totale.
Motivazione: titolo adeguato al regolamento
Re: [Renault Modus 1.5] smontaggio batteria
Messaggio da ottobre_rosso » 30/03/2013, 11:31
Non conosco nel dettaglio la Modus ma penso ci sia qualche staffa o fermo che tiene ancorata la batteria al telaio. Hai già dato un'occhiata, magari aiutandoti con una torcia?
Messaggio da ciccio1987 » 30/03/2013, 11:41
COME ACCEDERE ALLA BATTERIA DELLA MODUS.
Prima di qualsiasi operazione sulla batteria dobbiamo attendere 1 minuto dallo spegnimento del motore ed estrazione della chiave per dar modo ai sistemi elettrici di arrestarsi completamente; qualora allo spegnimento del motore sentiremo ancora girare la ventola di raffreddamento dovremo attendere l'arresto della stessa.
La batteria della Modus è situata detro al vano motore di fronte al guidatore; è racchiusa all'interno di un contenitore di colore scuro e per accedervi è necessario rimuovere la copertura di plastica fra cofano e parabrezza come spiegato in un altro articolo tecnico.
Una volta levata la fascia vedremo la seguente immagine (1.2 16v):
In primo piano abbiamo la batteria nell'involucro con la copertura dalla quale spuntano alcuni cavi rossi: apriamo la copertura sganciando le linguette anteriori, solleviamo il coperchio e sfiliamolo;
A questo punto dovremo svitare i dadi e bulloni che fissano i cavi ai due pioli della batteria; prima scolleghiamo il polo negativo e poi il positivo, nel rimontaggio seguiremo l'ordine inverso.
Una volta scollegati i cavi andremo a svitare il dado che blocca la batteria al suo supporto, indicato dalla freccia verde:
Svitato quel bullone potremo sollevare l'accumulatore e inserire quello nuovo ricordando la disposizione dei poli batteria che dovranno esser rivolti verso il posto guida. Nel caso la batteria ne sia provvista colleghiamo e posizioniamo lo sfiato dei vapori. Riavvitiamo il bullone di ritegno e i cavi ai due poli della batteria, infine montiamo il coperchio e la fascia sottoparabrezza.
Ora dovremo reimpostare alcuni sistemi di bordo:
orologio: regoliamo l'ora.
radio: va inserito il codice di sblocco a 4 cifre; negli esemplari con navigatore Carminat dovremo inserire il CDROM di navigazione e portare l'auto all'esterno per la memorizzazione dei satelliti;
automatismo alzavetro elettrico conducente: se il vetro sale o scende a scatti chiudiamo completamente il finestrino conducente dopodichè teniamo tirato il pulsante di chiusura per un paio di secondi. Teniamo presente che se la batteria viene scollegata con la chiave estratta e con le porte chiuse (queste condizioni devono permanere per il tempo in cui la batteria rimane staccata) la memorizzazione dell'alzavetro non viene persa e quindi non dovrà essere ripristinata;
tetto apribile: leggere COMPLETAMENTE la procedura prima di cominciare.
Ruotare la chiave di contatto in posizione 2.
Mettere il pulsante in posizione tettuccio apribile socchiuso (pulsante ruotato completamente a sinistra).
Premere in modo continuo sulla zona centrale del comando: il tettuccio apribile va a fine corsa in posizione socchiusa senza antipizzicamento.
Dopo aver percepito due ticchettii (commutazione del motore), mantenere la pressione sul comando per circa 1 secondo, rilasciare la pressione e premere immediatamente in modo continuo sul comando finché il tettuccio si apre e si richiude completamente.
È normale che il tettuccio non si apra immediatamente (ritardo di circa 3 secondi).
Rilasciare il tasto.
Il tettuccio apribile è nuovamente funzionante; se la procedura viene interrotta o non vengono rispettati i tempi si dovrà ricominciare dacccapo.
Nell'ipotesi di dover avviare la Modus con i cavi collegati ad una batteria di uguale voltaggio, ricordiamoci di connettere fra loro prima i due positivi e poi i negativi, scollegandoli poi nell'ordine inverso.
Fonte
Fonte
Messaggio da ottobre_rosso » 30/03/2013, 17:24
bravo Francesco
Messaggio da MonicaT » 07/04/2013, 18:45
Sarei bugiarda se dicessi che sono riuscita a cambiare la batteria ma grazie alle vostre indicazioni ho costretto mio fratello a cambiarla. Grazie
Messaggio da ottobre_rosso » 08/04/2013, 6:46
Di nulla, Monica, e grazie a ciccio1987 per l'ottima guida postata
6 messaggi
