[Citroën Jumper 2.2] Fuma nero
Citroën, Peugeot, Renault
Messaggio da dogui » 07/08/2012, 21:08
Posseggo un furgone Jumper con 35000 Km del 2007. E' sempre andato benissimo improvvisamente non va più fuma ad ogni accelerazione batte in testa non prende i giri insomma non và. Ho pensato catalizzatore precatalizzatore flessibile tutto intasato neanche un po tutto pulito appena un pochino di particolato e null'altro forse qualche iniettore? Ho fatto il meccanico per tanti anni, ma con questi motori controllati da centraline non ci capisco molto e se lo porto da qualche concessionaria per qualche mese tiro cinghia, forse mi capirete
- ciccio1987
- Nome: Francesco
Re: [Citroen Jumper 2.2] Fuma nero
Messaggio da ciccio1987 » 07/08/2012, 21:59
Mi sa che lo devi portare da qualche meccanico, per farlo collegare al tester e leggere gli errori che porta in memoria la centralina. Solo così potrai "trovare" ciò che non và.
Errare humanum est, perseverare autem diabolicum
Boia chi molla
Boia chi molla
Re: [Citroën Jumper 2.2] Fuma nero
Messaggio da brixia67 » 08/08/2012, 11:23
Che batta in testa un Diesel la vedo dura.....spiegati meglio, le prime cose da controllare sono il filtro arie e gasolio, se non l'hai già fatto.
Altra cosa semplice da controllare sono i vari manicotti aria del turbo
- Corolla 1332
- Nome: Michele
Messaggio da Corolla 1332 » 08/08/2012, 23:08
Ciao,
scusa un secondo, ma se hai fatto il meccanico perchè non provi a farti da te un bel tagliandone con sostituzione filtri (tutti quanti), olio motore 5w30 tipo dexos 2 di GM, che è ottimo e costa poco, un pieno di gasolio con tanto di pulitore iniettori (e dato che ci sei una 0,20 di olio motore nuovo?
Io a suo tempo ho fatto questo trattamento sulla macchina della mia ex, e avevo risolto problemi simili ai tuoi in economia, esattamente sullo stesso motore.
Ciao
Corolla
Ciao
Corolla
Messaggio da dogui » 21/08/2012, 19:52
Non so se riesco a spiegarmi a sufficenza,itendo dire che non voglio abbassarmi alle solite concessionarie e prenderlo ecc ecc
ho già smontato marmitta catalizzatore precatalizzatore ora smonto anche la valvola egr poi non è un roblema andare da qualche conessionaria e farmi
sostituire il pezzo difettoso, ma desideo sapere il perchè e non navigare nel buio ma cerchero fino alla fine e no demordo
anche se sono un meccabico d'altri tempi ertamente con meno elettronica Guido
Messaggio da Pabloma » 17/09/2012, 18:27
Ciao anche il mio a lo stesso problema il meccanico della Citroen vuole cambiare il motore dice che e un problema serio m a non mi spiega cosa ha . Il fatto e che al mercato sta succedendo a parecchi. Purtroppo succede non appena sei fuori garanzia ora io lo sto facendo smontare dal mio meccanico di fiducia quando so cosa a te lo faccio sapere ciao
- Nome: Livio
Messaggio da LivioPollino » 31/03/2016, 18:24
Ciao hai risolto qualche cosa col tuo meccanico ho continua a fumare nero?ho lo stesso problema ma nessuno riesce ha risolvere niente mi mangiano solo soldi!se hai scoperto il problema me lo fai sapere grazie
Messaggio da sergino » 11/09/2016, 17:39
Salve ,se posso esserti utile io ho risolto il problema cambiando il debimetro, premetto che il test con il computer in officina non rilevava nessun difetto
8 messaggi
• Pagina 1 di 1
Torna a “Auto Francesi - Problemi meccanici”
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
